Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 420 421 422 423 424 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 23:38
Народ подскажите! на скорости при повороте вправо, причем не важно сильно поварачиваешь или чуть чуть, начинается вой\гул это подшипник?
Передний левый ступичник. 90%. Вывесь колеса пошатай, покрути.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2015, 08:34
Чет я не пойму что то тут,у меня когда гудел левый,то гул увеличивался когда поворачивал вправо так как нагрузка на него увеличивалась.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2015, 08:56
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
понял спасибо, буду смотреть передний левый подшипник.
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2015, 11:23
Ну так і у автора те саме:
- при повороте вправо...начинается вой\гул
- Передний левый ступичник. 90%.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2015, 11:32
З нами з: 27 січня 2015, 09:40
Код мотора: ADZ 1,8
Какой нужен кабель для диагностики и стирания ошибок?
golf 3, 1.6л, 1995г
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2015, 11:39
по идее - обычный ВАГ-ком
но лучше подождать ответа бензинщиков))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2015, 12:14
Такий саме, як і у дизельщиків ;)
Звичайник К-line адаптер OBD2.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 09:34
Привет всем! Тут такое дело - каждый год меняю лампы ближнего света (Philips blue vision H7 4000K). Собственно вопрос - отчего так часто могут сгорать? Из-за потения фар в дождь может быть?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 09:56
Гадаю, можуть.
Ну і напругу замірь на них. Хоча навряд там більше 14.5В.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 12:00
З нами з: 26 березня 2012, 21:03
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ !!
при диагностике автомобиля через ваг провод выбило ошибку педали тормоза.
хотя стопы при нажатии на педаль тормоза загораются .
решил на него взглянуть в живую а их там два един черного цвета второй синего оба на 2 контакта .
зашел на елкатс посмотреть на оригинальных каталогах но там показанa только одна лягушка.
почему тогда у меня на машине их 2?.и за что может отвечать каждая отдельно???
гольф3 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 12:13
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ !!
гольф3 1.9 tdi
Другий по ходу дає якийсь сигнал на мозок, а також можливо що це щось повязане з круізом.
Теж є синя жабка на гальмах, а також ще є жабка на педалі зчеплення..
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 14:17
Появилась такая фигня: включаю зажигание – начинает моргать лампочка масла. Завожу – мигание пропадает. Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 15:49
Олег, від датчика дротик не відвалився?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 15:51
Возможно еще на ABS идет.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 15:55
На мозок він йде.
