Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 433 434 435 436 437 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 16:23
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Добрый день, помогите советом. Утром вихожу заводить машину, вместо звука стартера - легкое жужание, если отключить фишку на стартере звука никакого нет, дело в стартере? мне чтобы снять его надо доступ с низу?ато при виде сверху только один болт просматривается? и еще за ночь полностью сел акум.
товарищи подскажите!
похоже бендикс крякнул :| ,ну и втягивающее надо посмотреть,кароче-демонтаж стартера,обычно три болта...
жаль! а если толкнуть, заведеться? и если есть стартер с 1.8, подойдет как замена?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 17:12
1.если не забыть включить зажигание и передачу,то да :lol:
2.тоже думаю да :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 18:14
хочу поставить ксенон на гольф(венто морда)
но непойму кудой выводить провода к блокам розжига ведь фара закрывается крышкой сзади.
Или дырявить крышку или может ктото сталкивался с такой ситуацией...?
На днях была тема, как человек ПРАВИЛЬНО поставил ксенон, поищи по форуму... Там очень качественно все было сделано....
Вот:
viewtopic.php?f=11&t=78071
my TDI
Востаннє редагувалось 17 травня 2015, 20:41 користувачем magoni, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 18:43
а потом нормальный водитель, который не хочет ездить с быдло-ксеноном, покупает такое авто и начинает искать, где купить целые крышки для фар, чтобы поставить нормальные лампочки - как было у меня пару лет назад...
нормальный ксенон, это минимум - гладкое стекло и линза, а в идеале ещё + омыватель фар и автокорректор...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 22:47
На 1.4 з 1.8 - ні.
Черговий бидлоксенон у рифленій оптиці. :evil:
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 14:28
Добрий день! Хочу порадитися, пофарбував капот із - за численних сколів, тепер замислююся щоб захистити чимось лакокрасочне покриття, мухобойка відпадає, не подобається + там де кріплення гниє капот, хоча від неї ефект великий, другий варіант антигравійна плівка, можна покрити весь капот або тільки смужку де мухобойка. Але я не знаю як ця плівка потім демонтовується, щоб не з лаком потім її здирати. За рік часу вона вигляд втратить і що тоді?.
У кого які думки?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 15:24
У кого які думки?
У меня вот так viewtopic.php?f=25&t=43778&start=75
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 16:12
У кого які думки?
Гарно дивиться, нема що говорити, як з кріпленнями цією мухобойки?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 20:43
З нами з: 12 липня 2013, 21:38
Добрый вечер! Нужна помощь в выборе сцепления, мотор 2Е,коробка APW(по ходу не родная). Разобрали сцепление - стоит 200мм.Толком никогда не работало, то буксует , то ведёт.Хочу поставить новое.Подскажите, размер сцепления зависит от двигателя или от коробки(или от обоих), маховики одинаковые что для 200 и для 210 или нет? Уже мозг плавиться...
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 20:47
Разные ,надо менять маховик,корзину и диск,на 2Е 210мм надо ставить.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 20:52
Только со шлицами не промахнись,на 2Е идет шлицевая крупнее(коробка ЖТИ).
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 21:36
Може вже 228мм одразу?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 23:14
020 коробке были 228мм сцепа?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 23:27
200 того на 28 зубов нет. Надо искать диск 210 мм на 24 зуба (если КПП остаётся та же). У меня кстати есть.
