Сьогодні: 12 жовтня 2026, 13:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 416 417 418 419 420 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 20:02
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
Меряй напряжение на мозгах, проверяй "массы" и "плюсы"..
проверил ,есть и плюс и хороший минус ...
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 15:26
Люфт в двери. Что надр менять дверь или шкиф (палец).
палец и половинку петли. обе запчасти можно купить новыми на экзисте. я у себя менял на двух дверях пару лет назад, проблем нету.
основная проблема - выбить старый штифт )
У меня тисками не получилось никак, пришлось разрезать петлю, после смены штифта обратно заварил.
Дверь снимать полюбому.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 16:00
Привет всем! Помогите оживить тахометр, купил приборку с тахометром подключил, а он не работает. Приборка на одну фишку двиг 1.8 ABS моноинжектор. Откуда нужно брать сигнал на тахо?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 16:24
С мозгов.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 16:28
С мозгов.
Зеленый провод?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 16:42
З нами з: 03 грудня 2009, 22:54
Код мотора: PL 1,8
Доброго вам дня, та із всіма святами будьте здорові!
В мене проблема із поворотами - аварійна сигналізація нормально працює, правий поворот теж як треба а от лівий або лампочка індикатор на панелі лише світиться або й зовсім не засвічується. Реле міняв із іншого авто - така ж ситуація. В чому може бути річ?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 23:51
Всіх вітаю,хто підскаже де стоїть додатковий мінус,я так думаю що в задній часині гольф-2.Купив проводку,і цей дротик випав .
Посмотрите за фальшпанелями багажника: или слева, или справа.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 00:00
предохранители смотрели?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 02:43
Код мотора: PL 1,8
Аварійна сигналізація та правий поворот функціонують нормально, так як запобіжник на них один то це означає що річ не в ньому.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 10:32
Код мотора: ADD 1,8
отсюда вывод -- смотреть подрулевой переключатель
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 11:12
Код мотора: ADD 1,8
есть и слева и справа
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 13:01
Код мотора: GZ 1,8
Ліворуч і праворуч маю два мінусові дроти,я так міркую що цей додатковий на праву задню сторону.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 03:23
З нами з: 04 липня 2016, 19:24
Ребята , подскажите пожалуйста , такой вопрос : Пассажиру спереди сильно дует в ноги с чем это связанно и как это лечить ? Сейчас зима и очень сильно мерзнут ноги у пассажира, переживаю за здоровье своих пассажиров.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 15:36
Ущільнювач в порядку?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 19:13
Код мотора: GZ 1,8
я наприклад замінив ущільнювач дверей,проклеїв заслонки корпусу пічки,і ще своїй дружині купив для ніг таку собі кишеню з вовни та шкіри,і якщо на дворі холодно.то в моєму гольфі не просто тепленько.а ще й комфортно.
