Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 1580 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 40 41 42 43 44 … 106 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болталка
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:09
только приехал домой, ...я в шоке, хочешь сделать машине как лучше, а она ломается....я в отчаянии..надоело
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:11
А мою дождем залило в гараже - пизззз.ц. мля!!!!
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:14
З нами з: 03 вересня 2009, 18:03
Мах, від третього гольфа скло підйомник непідходить на четвертий? водійський.
Mk4 1.8T
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:18
Не знаю, треба бачити від г4, думаю, що ні. г2 і г3 -різні. У г4 - тросовий, чи рейковий?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:20
З нами з: 15 вересня 2009, 20:50
Год выпуска:: 1983
мою тож намочило................ dop3: dop3: dop3: dop3: dop3: dop3:
ВАЗ 21063 83г 1.3
050-691-один6-93
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:21
дві планки з тросіком, я просто подумав якщо у Васі є, то я забрав би.
Mk4 1.8T
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:23
Вася продав, він тепер водійський сам шукає.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:26
Ясно, у мене класична проблемка, відкриває а закрити вже не хоче...
Mk4 1.8T
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:31
сегодня проверили расходомер, датчик детонации, сняли топливную рейку, почистили форсунки, проверили все шланги...весь вакуум...все аккуратно поставили обратно...а она сволочь всё равно работает не так как надо...
стучало что-то слева когда трогался иногда и при движении иногда, не зависимо от сцепления и передач...поменял внутренний кулак...все равно та же история...
по дороге домой перегорела лампа биксенона...
пипец, обиделся я на машину...надоело уже...
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:35
Точно не пыдходить - дзвонив на розборку.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:36
Или она на тебя.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:38
так а ты мотор делал?
не делал мотор я. кольца и компрессия то понятно шо мотр не будет ехать. Но при работе двиг захлёбывается когда нажиманшь на газ, на холостых даже
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:39
Так может там все такое разхлябанное, что не хочет работать, может там компрессия по 3 бара.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 22:44
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
Забей на машину и пересаживайся на велик
в момент захлёба мотора, который поймать трудно, как будто пропадает зажигание. Но датчик детонации рабочий, крышка трамблера и бегунок тоже. Катушку меняли, всё ок тоже. Провода не пробивают, свечи уже подуставшие но не труп, двиг заводится с пол тыка...мистика какаято...
