Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 436 437 438 439 440 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 13:05
Может вакуумник пропускает.
На выходных обнаружил вот это вот:
Что за трубка? В каталоге как-то не нашел.
Протерлась трубка об провод массы на двигатель, в двух местах. Там какой-то клапан еще есть.
Это на управление заслонки рециркуляции кондея. Замени на подходящий по диаметру шланг (с Перова например), и будет тебе счастье.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 15:25
А за что отвечает клапан который на этой трубке? Зачем он? Может ли от него зависеть работа двигателя? (провальчик при резком ускорении и при резком отпуске педали газа)
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 08:41
Автомобиль: Polo
гуру підкажіть, будь-ласка, подушку між корпусом дроссельної заслінки та впускним коллектором на 1.8 ABS (подушка моноінжектора) треба мастити герметиком на стику з коллектором?
чи достатньо підтянути болти (якщо є куди звісно) після кількох десятків км?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:27
Не треба :)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 11:36
Автомобиль: Polo
ясно.
питаю бо змінив десь 100км назад подушку, але на холодну холостий трохи не стабільний наче легееесеньке підтроювання. думав може підсосасує з-під подушки. бо як гаряча то все ок.
гляну по букварю який там момент на болтах мабуть поїду на сто на вихідних підтягну динамометром.
дякую!
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 11:45
Я просто затягував від руки - до розумного на свій суб'єктивний погляд затягнення.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 13:14
Подскажите какой коллектор и штаны поставить на голову pb, я так понимаю его родной выхлоп не станет на г3?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 13:56
PB - це хто? 1.8 8V? По-ідеї з будь-якого 1.8 8V має стати.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 15:16
Да это он, но прикол в том что на pb,pf, коллектор со штанами поинтересней чем на аам,абс...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 15:26
[quote="Igor""]
Да это он, но прикол в том что на pb,pf, коллектор со штанами поинтересней чем на аам,абс...[/quote]В чем проблема? возьми коллектор и штаны от 2Е, а ещё лучше от ADD.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 16:17
[quote="Igor""]
В чем проблема? возьми коллектор и штаны от 2Е, а ещё лучше от ADD.[/quote]
На 2е на сколько я знаю высокий блок, не упрутся ли штаны в туннель на кузове?
а чем адд лучше?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 16:34
[quote="Igor""]
[quote="Igor""]
На 2е на сколько я знаю высокий блок, не упрутся ли штаны в туннель на кузове? [/quote]Мерять надо.
[quote="Igor""]а чем адд лучше?[/quote]Диаметры отверстий больше.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 20:22
Чтоб померить надо ж его сначала купить...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 23:20
[quote="Igor""]Чтоб померить надо ж его сначала купить...[/quote]
Кстати, посмотрел на штаны. Не упрутся. Блок же не на 10 см выше.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2015, 06:51
Есть ли у кого нибудь на руках задняя цафа, надо померять на каком радиусе расположено отверстие под датчик АБС, его диаметр и отверстие под крепежный винтик...
my TDI
