Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 434 435 436 437 438 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 09:25
020 коробке были 228мм сцепа?
Навряд. 228 у 020 не стане?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 09:53
210 максимум.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 09:54
210 максимум.
Ойк.
Ну тоді 210, так.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 10:54
З нами з: 12 липня 2013, 21:38
Спасибо за ответы. Коробка остаётся та же. Получается ,надо менять маховик, и ставить 210 сцепление на 24 зуба? А если ставить полностью 200, толку от него не будет?
В чём разница в маховиках, в посадочном для корзины или ещё что-то?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 19:38
З нами з: 20 жовтня 2010, 13:45
здравствуйте,гольф3 1996г.есть хруст при повороте руля,заменил опоры и подшипники,без изменений,когда держишь пружину при повороте руля-есть вибрация,подскажите куда смотреть?шрусы менял
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 21:57
Ну так если опоры с подшипниками и ШРУСы менел значит остается шаровая опора и рулевой наконечник :)
У меня было такое что при езде хрустел подшипник когда ему пришла конкретная хана и даже из-за этого тормозной диск притирал колодку но это легко проверить вывесив колесо...
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 22:10
Да.
В 210 маховик, корзина и диск другие. Вот и всё.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 23:06
Вони просто 210мм, а не 200мм :)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 00:44
а можно поподробнее плз. как именно диск притирал колодку, и как правильно проверить умер ли шрус, вывесив колесо. Спс
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 01:35
Понятно.Буду ставить 210, посмотрю в чём разница. Ещё раз спасибо за советы!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 06:27
хруст только при полном повороте руля,хорошо слышно когда поворачиваешь руль на месте,подшипник хрустел-бы постоянно
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 10:42
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Вопрос.
Сегодня на парковке. 15 минут стоянки (магазин), двигатель горячий.
Завел двигатель, нажал на педаль тормоза и и сцепление , не успел вставить передачу как заглох.
Снова повторяю, но двигатель не глохнет, а немного повышаются обороты при нажатии на педаль тормоза. Вскоре пропала это аномалия.
Кто знает что это было? Волнуюсь.
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 14:48
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
+ ещё один жалующийся.
Заманало то, что периодически спадают трубки в задних дверях с замков.
Прошлым летом спадало с двери за водительской, ставил 3 или 4 раза обратно, потом поменял этот резиновый переходник, благо был в наличии.
2 недели назад слетела с задней, которая за пассажирской. Поставил.
Вчера снова слетела с задней за водительской.
У кого-то такое ещё было и есть панацея или все, тихо матерясь, снимают центральный болт пластика двери и, шарудя рукой под ним, ставят трубку на место?
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 15:08
Гадаю нові/ нероздовбані гумові шланги вирішать пробелму.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 15:42
Вопрос.
Может вакуумник пропускает.
