Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 408 409 410 411 412 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 00:23
З нами з: 26 березня 2012, 21:03
белая трубка со второй стороны никуда не подсоедена может в этом и причина...?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 00:24
сори за фото камера плоха(
Так що ми маємо на цьому фото роздивитися?
P_a_v_e_l, у мене таке враження, що нам це потрібно більше, аніж тобі.
Хоч би позначив куди дивитись на цьому "фото".
Із того, що моя фантазія може намалювати, це те, що біла трубка йде до клапану заслонки рециркуляції. Другим кінцем має під'єднуватись десь до вакуумного насосу. гадаю, десь між насосом та вакуумним підсилювачем.
Звісно, якщо її зняти, то вакууму на гальмах не буде.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 00:28
та самая белая трубка которая непонятно откуда слетела.
23032015427.jpg [ 143.66 Кіб | Переглянуто 2089 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 00:30
спасибо.
завтра поутру просмотрю все внимательно
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 01:26
по центру фото?
тонковата она для вакуумника, ИМХО
но утечку вакуума обеспечить может...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 01:30
Снял верхнюю часть крышки моновпрыска.
Оказалось, что провода, которые ведут от разъема к форсунке повреждены. Вернее изоляция на них. Чем это чревато?
Одно из повреждений очень близко к корпусу. Заизолировать не получиться.
Фото сделаю завтра.
Сейчас на схеме. Повреждения на проводах на позиции 7.
Наконец дело дошло до фото:
2015323234421_1.jpg [ 722.24 Кіб | Переглянуто 2079 разів ]
2015323234410_1.jpg [ 845.24 Кіб | Переглянуто 2079 разів ]
Больше всего меня беспокоит повреждения прямо около корпуса.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 08:32
про шрусы.....
какие признаки помирающих
1.внуТренних
2.наружных.
когда рушаю, руль прямо слыно шо шото клацает.
задрал машину на подьёмник, колёва опустились, включаю первую, хруст скажэный....
это нормально?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 09:15
про шрусы.....
шото клацает.
... хруст скажэный....
это нормально?
это НЕ нормально
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 11:14
d.lus спасибо выручил да это был клапан рецеркуляции воздуха а трубка слетела с того места где патрубки печки под капот выходят
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 12:43
про шрусы.....
1.внуТренних
2.наружных.
это нормально?
1.внутренние хруст - подъем колеса верх/низ
2. наружные - выворот лево/право
если в центральных положениях хруст есть, почти приехал (5-10 км)
желательно пыльники менять раз в 15 лет) а то из-за них шрусы часто летят)
У меня свой вопрос, отчетливо хрустел внешний шрус, было все хуже и вдруг начало вылечиваться, как так?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 14:04
клиренс не менялся?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 15:03
клиренс не менялся?
нет, бросил в кузов шрус для замены, на поворотах вообще не газовал ато хрустело сильно, к концу дня вовсе вылечелось, на сто уже не поехал :shock:
может дефект удачно стерся...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 15:40
ну ХЗ
чудес на свете не бывает
"дефект стёрся" ?
зачастую дефект это выработка в канавке. по которой бегает шарик ШРУСа, и ямка стереться не может, я так думаю, только стать ещё глубже.
то есть, раз звук пропал - сменился "вылет" ШРУса, и теперь шарик бегает рядом с ямкой, а не скачет через неё
а вот из-за чего он сменился - уже думать...
ИМХО
 Тема повідомлення: проблемы с искрой
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 11:57
З нами з: 25 березня 2015, 11:53
Проблема в общем то заключается в следующем, не могу понять в чем причина. При заводке стартером пробивается первая и последняя искра, мотор естественно не заводится. С толкоча заводится. При включенном зажигании крутя трамблер искра и сцентрального провода и с проводов на свечи присутствует. Заменил контактную группу замка зажигания проблема не исчезла. Сигналку замкнул на прямую тот же эффект.Кто нить сталкивался с такой проблемой помогите.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 23:20
А дальше все нормально работает?
