Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 424 425 426 427 428 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 16:51
Подскажите какую лить?производитель?литраж?1.6ABU.
Когда покупал машину заглянув туда помню что цвет ее казался белым как молоко,но сейчас грязная ужас и капнув на бумагу кажется красноватой.
Красная жижа это не то.
Если осушить рейку то надо больше литры, а если менять еак все то: "литры хватит мамой клянусь"
G004000M2
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 16:55
магони шо не то? там могли залить красную, у меня например тоже красная залита. а ты советуешь залить зеленую не глядя! сначала надо бы узнать что залито а потом советовать
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 16:59
Червона, зелена - це барвники.
Але таки треба знати що саме там залито. Бо можуть посваритися.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 17:00
ну і я про те ж. змфшувати їх не можна
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 17:13
Я до того, що колір - це не 100% гарантія.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 17:15
Я лил аналог Febi 6162
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 17:18
Якби у мене був ГПК, я б лив оригінал :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 17:57
Ну у меня насос подтекает, да и сам гур на холодную крутится туго, так что ему все равно светит или капиталка или замена. Но по этой жидкости плохих отзывов не встречал.
И помню что нужно лить вроде только минералку
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 18:08
так если литры хватит я проще поменяю всю жидкость.и не буду гадать зеленая или красная.знать бы какая должна быть по докам.гуглил все разное.
Например:
Масло для гидроусилителя (1л) G004000M2 – оригинальная жидкость для гидроусилителя руля автомобилей VW / AUDI / SEAT / Skoda.
Произошла смена номеров масла для гидроусилителя.
Взамен старого номера G002000 в настоящее время используется масло с номером G004000M2 средняя цена на него 10$. Новое масло G004000M2 можно смешивать со старым G 002000, эти масла не различаются по своей основе, у них разный пакет присадок.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 18:16
Например:
Re: Какую марку жидкости для усилителя руля VW Golf 3
Сообщение shtchelkov » 08 янв 2011, 16:35
Denis Bocharov писал(а): Какую посоветуете заливать жидкость для усилителя руля на VW Golf 3, 1,6 ABU, 1993 г
В систему гидроусилителя руля VW заливается жидкость для гидроусилителя G002000. Полный аналог - FEBI 6162 До 1989 года в системе ГУР использовалось масло для автоматических КПП Dextron II. Оно не совместимо с G 002000, поэтому если неизвестно, что залито в настоящий момент, жидкость необходимо менять полностью. G 002000 можно использовать и в машинах старше 1989 года, никаких противопоказаний нет. Заливочная емкость системы ГУР - 0.7 л По рекомендациям производителя, жидкость ГУР положено менять 1 раз в 2 года, как и тормозную.
З.Ы. G002000 и FEBI 6162 - зеленого цвета, крышка заливной горловины - тоже зеленая. Dextron II - красная, крышка заливной горловины - тоже красная.
З.З.Ы. Есть еще FEBI 06161(синт), тогда как 06162 - минералка, но как раз у минералки, судя по описанию на банке, ниже рабочий диапазон температур и она имеет зеленый цвет, как и G 002 000. Если неизвестно, что залито сейчас, или будете заливать синтетику - надо промывать систему.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 18:18
По старому номеру пробивается минеральное масло, и аналоги выдает минеральные. А вот новое вроде как синтетика, и аналоги синтетические
А для ГУР рекомендуется минералка, вроде бы связано с присутствием в системы резиновых материалов, которые не любят синтетику
Потому я сделал свой выбор в пользу аналога по старому номеру Febi 06162. А по новому идет аналог Febi 06161 синтетика
Если все хорошо работает или новое, то я бы скорей всего залил оригинал, так как с этими маслами ГУР ничего не понятно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 19:00
отож потеет в рулевой синтетику опасаюсь.
FOX.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 19:03
просто теряюсь
http://www.drive2.ru/l/288230376152304399/
www.drive2.ru
FOX.
Востаннє редагувалось 22 квітня 2015, 00:50 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 19:28
просто теряюсь
http://www.сайт окупанта/l/288230376152304399/
Вот по твоей ссылке в комментариях есть негатив на новый оригинал
год назад залил жидкость гур G004000 так как на бачке гура указана надпись G002000 . ето его заменитель . ТАК ВОТ ГОСПОДА ПОТЕКЛА МОЯ РЕЙКА. ТАК КАК ЭТОТ ЗАМЕНИТЕЛЬ СИНТЕТИКА А НЕ МИНЕРАЛКА . СЕЙЧАС ЗАЛИЛ ФЕБИ 06162-минералка . буду наблюдать !
Но очень многие пишут что при замене неизвестно чего на Febi начинает жутко гудеть гур. У меня такого нет
А еще многие пишут что с густым Dextron все работает гораздо легче и тише, но бывает что зимой сальники выдавливает
Короче ничего непонятно
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 20:55
ОМГ, а як же синтетичне мастило у двигуні працює?
Ким рекомендується, для чого? Чи гаражні "специ" знають більше, аніж інженери ВАГ, що у 89 році замінили мінералку на синтетику не змінюючи решту деталей системи?
А ще у мінеральному маслі краще присадки розчиняються та масляна плівка у нього більш масляна.
А ще пам'ятаєти байки що не можна лити синтетичне масло у старі двигуни - потече звідусіль.
І таки текло. І таки після заливки синтетики.
Але не від синтетики, а від миючих властивостей масла, що відмило глину в двигуні та мертвих сальників. Ну і синтетика більш "текуча".
Liqui Moly дає замінником обом рідинам синтетичну червону Zentralhydraulikoil (VW TL 52146)
