Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 43 44 45 46 47 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:48
Хочу подключить светодиодные ДХО, куда их можно подключить чтоб они включались при включении зажигания?
на блоке предохранителей под рулем слева, толстый черно-желтый провод, вроде под гайку, через предохранитель ампера на 3..клемма 15..
Понял, спасибо, еще вопрос, на задние фонари, какой провод идет на лампу заднего хода?
сча..
По ходу - черный без полосок..
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 20:40
сча..
Пасиб
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 08:37
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Подскажите пожалуйста это только у меня такая проблема или кто еще сталкивался?
Немножко понадрывались резиночки, что стоят на уплотнительных планочках окон со стороны салона. Их подклеить, заменить на чтото, или вообще поотрывать чтоб не портить тонировку?
И подскажите кто как ставит эти планочки: вместе с картой, или после навеса карты на дверь сверху
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 16:06
Код мотора: PG 1,8
Сперва резинка, потом карта
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 11:54
Бесполезная трата денег, если вы желаете это сделать с целью экономии ресурса ламп ближнего света
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 12:30
да и по правилам - только заводские можно. (((
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 16:36
В правилах по этому поводу все довольно спорно, по поводу стоимости то они обошлись мне дешвеле лампочки H1
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 17:33
что именно спорного?
денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 22:46
При этом не запрещено вносить изменения в конструкцию автомобиля.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 23:04
Это с какого перепугу??
Внесение изменений в конструкцию - есть переоборудование, которое нужно регистрировать, и делать в соответствии со стандартами.
31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
31.4.3. Зовнішні світлові прилади:
а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
и в примечаниях - только про туманки и дополнительные сигналы торможения...
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 14:36
З нами з: 09 червня 2013, 13:25
у меня Jetta2 1991 года PN двигатель и 3-х ступенчатый АКП карбюратор пєрбург 2ее, поскольку АКП накрылса да и двигатель падустал решыл ЗАМЕНИТЬ. нашол EZ двигатель с МКП 5-ти ступка, карб пєрбург 2е все в зборе рабоче.... (снял с гольф2). снял свой двигатель поставел новый..... да вот тут проблемка.... КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДКУ??? у мея Был компютер и АКП, новый двгатель работал без компа.... тепер как я понимаю мне нужно выбросить компютер и блок управления АКП ... потом нужно подключить проводку нового двигателя но я незнаю как (новый двигатель был снят полностю с проводкой вместе. во только куда все ети фишки втыкать незнаю) эсли много писать позвоните 0679389898 и 0630684455 буду очень благодарен :oops: :oops: :oops: :oops:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 17:19
Код мотора: PL 1,8
в ПП.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 23:33
З нами з: 26 листопада 2012, 12:33
Ребята,подскажите запах бензина в салоне.фильтра салона нет,карбюратор пибург 2ее,или можнт дело не в карбюраторе??где искать причину?
Golf mk2
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 22:31
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Кто себе ставил электростеклоподъемник на форточные двери 4х дверки ? Подскажите пожалуйста номерок DELLO или ещё какой , типо бюджетного варианта . А - то поиск по сайту выдает только безфорточные . Заранее благодарен .
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 22:51
Нет таких, только колхозить
Франковский марк II
