Сьогодні: 07 листопада 2026, 15:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 408 409 410 411 412 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 14:13
Код мотора: AWG 2,0
вертикальный - это имеется ввиду по оси вращения руля? от себя/на себя?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 14:36
Код мотора: PL 1,8
затекает вода жестко через заднюю левую пассажирскую дверь. Поливаю из ведра что-бы выявить место протека, уплотнитель дверной весь мокрый. На правой двери при тех же действиях - уплотнитель сухой.
еще вода в ногах водителя, именно со стороны шахты, ближе к сиденью. Уже незнаю где и искать, сейчас идет дождь, вариант попадания снизу исключается - вода стоит не уходит, днище визуально не варенное еще оригинальное.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 14:37
Год выпуска:: 1983
на двери под картой плёнка есть? под водителем - скорее всего, печка
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 14:41
Код мотора: PL 1,8
печка - радиатор новый, обычная вода не антифриз.
пленка сразу вывалилась в руки, карту снять для полноты картины не удалось - потащил на себя и она треснула (снаружи не видно, но сзади по твердому материалу видно разрыв) уже боюсь тянуть что-бы внешний вид не испортить.
кстати на всех четырех дверях низ карты мокрый, но проблемы только с левой стороны :(
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 14:46
Год выпуска:: 1983
я имею в виду, вода затекает через печку. ливнёвка под капотом есть? а затекать в конкретную дверь больше может из-за разной убитости уплотнителей и плёнки
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 14:50
Код мотора: PL 1,8
ливневка под капотом есть... под ней не смотрел, смотрел только в месте крепления мозгов - там ничего особенного
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 15:08
ещё, вроде под уплотнитель лобового у кого-то затекало (если не печка)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 15:25
Код мотора: PL 1,8
устранено давно и надолго :cry:
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 15:51
Код мотора: ADD 1,8
предлагаю посмотреть на гофры проводки(от стойки к двери), отверткой почистить сливные отверстия под дверью(3 штук). По поводу ног водителя ... проверь состояние битума который зеркально закрывает отверстие заборника печки для право-рульных машин(под ЭБУ), посмотри в районе тормозной педали, ну пыльник карданчика рулевого еще. Ну ближе к шахте это только печка, у меня сеточка заборная стоит на свежей самоклейке + герметик + ливневка. Ну и опять же все гофрочки и резинка под концевиками дверей
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 16:05
Год выпуска:: 1983
кстати, а много воды под водителем? если нет, это может быть банальный конденсат при такой погоде
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 16:10
Код мотора: ADD 1,8
да ну, из-за конденсата не было бы наверно вопроса на форуме. Смотря новости про шторм в Одессе, то не удивительно что вода в салоне
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 16:36
Код мотора: PL 1,8
сейчас нету возможности все это разбирать. стоки в двери почистил там очень много грязи было
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 17:02
Код мотора: ADD 1,8
кого разбирать? открой дверь и посмотри на гофрочки, резиночки)))
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 20:24
Це верх-низ , якщо дивитись на руль сидячи в кріслі
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 22:15
Код мотора: ADD 1,8
а не шатается ли это в сочленении предусмотренном при аварии, там квадрат в квадрат заходит, но что бы эту версию проверить прийдется разбирать рулевую колонку.
если подозрение на подшипник, то его легко пощупать рукой, шатая при этом руль, но в случае с подшипником я думаю люфтило бы в любом направлении
063475253 семь
