Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 42 43 44 45 46 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:55
Код мотора: PG 1,8
Сьогодні міняв масло в коробці 020(5 передач)
Зайшло в районі 1,5 літра(це з +150г в трос). це нормально?
Мені навіть здається, що вийшло більше ніж зайшло =\
Машинку поддомкрать со стороны водителя и через трос спидометра долей еще масла, 2 литра должно влезтЬ!
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:48
Лус, при чем тут ущемленное? Элементарное воспитание ;)
При чем тут воспитание?
Мы с вами лично не знакомы. С какого рожна, Евгений, мне "ты"-кать ?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:56
Код мотора: PL 1,8
Вона була на донкраті. Я через трос все масло
і заливав=)(перспектива заливати боком не
дуже радувала)
Та боюсь щоб через сальніки не пішло...
Порада з власного досвіду?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 09:56
дуже радувала)
мне так на сто меняли в коробке масло только не через "трос" ,а через пробку сбоку (поэтому и нужно поднимать машину с одной стооны).влили два литра.коробка пятиступ,все хорошо
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 10:14
дуже радувала)
из руководства VOLKSWAGEN GOLF или JETTA
5-ступенчатая коробка передач 020
9. Первоначально коробка разрабатывалась для установки на двигатель без наклона. Однако при установке коробки передач, существует наклон в 2° в левую сторону. В связи с этим на горизонтальной поверхности невозможно правильно определить уровень масла в коробке передач.
10. При проверке уровня маспа на автомобиле, установленном горизонтально, отверните пробку [см. рис, 22.10) и если масло потечет толстой струей, сразу же заверните пробку обратно. Если струи не будет, долейте масло до нижнего края отверстия и заверните пробку.
11. После этого добавьте 0,5 литра масла через отверстие привода спидометра
12. Начиная с октября 1987 года отверстие маспо-запивной пробки располагается на 7,0 мм выше чем на более ранних коробках передач. Поэтому заправку и допив масла можно выполнять через это отверстие. При этом для окончательного долива масла нет необходимости снятия троса привода спидометра.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 10:29
Код мотора: PL 1,8
дуже радувала)
Всім дякую. Щось подібне читав, а перед самою заміною не знайшов тієї інструкції... =(
я залив десь 1.3л і масло почало йти через боковий отвір. закрив і ще 200 додав. загалом буду доливати ще. Дякую.
Нажаль, якого року коробка- я не знаю, купувалася з розборки.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 11:06
medved
Спасибо за ликбез, я раньше заливал под горло отверстия спидометра :oops:
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 16:06
Форумчани посоветуйте какие стойки брать на зад, левая гадина помокрела походу скоро конец ей! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 16:21
Код мотора: PG 1,8
Опис файлу: Я пальцем указываю патрубок который обломал, братья помогите как его и где срочно купить какой у него номер??? Мотор 1,8 16 кл
IMG_1341.JPG [ 656.96 Кіб | Переглянуто 1055 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:55
Код мотора: PL 1,8
В ЕТКА пусто =(
Ось з Ехіст, здається він.
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 23:57
Код мотора: PG 1,8
В ЕТКА пусто =(
Спасибо друг, это скорее всего все таки он:)
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 22:54
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Всем доброго время суток . Возникла проблемка . Джета 2 1,6 D , собственно сама проблемма в том - на заведённом двигателе , при включении габаритов и т.д . , начинает моргать лампочка температуры охлаждающей жидкости , та что за стрелкой . Не могу понять почему ? Может кто сталкивался с такой проблемой .
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:14
Хочу подключить светодиодные ДХО, куда их можно подключить чтоб они включались при включении зажигания?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:30
на блоке предохранителей под рулем слева, толстый черно-желтый провод, вроде под гайку, через предохранитель ампера на 3..клемма 15..
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 16:41
Понял, спасибо, еще вопрос, на задние фонари, какой провод идет на лампу заднего хода?
Франковский марк II
