Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 429 430 431 432 433 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 10:32
Важелі можна взяти від Б4 й лишити рідний Гольфовський стабілізатор.
Ще є питання чи вистачить довжини "звичайной" гранати? На скільки я пам'ятаю, 5-болтова - довша, та й кулак 5-болтовий трохи назовні більше стирчить, на скільки я пам'ятаю.
Плюс чи однакові за вильотом ступиці 4б та 5б? І чи стануть нормально болт-он на оту конструкцію скоби-супорта? Треба міряти.
Так и знал шо напишешь про рычаги с б4 поэтому и написал (в скобочках) :)
Я при переходе на 5 болтов только снял и поставил наружные шрус, даже пыльники подошли, не знаю откуда сведения о разной длинне... Все станет как я писал выше...
Много раз вдел народ ставит на 280 4х100 суппорта с другой машины(уже не помню вроде с жопеля или с альфы) и те намного лучше отрабатывают даже походу лучше 288х(уже все знают что у Жени 57 поршня о них не говорим)) еще с какой-то ауди древней двухпоршневые ставят суппорты...
Как по мне поинтересовавшись раньше об установке суппортов по больше на 280 4х100 наверное б и не морочился с переходом на 5 болтов.
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 10:51
Вірно. Ти поставив кулаки 5 болтів та гранати під них :)
Я просто не певен, що звичайний ШРКШ нормально встане в парі із 5-болтовим кулаком.
:mrgreen:
Дуже хочу 4-поршневі від A8 4D
Із сигари. Але вони важкі як чугунна ванна :mrgreen:
Хоча на G4 R32 подібні стоять.
Але ж коса шарова, завал коліс при вивороті та сам факт п'яти болтів ;)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 10:56
magoni
сам же сказал, что на пятиболтовке - болты мощнее (14мм против 12мм на четырёхболтовке)
(6*6)*3.14*4=452 мм.кв
(7*7)*3.14*5=769 мм.кв
вот тебе - пару мм диаметра болта + один болт = поперечное сечение больше в 1,7 раза
по поводу гранаты - досконально их не рассматривал, но визуально - вроде разница только во внешних шлицах
но пересверливать отверстия в тормозном диске, простите - это секс
ИМХО
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 11:09
блины там 276 :( и соответственно скоба под 276 диск.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 11:11
Вот на это и повелся :)
ИМХО
Утож и я не стал себе голову морочить при тгм что комплекты продают взборе со ступицами а замена ступицы это еще попандос на пару новых подшипников...
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 11:20
Так да :)
Хоча для сліпера 4-болтові 305мм + 4 поршні з Ібіци Купри - саме те.
Скоба хіба не 280-та лишається?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 11:25
+1 :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 18:44
Задние ступичньіе подшипники на ЗДТ и ЗБТ одинаковьіе?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 18:46
да
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 18:47
Так.
В котре... :)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 19:12
В котре... :)
dop12: :-D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2015, 21:26
В котре... :)
dop12: :-D
ступицу смотри...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 12:13
Подскажите как подобрать радиатор печки, по экзисту один подбираешь он вроде на все модели подходит, берешь другой он тоже на все подходит только у них размеры разные??
машина г3 1.8 с кондиционером.
а, да, и какой фирмы посоветуете?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 13:29
А есть 280 скоба по Гирлинг 60?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2015, 13:31
[quote="Igor""]Подскажите как подобрать радиатор печки, по экзисту один подбираешь он вроде на все модели подходит, берешь другой он тоже на все подходит только у них размеры разные??
а, да, и какой фирмы посоветуете?[/quote]
г2 г3 б3 б4 одинаковые. У меня стоит от б4.
