Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 42 43 44 45 46 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 18:49
стрелка уровня топлива плавно опускается подымается, может какое то время нормально показывать.
на что похоже?
От ускорения-торможения-положения кузова зависит?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 18:58
Подскажите, какой порядок разборки, чтобы добраться и поменять контактную группу замка зажигания. Этки/Эльзы под рукой нет, картинку нашел, но не уверен, что ее мне в гараже хватит:
Спасибо!
1) типа самый правильный метод http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... topic=2898
2) метод снизу http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70112
3) Кто-то просто плосками вырывает http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=24706
у меня получилось методом снизу. А сверху не получилось
Момент с упором в вал и откручиванием кгзз очевиден на месте. Там кажется даже и опираться не надо
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 19:14
Привет! Не могу найти инфу по установке ГУРа на г3 без ГУРа. Хочу подготовится перед установкой, во избежание появления подводных камней. Может кто натыкался на подобную инфу в нете? НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ КАРДАНЧИК?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 19:59
Не знаю,что ты подготовил,но если про карданчик,то и его и пыльник на него-же.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 20:01
Спасибо!
Сколько лишних телодвижений,а не проще снять переходник и корпус замка.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 20:19
Шланги - 3шт, плита, натяжитель, бачок, рейка, насос, шкив, ремень, жидкость.
По этка номера деталей карданчика одинаковые, кроме одной буквы в конце.
Кто менял на Г3?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 20:21
Спасибо!
Я этот переходник мурыжил очень долго. И молотком, и съемником. Ничего не получилось.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 20:27
Сколько лишних телодвижений,а не проще снять переходник и корпус замка.[/quote]
Я этот переходник мурыжил очень долго. И молотком, и съемником. Ничего не получилось.[/quote]
Двухлапый съемник и супер-инструмент сантехника (попка),ну и 2 мин. времени - на перекур :wink:
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 20:39
Кто менял на Г3?[/quote]
Кардан под ГУР короче.Рейка у тебя в сборе?Если нет,то тяги,пыльники и резиновые проставки под рейку другие.Короче,сравнивай
-http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 1&gr=42242
-http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 1&gr=41910
Тут http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 1&gr=42245 и тут http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 1&gr=14580 остальное.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 20:57
Рейка вся в сборе, с тягами и наконечниками.
На картинках визуально отличаются 1H1 419 952 от 1H1 419 952 В...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 23:05
на что похоже?
да нет, едишь смотришь она туда сюда гоняет.
иногда стоит нормально.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 23:08
Поплавок на насосе или приборка.
Проводка врядли.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 00:01
Здравствуйте!Появилась проблема по электрике.При работающих габаритах, нажимаю на тормоз и свет задних габаритов тускнеет немного,а так же загорается индикатор галогенок на торпеде(Галогенок нет).При включении поворотов, та же проблема. Подскажите как исправить.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 00:19
Галогенки установлены в ближнем свете, дальнем свете, ПТФ.
О чем речь?
Кроме того, в торпедо никаких индикаторов нет.
по сабжу: массу фонарей смотри.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 00:34
О чем речь?
Сори ошибся,загорается индикатор противотуманок.
index.php.jpg [ 86.84 Кіб | Переглянуто 933 разів ]
FOX.
