Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 414 415 416 417 418 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 15:28
Так и что делать с ним? Да и я так понял если большая выработка его можно и не достать
Если с ним всё хорошо, нужно снимать рейку. Просто многие сначала рейку снимают (и в 90% случаев правы). Но клапан проверить проще. Проверь, чтоб в нём не было дерьма и он не клинил.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 15:46
Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 18:50
Знайди lbl-файле для свого мозку - все буде підписано
если можно,попроще или ,где их искать :?: :oops:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 22:20
Просматривал эльзу. Оказывается была даже такая модернизация. в Г3 бывают балки разной ширины, ширина колеи с разницей в 18мм. Даже как-то обидно что балка нового образца
modern.JPG [ 94.47 Кіб | Переглянуто 1959 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 01:08
переодически глючит авторег. тросик сцепления. педаль проваливается чуток .а сегодня при удержании педали сцепления совсем упала 1 раз.при повторном нажатии педали =все супер.рукой передерну и некоторое время не беспокоит.
Комплект сцепления заменен недавно полностью.Может трос разобрать и смазать?трещетке ппц.
Можно ли переделать этот автоматический трос просто в регулируемый вручную.?
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 08:39
Спасибо.
Смазать можно попробовать, но лучше не разбирай. Переделать тоже можно, но нужно ли?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 15:53
Вирішив встановити електроздеркала. Дзеркала, проводка лівої та правої двері є. А от яка іде внутрішня проводка? Окрема, чи вплетена в загальний підторпедний жгут?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 19:37
На каком пробеге обнуляется спидометр? У всех одинаково или ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 19:46
300 тисяч, але є варіанти, що і не обнуляється..
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 20:07
Точно? Я вот ни разу такого не видел. Откуда инфа? Скинь ссылку.
Обычно при 300тыс пропадает "total", а потом еще через 300тыс, все становится в прочерки, кроме суточного пробега.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 20:29
300 тик пропадає тотал і скидається до нуля
Вмене ща пробіг 29 тик. :D
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 20:44
Хочу спросить, поддон маслянный подойдет мне на блок аам, от 9А!?
Cпасибо)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 21:56
Скажите друзья, если менять коробку с 020 на 02а нужно полуоси менять или нет?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 22:14
Повір, таке трапляється.
Раз на мільйон :)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2015, 22:16
Cпасибо)
elcats.ru знає відповідь ;)
