Сьогодні: 07 листопада 2026, 16:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 1625 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 41 42 43 44 45 … 109 Далі
 Тема повідомлення: Re: Масло
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 13:56
ХЗ, достовірно ніхто не знає.
Цілком вірогідно, що там залите щось ексклюзивне, а не "ринкове масло" в іншій каністрі. І тут вже не так важливо хто саме є виробником цього ексклюзиву - в іншій банці його все-одно не знайти.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 15:08
Никто и не подтвердит пока не сделают анализ ориг. ВАГ масла и не сравнят с Кастролом.
По Лукойлу - нормальные масла, судя по тестам, но я тоже принципиально не залью, вот мне нравиться масло ССан Йонг которое разливает Лукойл, с С3 допуском но все равно его не залью.
П.С. если и будет Лукойл на укр. рынке с 507 допуском то это скорее всего будет дженесис и цена будет на него высокая, может даже розлив будет не в РФ.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 15:17
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
вопрос в том, есть ли та самая эксклюзивность? Если есть, зачем другим маслам VW давал бы свои допуски?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 15:26
Вообще если коротко то смысл таков: если есть допуск у масла (лист erwin vw) то производитель должен соответствовать рецептуре при изготовлении и у таких масел, например с допуском 507.00, +/ основные характеристики должны быть похожи.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 15:27
Smart_ua , то что сейчас продают производство Румынии, может и дженезис от туда будет.
В Лукойле конечно российские корни напрягают.
Чтобы интересно сказал наш предок воевавший за СССР, когда бы узнал что ездим на немецких авто при этом брезгуем российским маслом. Ужос :lol:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 15:31
=) может и возмутились, но в случае лукойла, скорее всего, д. вАлодє в карман идет %.
П.С. да на оил-клабе писали что дженесис про-ва Румынии.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 16:50
Бо люди все-одно куплятимуть інші масла окрім оригіналу :)
Але про яку ексклюзивність ми говоримо? Я кажу, що навіть якщо ОЕ розливає і Кастрол, то зовсім не факт, що таке саме масло можна купити у каністрі Кастрола.
А що б він сказав, коли б дізнався, що Московія напала на Україну? ;)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 17:21
d.lus , боюсь даже предположить :?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 10:18
Трошки порівняльних характеристик допусків.
VW_oil_specs.jpg [ 45.4 Кіб | Переглянуто 3269 разів ]
Найпростіший спосіб зрозуміти який потрібен допуск.
VW_oil_specs_graph.png [ 126.57 Кіб | Переглянуто 3269 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 10:46
В развитом мире развито антимонопольное законодательство. Оно такой херни не допускает. Более того, можно использовать неоригинальные запчасти, если они сертифицированы. Это только у нас привыкли к дилерскому визжанию "тогда вы слетите с гарантии!!!".
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2015, 10:58
У цивілізованому світі на ТО можна приїхати із будь-яким маслом, що має необхідний допуск і це ніяк не вплине на гарантію.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 15:41
Масло было залито в восьмиклапанный двигатель 2.0 л автомобиля Škoda Octavia 2002 г.в. с пробегом по одометру на момент залива – 101 054 км. Компрессия двигателя — 8 (норма для исправного двигателя этой марки – 12). Топливо – газ (пропан)/бензин. Перед заливом масла осуществили промывку масляной системы двигателя промывочным маслом «Агринол МП». После пробега 3500 км и отбора 0,3 литра масла для проведения анализов в двигатель долили 1,5 литра «свежего» масла. После пробега 7400 км и отбора 0,3 литра масла в двигатель долили 1,5 литра «свежего» масла. Финальное исследование проводилось после пробега 12 000 км.
В ходе испытания моторного масла «Агринол 10W/40 SL/CF» происходило закономерное снижение щелочного числа (с 9,83 мг КОН/г в начале испытания до 2,9 мг КОН/г при пробеге 12 000 км). Данное снижение говорит о должной работе пакета присадок в масле и является результатом нейтрализации пакетом присадок продуктов окисления, появившихся в результате работы двигателя. Традиционно масло данного класса считается работоспособным до содержания щелочного числа 2 мг КОН/г.
В соответствии с требованиями SAE J 300, кинематическая вязкость при 100ºС для масла категории 10W/40 должна находиться в пределах 12,5 мм2/с — 16,3 мм2/с. Смешение испытуемого масла «Агринол 10W/40 SL/CF» и низковязкого масла «Агринол МП», которое осталось в полостях двигателя (до 400 гр.) автомобиля после промывки, могло стать причиной падения кинематической вязкости (при 100ºС) с 15,29 мм2/с до 13,05 мм2/с в начале испытаний (3500 км пробега). В дальнейшем вязкость моторного масла в процессе испытания повышалась за счёт вливания «свежего» масла, которым пополняли до необходимого уровень масла в двигателе автомобиля.
Проанализировав результаты испытаний моторного масла «Агринол 10W/40 SL/CF» в двигателе автомобиля Škoda Octavia, можно сделать вывод о том, что масло успешно прошло эксплуатационные испытания в условиях жесткого режима работы двигателя. Как результат — «Агринол» стал одним из основных поставщиков масла для городской службы такси.
Повний текст тут
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 12:25
З нами з: 21 квітня 2015, 12:22
я всю жизнь лью масло Shell Helix HX7 10W-40 4 л на все авто которые у меня были никогда проблем не было , и по цене оно самое оптимальное [була адреса інтернет-магазину]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2015, 12:31
Всі авто - це які?
"самое оптимальное" - це серед яких та з якими вимогами до масла? ;)
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2015, 11:25
З 2015 року оригіналом BMW є Shell.
Shell today announces that it has been chosen by BMW AG as its only recommended global supplier for aftermarket engine oils for the following BMW brands: BMW, BMW i, BMW M, MINI and BMW Motorrad.
From the start of 2015, premium engine oils manufactured by Shell will be available to customers at BMW's network of more than 3,500 dealers, in more than 140 countries, including China, Germany, Russia, South Africa, South Korea, the UK and the USA.
The collaboration means that Shell will produce and supply BMW’s branded engine oils. These products will meet the latest BMW engine specifications and are underpinned by Shell’s PurePlus Technology. Shell PurePlus Technology is a breakthrough in how engine oils are formulated. It is a patented gas-to-liquid (GTL) process, developed over 40 years of research, which converts natural gas into a crystal-clear base oil.
(c) Shell, 04 Nov 2014
