Сьогодні: 17 листопада 2026, 02:07
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 40 41 42 43 44 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 09:19
То что в пробке при рабочих винтах температура растет до таких значений - не есть гут, что можно сделать -
1. Проверить помпу (целость лопаток, подклинивание на горячую).
2. Чистка радиаторов от пуха, разделить и промыть хорошо соты
Есть еще в БРП реле на 2.0 8ве точно, может и у тебя есть, которое отвечает за работу винтов после остановки мотора, не помню посадочного номера - погугли
Забыл написать: помпа поставлена новая, не помню производителя, но не дешовая. Радиатор промывал чистил от мух и в местах подмятия выравнивал.
Вчера был разговор со знакомым электриком на эту тему так он мне и подсказал, что может релюха какая-то неправильно работает, клацать клацает, а из-зи нагара на контактах то есть то нету контакта.
Электрик не по автомобилям.
Вот и подумал где же эта релюха, чтобы глянуть её.
Из-за повышенной температуры охл.жидкость испаряется , уровень оооочень медленно уходит, каждое утро смотрю, каждый день не заметно, но за неделю где-то на 1 см меньше.
Ещё после того как заглушу может пройти где-то минут 15 и срабатывает вентилятор на 1-ой скорости.
Замени датчик на радиаторе ,поставь например Jp Group 1194000600, и посмотришь как они у тебя включаться будут.Это в нем дело.
Датчик на радиаторе поменял.
Результата нет, как было так и осталось, никаких изменений.
Что же делать, где искать причину?
А выхлоп как ,там катализатор и тп?
с выхлопом порядок, ката нет, вместо него пламегаситель . дальше все родное от абф .
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
Востаннє редагувалось 27 травня 2013, 14:11 користувачем Anderground, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 09:31
Сегодня ехал на работу, утро не жаркое, температура охл.жидкости не поднималась выше 95, температура двига (масла) -не больше 90. В итоге расход показало 9.0 (проехал 10км).
То есть если двига работает при норм температуре. то и расход приятный!
Буду ставить датчик на радиатор от т4, чтобы раньше начинал охдлаждать , до перегрева .
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 11:36
1. Ну ты ж помнишь - на быстрой панели 90* показывает вплоть до где-то 100 реальных.
2. Это поздно. На быстрой панели стрелка должна стоять на 90* когда включается вентилятор.
4. Вторая скорость завязана на БУВ. Первая - от датчика в радиаторе напрямую (если ничего не нахимичили при подключении)
5. Ды? Эт по кому из производителей?
Номер датчика, если что:
701959481 (87-76, 93-82)
701959481C (81-70, 87-76)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 11:37
Странно.
У меня температура масла обычно выше ОЖ.
зы. 95 по быстрой панели - это где-то 105-110 в реальности. Пора второй скорости уже включаться.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 14:23
Странно.
Х..его знает шо делать. Уже не знаю куда лезть, что смотреть. :(
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 14:33
Вот еще вопрос ,на скорости там больше ста ,нет такого ощущения что за жопу кто держит?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 15:23
Такого не наблюдалось. Прёт очень хорошо.
А что может быть?
Сегодня попробую проехаться свыше 100, мож чё-то поменялось.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 15:33
Что за датчик который под №16? У меня такого нет. :?: :!:
ТДЧК.doc [450.5 Кіб]
Завантажено 71 раз
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 16:08
У меня тоже нету.
Датчик Afterrun - включает внтиляторы при выключенном зажигании и превышении температуры подкапотки 100*.
По хорошему тебе бы замерять температуру включения вентилятора термометром (ну или термопарой) и от этого уже плясать - то ли карлссон поздно включается, то ли панель не то показывает.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 16:12
Женя, куда термометр ставить, в расширительный бачёк?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 18:41
А ты ВАГ не пробовал подключать,может приборка врет.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 20:45
Игорь, ВАГ подключали как только заметил эту проблему, показывал -4 градуса от приборки (107).
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 20:46
У меня такое начиная от 0 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 21:36
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Ребята, есть два вопроса. Что нужно сделать чтоб стал передний бампер от америкоса?
Ну или реально сделать венто фронт на америкоса?
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 22:15
Хоть бы и в него.
Хотя корректнее, конечно, термопару на патрубки у радиатора.
