Сьогодні: 11 жовтня 2026, 05:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 419 420 421 422 423
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 10:00
Год выпуска:: 1983
в поиске точно так же будет находить, если искать не по заголовкам, а по сообщениям
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 13:05
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Ребята, подскажите Гольф 2 1985года, мотор 1.8GX на солексе, стоит ГАЗ 2е поколение, вопрос:
1. На бензине если трогаться с места с 1к оборотов (с холостых) - машина начинает дёргаться и глохнуть. Если трогаться с 2к оборотов - все норм.
2. Если резко нажимать на газ на холостых когда стоишь - тоже пытается глохнуть (падают обороты), как вроде "давится".
Насос в баке жужжит, насос под машиной (подвесной) тоже жужжит. Давление бенза возле карбюратора измеряли, сорвало шланг с прибора (шкала до 2х бар) и прибор зашкаливает, похоже больше 2 бар давление. Бенз в баке есть, стрелка почти половину по датчику показывает.
Подскажите что смотреть? Еще проверяли обратный клапан для бенза - тоже все ок.
На газу никаких проблем нету.
:mrgreen: :mrgreen: То есть, ты пыжуешь карб обоими насосами от жетроника? :shock:
Для справки: электронасос для карбов выдает 0,25-0,4 бар.
Но, долгое время после покупки все было ок, на бензе ехала лучше чем на газу (газ задавлен на расход).
З.Ы: не, ничего не пыжую, так было до меня и оно хорошо работало пока что-то не сломалось...
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 13:09
Насос под замену. скажи спасибо что вообще еще едет на бензе с таким давлением.
Можно точнее с каким "таким" давление? Типа для карба это слишком большое давление? Так работала же с таким давлением хорошо).
Когда измеряли ожидали увидеть низкое давление. Учитывая что для карба надо 0,5 бара (как писали выше), а шкалы прибора на 2 бара не хватает (прибор зашкаливает) и учитывая что подвесной насос под машиной это насос высокого давления 5 бар (для GX) - давления должно хватать.
Или оно слишком высокое? Тогда замена не поможет же...
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 13:30
Ты если планируешь так кататься дальше, должен помнить о том, что жидкости (в т. ч. бензин) не сжимаются. А при таком давлении клапан на поплавке долго жить не обязан. Карб стоит выше цилиндров. Намёк понятен?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 13:38
Код мотора: ADD 1,8
Да, для карба это много.
Кстати давка газа это не всегда приводит к меньшему расходу.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2017, 14:43
То есть карб всегда полный? Выше нормы? Переливает в цилиндры?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2017, 21:48
З нами з: 07 квітня 2017, 21:26
доброго всем времени суток
подскажите пожалуйста информацию
На Г2 1988 года рождения
нету "МАССы" на руле, раньше она была, но клаксон работал через раз
После замены руля из старого образца на новый , установки переходника, "Масса", пропала напрочь
Вариант с монтажом провода массы на рулевой кардан, решает вопрос на 1 день
Bitcoin фриланс
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 08:30
Код мотора: ADD 1,8
масса на рулевое колесо идет от подрулевого переключателя, там язычок такой, слева снизу. проверь цел ли он.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 09:10
Господа нужна помощь. Установил доп приборы ВДО и оригинальный датчик ВДО на давление масла, после пуска мотора стрелка запрыгивает за 5 бар, потом немножко падает где-то на 0.1-0.2 как газанешь снова залипает, посоветуйте че нить, может нужно реле какое-то, или ......
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 09:53
вешать массу нужно на корпус рейки!
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 10:37
Через язычок масса идет уже с руля на сигнал, а не приходит на него..
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 14:13
Код мотора: ADD 1,8
точно)) Но у меня к рулевой колонке никаких проводов не приходит. Видать у когото плохая масса по кузову
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2017, 09:28
Есть разница в конструкции реек. Рейка гур с массой по умолчанию. Мех рейка без массы по умолчанию.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2017, 06:31
Не понял. Причем тут рейка. Речь о сигнале. На клаксоне постоянно присутствует плюс при включенном зажигании. Минус подается при нажатии "кнопки" на руле, которая соединяет массу присутствующую на валу рулевой колонки с уходящим проводом в БРП через контакт в подрулевом переключателе.
Делались доработки, плохая масса через переходник, для реле в БРП недостаточно для срабатывания, или через перемычку на клаксон, который добряче тянет. Ему то нужен хороший ток.
