Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 430 431 432 433 434 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 14:23
блины там 276 :( и соответственно скоба под 276 диск.
Скоба хіба не 280-та лишається?
А есть 280 скоба по Гирлинг 60?
Хмм.... Поліз питатися у Гугла.
На Вортексі пишуть, що вони стають на 280мм диски із рідними скобами.
girling-60.jpg [ 82.55 Кіб | Переглянуто 1372 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 14:24
[quote="Igor""]Подскажите как подобрать радиатор печки, по экзисту один подбираешь он вроде на все модели подходит, берешь другой он тоже на все подходит только у них размеры разные??
машина г3 1.8 с кондиционером.
а, да, и какой фирмы посоветуете?
г2 г3 б3 б4 одинаковые. У меня стоит от б4.[/quote]
и кондюк у тебя есть уже? :mrgreen: насколько я знаю в случае кондюка радиатор другой
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 14:32
Там тіки отвір під штуцер вакуумної магістралі доданий :)
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 15:22
то ж все таки інший. чи пропонується колхозити той отвір самому?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 15:51
Якщо вже є безкондейний, то простіше його заколхозити, аніж здавати - замовляти новий.
Хоча це по поригіналу. По афтемаркету можуть бути й однакові.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 23:28
Всем отозвавшимся спасибо). Заказал...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 09:28
и кондюк у тебя есть уже? :mrgreen: насколько я знаю в случае кондюка радиатор другой[/quote]
У г2 и б3 одинаковые и кондейные.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2015, 15:32
Привет всем. Подскажите пожалуйста,чтоб не создавать темы лучше спрошу сразу,где на рейке гладкой есть болт регулировки подтягивания,на рифленой там маленький болтик на 10,a на гладкой на том же месте под шестигранник на 22,может оно это и есть чтоб подтянуть или отпустить?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 21:46
Підскажіть розходоміри на AFN i 1Z одинакові , бо в medved розходомір на AFN з іншим номером , а у мене стоїть такий як у ще одного одноклубника на 1Z . І в мене на мому недодув а на юриному все гуд .
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 22:36
судя по каталогу - да
на 1Z и AFN - одинаковые
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=BC50023F
причём и на Г3, и на Б4
074 906 461
правда у пасика, на 1Z - ещё есть какой-то "датчик высоты" (если верить каталогу) - №10 на картинке
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 23:16
все вірно, не знаю чи під 22, але точно шестигранник :D
ПовідомленняДодано: 09 травня 2015, 23:30
074 906 461
Дякую .
І ще одне питання , якщо чіпанути мозг і програмно обійти розходомір а брати покази з датчика надуву небуде засиратись турбіна і чи взагалі коректно буде працювати.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2015, 09:05
И что он регулирует
Руль в левую сторону вращается тяжело поначалу. Как лечится?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 травня 2015, 10:40
И что он регулирует
Он не регулирует, а выбирает люфт рейки.
Если поначалу тяжело а потом проходит, то тут с гидравликой разбираться надо. Может жижу поменять как минимум.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 21:31
Подскажите пожалуйста номера оригинальных брызговиков на мой авто.
Спасибо.
