Сьогодні: 03 листопада 2026, 03:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 415 416 417 418 419 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:10
у меня беда, выручайте …
на прогретом двигателе включаю свет или печку и падают очень сильно обороты, снимаю клемму с синего ДТОЖ всё нормаль, надеваю- опять падают, на холодном движке такого нет, только на горячем …
при езде нажимаю педаль в пол начинает дёргаться …
что это может быть, подскажите …
ДТОЖ менял разные, без изменений
двигатель 1,3 nz
Это распределенный впрыск для 1.3, если память не изменяет. Раз реагирует на синий датчик, то желательно его проверить на сопротивление на холодном двигателе и прогретом. Полагаю, что это датчик для мозгов, как у моника. Посему он дает неверную информацию для мозгов.
Но это предположение, т.к. датчики менялись (на хорошие ли, и кто это знает). Каждый нужно проверить на сопротивление (для возможного наилучшего выбора)
Для начала проконтролируйте бортовую сеть до и после подключения нагрузки (свет, печка ...).
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2016, 23:19
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
двигатель 1,3 nz
датчики ставил новые (2 шт.) и оригинал с машины рабочей ,всё без изменений
на сопротивление не проверял ,так как 3 шт. ставил и результата нет (значит это не он виноват )
если бы это была сеть виновата то при нагрузке и на холодный двигатель падали обороты ,а так только когда гарячий падают
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 11:12
Когда двигатель холодный, то присутствуют "обороты прогрева", потому, возможно, проблема не наблюдается. Кстати это в пользу датчика температуры, в плане того, что он еще не сдох окончательно. Надо измерить напряжение сети на прогретом двигателе, Может эта информация поможет найти путь решения проблемы.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 13:59
Парни ,эта лампочка ож иногда не поддается ни какой логики,и бывает устраняешь одну причину вылезает новая,иногда складывается впечатление что это своего рода бортовой компьютер который показывает какую то неисправность.
Мне сейчас вываливает эта лампочка мозг ,приборку сделал,массы на месте,датчики новые ,все показывает а лампочка как загорелась так и горит.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 15:01
Код мотора: ADD 1,8
вот вот. Так и есть. Уровень в норме. Температура иногда даже до середины не доходит, а лампа уже мигает. Заметил, что если резко разгонятся, то может начать мигать
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 15:37
Код мотора: MH 1,3
похоже у меня сдох клапан холостого хода :roll:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 21:40
Как это связано с подключением нагрузки и отключением датчика температуры ОЖ? Пока не подключена печка, то типа все хорошо?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 21:46
Люфт в двери. Что надр менять дверь или шкиф (палец).
Как решился вопрос, интересно, выбиванием или выдавливанием?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2016, 23:27
Код мотора: MH 1,3
я тоже так думаю,есть люди которые так думают ...
сейчас снял его проверил ,он рабочий ,поставил на место ...
но проблема осталась ,уже и не знаю где искать (((
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2016, 08:11
Меряй напряжение на мозгах, проверяй "массы" и "плюсы"..
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2016, 16:21
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Лопнул патрубок, вытек тосол... ну это так мелочи - меняется. Пока определял где и какой заметил, что верхний от радиатора который идёт дубовый! И от радиатора печки таже история - один нормально пальцами продавливается а второй (левый) тоже фиг продавишь! Это так должно быть или менять?
Гольф 2. 1.3 мн если что ))
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 13:52
Ситуація. Їду вранці. Все норм. В певний момент фари починають світити яскравіше, панель приладів так само, дворніки швидше рухаються, так ніби напруга в системі піднялась, що може давати такий підйом. Даний стан був аж до кінцевої точки(10хв.). Далі експериментувати не мав як, на роботу їхав. Генератор думаю, чи десь коротить. Сигналів на приборці не було
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2016, 22:44
Регулятор напряжения шалит.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2016, 15:07
замінив сьогодні його, буду вже бачити чи воно
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 18:28
Код мотора: GZ 1,8
Всіх вітаю,хто підскаже де стоїть додатковий мінус,я так думаю що в задній часині гольф-2.Купив проводку,і цей дротик випав .
P1016235.JPG [ 222.13 Кіб | Переглянуто 2642 разів ]
