Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 428 429 430 431 432 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 09:47
как решить этот вопрос? кроме замены на размер больше (т.к. нужно же менять суппорта и т.д.)
Не гальмувати. Не в'їжджати в калюжі.
Таки поставити адекватні гальма. Ну да, потрібні кулаки, супорти, скоби, диски та колодки. Кулаки та 256мм супорти й скоби - взагалі не рідкість.
Я как бывший владелец 256-х, 239-х и нынешний 288-х, рекомендовал бы сразу ставить 288-е, т.к и их бывает с трудом хватает.
239-е это тормоза для отчетности, они вообще не тормозят, если вы задумались о замене, то ставьте это того стоит, это ваша безопасность!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 09:52
[quote="Igor""]Я как бывший владелец 256-х, 239-х и нынешний 288-х, рекомендовал бы сразу ставить 288-е, т.к и их бывает с трудом хватает.
239-е это тормоза для отчетности, они вообще не тормозят, если вы задумались о замене, то ставьте это того стоит, это ваша безопасность![/quote]
Повністю згоден.
Однак 288 - це одразу й 5-болтовка, а 256 та 280 - можна лишатися на 4 болтах.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2015, 10:02
З нами з: 27 січня 2015, 09:40
Код мотора: ADZ 1,8
Нужно ПО для шнура vag-com 409.1
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 19:53
Нужно заменить гофру выпускной трубы (глушителя). По каталогу гофра отдельным элементом не продается, а выпусная труба стоит не малых денег. Подскажите какую гофру взять? Насколько я понял нужна 50х100 (диаметр трубы/длинна)
Двигатель ADZ 1.8
Нашел в интернете 2 схемки, двигатель один и тот же. У меня гофра есть, как в первом варианте. Во втором её на схеме нет. В чем отличие?
gof.JPG [ 77.43 Кіб | Переглянуто 1519 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 21:52
Jokias, Перова тебе врятує :)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 22:00
Возможно я там завтра и буду, если успею к закрытию
Но хотелось бы уточнить
Параметры гофры: 50х100?
Где искать? В каких отделах?
Может есть номерок, или от каких авто? Опять же в отделах по каким авто?
Будет полезна любая информация
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2015, 22:10
У "вихлопних" відділах.
Параметрів я не знаю.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 20:56
Ясно, спасибо. Перова уже был закрыт((
А в чем тут на картинке разница?
Вижу только минусы в более новой версии выхлопа. Не разборная конструкция и отсутствие гофры. В чем еще отличия?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 21:53
Повністю згоден.
Однак 288 - це одразу й 5-болтовка, а 256 та 280 - можна лишатися на 4 болтах.[/quote]
ой,сомневаюсь,возьми ступицу от 256(может еще гранату,точно непомню),и оставайся на 4 болтах :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 15:38
Код мотора: ADZ 1,8
Решено заменить ДТОЖ. Оригинал дорого. Какой заменитель посоветуете?
golf3, 1.6, AEA
ПовідомленняДодано: 01 травня 2015, 15:55
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
golf3, 1.6, AEA
Брал больше года назад фирмы Fae, номер 33640. Нареканий нет.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2015, 02:36
golf3, 1.6, AEA
Дорого будет покупать несколько раз не оригинал и выкидывать их, это довольно важный датчик поэтому лучше лучше раскашелиться раз и забыть....
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 09:21
Тобто важелі, кулаки - 5-болтові?
А із гранатами та піввісями що робити?
Пс. мені не треба брати, я на 5-болтовці ще за часів 1.4 ;)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 10:05
Чтоб поставить 288 надо рычаги(говорим про свап гольфовских 288),стаб, поворотные кулаки в зборе со всей требухой... Думаю это уже всем известно.
Для того чтоб этот комплект ездил на 4х болтах надо воткнуть простые 4х100 ступицы вместе с внешними простыми ШРУС и пересверлить отверстия на тормозных дисках. Но как-то сомнительно это все будет т.к. на пятиболтовке крепежные болты уже идут на 14 думаю из расчета от тормозных усилий...
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 10:11
Важелі можна взяти від Б4 й лишити рідний Гольфовський стабілізатор.
Ще є питання чи вистачить довжини "звичайной" гранати? На скільки я пам'ятаю, 5-болтова - довша, та й кулак 5-болтовий трохи назовні більше стирчить, на скільки я пам'ятаю.
Плюс чи однакові за вильотом ступиці 4б та 5б? І чи стануть нормально болт-он на оту конструкцію скоби-супорта? Треба міряти.
Хоча в чому сенс я не розумію?
Або лишатися на 280 чи 305 та 4-болтовці, або вже ставити 5 болтів.
