Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 441 442 443 444 445 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 11:53
З чого всі вирішили, що в оригіналі мінералка?
блін дійсно :)
по каталогу febi аналогом vag g002000 є febi 06161 - синтетика зеленого кольору. а мінералка зеленого кольору - febi 06162, не підписана як аналог.
кому влом шукати по каталогу оупен зе спойлер пліз:
по каталогу pentosin для g3 передбачається CHF11S - знову ж таки мінерал синтетік флюід зеленого кольору.
її спека в спойлері.
отже в оигіналі - синтетика? :?
Оригинал есть старый номер и новый (заменитель)
Так по старому номеру редлогают как анагол febi 06162, а аналог для нового номера уже febi 06161
Возможно из-за этого и пошло мнение что старое масло было минеральное, так как заменитель был минеральный. Это предположение
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 12:39
Автомобиль: Polo
це які? g002 і g004 відповідно?
хто пропонує? екзіст?
каталог фебі каже що 06161 це аналог для g002 і g004 одночасно. бо обидві оригінальні рідини є синтетичні 100%. і обидві зелені. тільки характеристики в них трохи відрізняються.
ось:
pentosin_vs_pentosin.JPG [ 268.1 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 10 червня 2015, 12:42
ось:
Экзист. А что говорил каталог феби по поводу 06162?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 17:06
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Привет всем! Подскажите на варианте бак такой же как на хечбеке? И подходит заборник с других гольфов?? Мой живет отдельно от машины)).Мотор АФН!!!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 22:36
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Помогите разобраться .
Приборка сошла с ума. При выключении зажигания сбрасывает показания часов на 0000, стрелки не падают на 0, при включении стрелки падают на 0 ,а через пару секунд датчик топлива показывет черт знает что , я теперь реально не понимаю что там в баку . Бенз уже должен примерно закончиться , а датчик говорит четверть бака.
Перед этим снимал акумулятор , перестал работать прикуриматель , и оборвалась масса от катушки на двигло, машина заводиться , едет, а еще при включении зажигания появился какой то звук , толи из приборки , толи из подкапота.
Вобщем куда смотреть.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 22:48
Запобіжник прикурювача перевір (крайній правий, здається)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 22:49
предохранители - почти 100%
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 22:55
Понял, спасибо .
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 23:03
И это. Ты б не заводил двигатель с оборваной массой котушки. ЭБУ нынче дорого стоит.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2015, 23:05
Ясно, завтра исправлю.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 08:29
Немає току на світодіоді кнопки ЕСП задньої дверки. Півроку десь я тут писав що не світив світодіод, зачистив контакти, все ОК, пройшло півроку знову не світить, контакти чистити результату не дають, вже й з другої сторони задньої дверки перестала світити.
Перевірив чи світять світодіоди, світять.
Перевірив напругу чи є на фішках немає.
Де дивитися?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 09:36
Де дивитися?
Розблокувати задні підіймачі кнопкою на торпеді? ;)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 14:58
приборка вылечилась заменой 21 предохранителя, хотя странно в нете везде пишут что за прикуриватель и мафон отвечает 22 предохранитель , а у меня на крышке предохранителей написано 22 только магнитола, стал проверять все , 21 горевший заменил все встало на свои места , всем спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 15:42
электрика - наука о контактах))
как говорит один знакомый электрик, в электрике проблемы бывают только двух видов:
- нет контакта там, где он должен быть
- есть контакт там, где его не должно быть
всё остальное - разновидности)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 09:26
Де дивитися?
Так і зробив, - працює!
Правда коли нажав кнопку на торпеді, ефекту ніякого, потім ще раз кнопку нажав, запрацювало.
