Сьогодні: 07 листопада 2026, 14:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 407 408 409 410 411 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 15:25
можно ли поменять пыльники на внешних гранатах не снимая поворотный кулак со стойки?
чтоб развал не делать
Сними с шаровой.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 15:26
Сними с шаровой.
как показывает практика легче открутить 2 болта со стойки и сделать развал чем выбивать шаровую какой-то матерью )
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 15:29
Сними с шаровой.
А зачем ее выбивать? Она ж не конусная.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 15:32
Та ладно. Моя практика показывает обратное :wink:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 15:37
А що, штангелем поміряти ніяк?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 16:40
Код мотора: AWG 2,0
+++ У себя менял без не разбирая стойку, толко шаровую открутил от кулака. Снимать нужно инструментом, тогда все будет нормально. Для г2 подойдет клин-зубило чтоб развести губки кулака.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 17:40
З нами з: 10 червня 2013, 22:27
Можливо. Знімайте піввісь повністю, та й міняйте... Я так в себе міняв і внутрішні, і зовнішні пильніки.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 22:41
нет
Да. Разъединить шаровую с кулаком.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 22:44
Сними с шаровой.
Её кулак обхватывает прилично, идёт туго.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 08:45
Сними с шаровой.
Просто отверткой плоской, либо зубилом каким, или еще чем-то клиновидным расклинить надо, пол удара и отвалилось.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 11:17
Если не ржавое :) А если ржавое через простаку по рычагу сверху можно выбить.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 12:46
Бить полюбасу придется, оно само не выпадет, особенно учитывая тот факт что стойка разжата, и рычаг вывернут вниз, на натяге сайлентов стремится вверх.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 09:07
З нами з: 01 серпня 2016, 13:40
Доброе утро!
Пожалуйста, подскажите номера оригинальных креплений, для установки GTI обвеса.
PS. Заклепки серпов нашел!
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:19
А если ещё стаб лениво откручивать от рычага :P
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 13:08
Маю вертикальний шат у рульовій колонці. Майстер сказав причина у підшипнику №4 (на рисунку). Чи може бути інший варіант?
На Екзіст є тільки оригінальний, чи є якісь інші аналоги, хто міняв підкажіть чи є ефект і чи є сенс ставити б/в?
CImage.png [ 53.33 Кіб | Переглянуто 1294 разів ]
