Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 411 412 413 414 415 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 11:20
Сегодня обнаружил что снова мокрый один задний суппорт. Перебирал их меньше года назад. Правда уплотнительное колечко на шток ручника поставил б/у. Медную втулку не менял, небыло её в ремкомплекте.
Может забить и ездить? Уровень тормозухи не падает (не заметно). Тормоза же не пропадут из-за этого
Я бы может перебрал еще раз. Но где найти гребаный сьемник с длинными Г образными клешнями?? Намучился нормально когда доставал скобу спицами
А возможно переборка и не поможет. Шток ручника прилично пожрала ржавчина. Даже не знаю что делать
лучше перебрать или заменить
если сейчас "уровень тормозухи не падает", то я не уверен, что завтра (например), она не хлынет потоком, когда выработка штока сожрёт резину ещё больше...
по поводу ремонта выработки - где-то встречался, человек наваривал и протачивал то место
Просто у основания штока где уплотнительное кольцо, корозии вроде и небыло, она начинается уже возле сальника. Может течет из-за того что поставил старое уплотнительное колечко. Новое из ремкомплекта было тонкое
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 22:01
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Никогда! Повторяю, НИКОГДА не покупайте датчики скорости фирмы JP Group.
Буквально 2.5 часа назад нижняя часть (которая вращающаяся) загадочным образом распрощалась с верхей и канула в Лету, наполненную трансмиссионным маслом.
Не повторяйте моих ошибок.
Попробую сдать верхнюю часть обратно в Экзист... :(
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 00:23
Здравствуйте.Возник вопрос!!!
Чисто гипотетически.есть шкода октавия 2004 года 1.8турбо.(кузов убит что ппц)все остальное в идеальном состоянии.Можно ли переставить движек с коробкой и т.д.на гольф 3.вместо 1.6.ABU.?
и что надо еще искать,чтоб все было по феншую.?
Спасибо.
А почему нет? Что еще надо? Надо чтоб твоя машина и донор стояли рядом. И кстати, ты не первый, и даже не сотый кто этим интересуется. Очень много людей прошли через то о чем ты спрашиваешь(только в клубе я лично знаю как минимум троих ). Информации в сети более чем достаточно.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 02:26
Короче так: при переключении передач на повышение,если сцепу отпускать не сильно плавно то есть как небольшой удар.Если плавно то почти не чувствуется.При понижении такого нет.
Подушка,коробка,шрус внутренний???
Что смотреть?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 13:52
Коли відбувається удар, чути його по речагу перемикання передач? Якщо так, тоді швидше всього коробка.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 19:13
Всем здрасте! Продолжаю искать источник свиста на холодную под капотом. Перебрал и исключил постепенно все возможные причины, касающиеся свиста ремня поликлинового и ремня ГРМ, смазал кондиционером для ремней шкивы. Остался ремень помпы+ГУР клиновый. На него грешил меньше всего, т.к. насос ГУР, помпу и ремень поменял весной. ТАк вот только что поставил машину в гараж, залез под капот (проверил уровни жидкостей и т.д.), и понажимал на ремни для проверки натяжки. Поликлиновый - все гуд, а вот клиновый при нажатии поскрипывает об шкив, противно сцуко так поскрипывает (кряк-кряк). Ремень контитэк. Я так понимаю попался хреновый ремень? опять менять? Подскажите, хлопцы плз. Или так оно у всех?
заменил демпферный шкив коленвала, сверчок пропал - со временем износились "дорожки", доездился до того, что начинал свистеть ремень, глохла печка и падали обороты. Может кому-то поможет.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 19:24
Возвращаюсь к старому престарому вопросу : Вибрация руля при ТОРМОЖЕНИИ в скоростном диапазоне с 60км/ч до 40км/ч. Было сделано - заменены передние тормозные диски и колодки, заменены наконечники рулевых тяг, заменены ступичные подшипники, перешел на зимнюю резину (без грыж и прочих боков на дисках), сделан развал-схождение. Итог: вибрирует падлюка.
Предположения:
1. кривые ступицы(а),
2. кривые задние тормозные диски,
3. ШРУСы (хотя очень мало вероятно), ведь вроде шрусы долбят при наборе скорости? .
Ваши варианты, коллеги?
Поменял правую ступицу (было биение, проверял при вывешивании) - не помогло.
Под замену пошел правый внутренний ШРУС (был ощутимый вертикальный люфт) - стало гораздо лучше. Поезжу, отпишусь чуть позже и объективнее.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 02:23
здравствуйте!развал сделали и сказали что ходовая все супер,но нужно приподнять чуток морду см на 2-2.5.(перешел летом на опоры нового образца менял чашки под широкий виток и новую опору).Может кто вытачивал проставки?Сколько они стоят и геометрия какая. какая оптимальная высота проставки...
нагугли и нашел схемку.Размеры те?
faq_07_5_6_b.jpg [ 18.92 Кіб | Переглянуто 2186 разів ]
148550_09.jpg [ 17.97 Кіб | Переглянуто 2186 разів ]
107242_08.jpg [ 77.96 Кіб | Переглянуто 2186 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 07:23
Что смотреть?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 09:11
Кумедні развальщики.
Яким чином вони вирішили, що щось треба піднімати?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 10:09
Развальщики ещё те развальщики :mrgreen: Знаешь сколько встречалось таких, которые бьют себя пяткой в грудь, и доказывают, что на гольфе только схождение, развал не делается :shock: А тут два сантиметра, блин :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 13:10
Разобрал салон. Это просто dop9: dop9: dop9: .
Так как были проблемы с водой в салоне (сливные пробки, дренаж люка) достаточно продолжительное время, то родная шумка превратилась в ужасную и вонючую кучу. После 3 месяцев стояния в гараже (то есть новая вода не попадала) при вскрытии шумка была все еще мокрой. Ставить такое обратно нельзя. Поэтому назрел вопрос.
После восстановления дна, чистки дренажа и т.п. хочу вначале обесшумить авто современными материалами. Но тут у меня два варианта:
1. Полностью новая шумка без старой. Чем в этом случае добрать толщину допустим на дне?
2. Новая шумка, а поверх нее оригинальный войлок (с разборки в хорошем состоянии). Тут можно даже в обратную ситуацию попасть - при слишком толстой новой шумке можно не собрать. Но я думаю это маловероятно.
На чем мне остановиться?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 13:18
Візьми шумку підлоги від Октахи А5 та постали під ногами спереду та ззаду.
Вона трохи товстіша за рідну, але трамбується з часом :)
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 20:14
Заметил в среднем глушителе (как он еще называется?) в месте где с него выходит труба к заднему глушителю, есть штуки 3 трещины, короче труба отрывается от банки и в виде паутины еще пару щелей отходит. Что сделать, заехать просто заварить все? Новый покупать не охота, это минимум 700грн
Звук выхлопа меня совсем не напрягает. Может ли он стать немного тише если заварю дыры в этом месте, в конце среднего глушителя?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2015, 14:53
Парни подскажите решить дилему.
болтается двигатель ппц.
Сдохла передняя подушка и задняя правая.гольф3 ABU 1.6.
Ищу только оригинал б.у.но попадаются только с 1.8 и 2.0 .
Можно ли поставить с 1.8 б.у. подушку на 1.6.
Боюсь будет сильная вибрация.
Спасибо.
FOX.
