Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 435 436 437 438 439 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 15:49
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Гадаю нові/ нероздовбані гумові шланги вирішать пробелму.
Увы, не могу найти в ЕТКЕ, никаких намёков на резиновые соединители (не г-образные).
Может, не там ищу?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 16:44
Тобі потрібні прямі? Поз.5 на другому скріні.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 17:04
Код мотора: AUM 1,8
На сколько я понял, прямые будет легче установить (при условии неснимания пластика двери).
И у меня именно прямые, и, при заказе замка лючка бензобака также пришли запасные прямые.
К тому же, 108 грн\шт... а б\у фиг поймёшь, разработанные или нет... :(
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 07:47
Кто нибудь знает как код можно подобрать к магнитоле?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 09:09
Радіоринок. Півгодини та $10 (у часи курсу 8).
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 17:13
З нами з: 26 березня 2012, 21:03
не работает задув воздуха с улицы.
постоянно подбирает воздух с салона.
в чем может быть проблема?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 17:50
Питання по круізу:
1. Що ще крім ручки круізу потрібно на 1.9 TDI AFN, щоб круіз запрацював.
2. Дайте будь ласка хтось розпіновку підключення ручки круїзу (які дроти куди підключаються по кольорах)
3. Може хто має фото нутрощів ручки круїзу, фото плати і куди на ній які дроти припаяні (ну може хтось розбирав, чи має розібрану).
4. Розкажіть прицип роботи круїзу, що і коли натискати.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 22:40
под воздушным фильтром стоит заслонка, которая перекрывает подачу воздуха с улицы, когда нажимаете кнопку "рециркуляции"
возможно умер её моторчик - в закрытом положении
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 22:43
Код мотора: ABA 2,0
на гольф 2 ???
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 22:53
на гольф 2 ???
В темі питань про гольф 3 ???
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 22:56
Питання по круізу:
1. нужен так сказать - удлинитель провода, который висит на ручке (отдельная фишка на 4 провода) - от подрулевого до БРП
по сути - это 4 жилы провода с фишками на концах (191 972 714 и 1H0 953 634), провода - с одной стороны "мамы", с другой - "папы"
себе одну фишку нашёл, на вторую забил - просто вставил в разъём 4 клемки в термоусадках и всё
2. подключение - искать в проводке за БРП фишку - ответку под ту, что висит на ручке (4 провода тех же (или похожих) цветов)
3. не разбирал, но принцип (не помню по цветам, какой куда) - два провода соединены - круиз включен, можно активировать (запоминать скорость), к ним же подсоединяем, отсоединяем третий провод - мозг фиксирует и держит скорость (если не отпустили третий провод - набирает скорость), если в процессе езды мы нажали тормоз или сцепление, круиз "отпускает" газ, подсоединяем и отпускаем четвёртый провод. круиз возвращается к последней запомненной скорости.
4. ползунок на передней части OFF - понятно, выкл; ON - вкл и готов
кнопка на торце - нажал-отпустил - фиксирует скорость; нажал и держишь - набирает (отпустил - фиксирует)
ползунок - на подпружиненное положение RES - восстановить последнюю запомненную скорость
ПС - ещё возможно понадобится вагком - включить функцию круиза в ЭБУ
ну и на педалях тормоза и сцепления должны стоять лягушки для круиза.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 23:53
Питання по круізу:
Дякую.
Отже по першому пункту все ясно, ту косу з чотирьох дротів я і сам собі зроблю. По четвертому пункту теж питань не має, все зрозуміло.
Залишаються питання по пунктах 2 і 3. Просто я не пам'ятаю чи висить в мене за БРП ота фішка, а зайвий раз те все розкручувати якось не хочеться.
А що до того як виглядає плата в середині ручки і куди які дротики припаяні, то ця інформація дуже потрібна, бо без неї переробити другу ручку МФА на ручку круізу буде дещо складно.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 06:00
В гуглі, вводиш устновка круїза на Б3. Там дядько все гарно розписав, імено для ТДІ. Я з нього починав.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 08:21
если салонная проводка и БРП - ставились от Г3, то должна быть, по идее
если нет, вот тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=73817&st=0 расписано подробнее, дальше по теме и схемы были, и расписаны пины, куда идут эти 4 провода, и кто что в ручке замыкает
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 13:01
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Может вакуумник пропускает.
На выходных обнаружил вот это вот:
Что за трубка? В каталоге как-то не нашел.
Протерлась трубка об провод массы на двигатель, в двух местах. Там какой-то клапан еще есть.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
