Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:12
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 402 403 404 405 406 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 16:33
Может он как-то резиновый пыльник ШРУСа защищает.
пыльник ШРУС защищает, чтобы в него не набилась пыль/грязь, которая будет абразивом для трущихся поверхностей
+ чтобы не вымывало смазку из ШРУСа
Потому и хотелось посмотреть на фото реально установленного на авто.
надо было на съезд приезжать )))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 16:37
То что пыльник ШРУС защищает я понимаю. Просто раньше нигде на машине не видел в реальности установленной позиции. А на съезды я бы с удовольствием ездил, но в связи с графиком работы не получается.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 20:25
я думаю - для направления воздуха
+1.
На 239 гальмах на самих супортах стоять щитки. Не факт, що оті щитки на важелях ставились на 239 гальма.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 20:39
З нами з: 01 липня 2014, 22:15
помогите хочу купить диски не знаю какая точная разболтовка гольф 3 94 год ,там на 5 болтов
Кто подскажет какие диски влезают и какие параметры более подходящие .
Спасибо
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 20:47
5х100
Заводські: 6х15" ЕТ38, 6.5х15" ЕТ43
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 20:52
5х100
а то 16-17 не влезут?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 21:01
5х100
Влезут. Только профиль резины ниже надо
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 21:19
5х100
А що, одразу означити діаметр не можна?
Заводські 7х16" ЕТ43
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 21:39
Такой дикий вопрос. Можно ли на перед/зад поставить разный профиль резины? Например перед 195/50, а зад 195/55? Авто без АБС, монопривод передний
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 21:52
Протектор різний може бути, але профіль?, в книжці по обслуговуванню авто такого не пише, отже НЕ можна.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 22:01
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
А что ему станется? Зад будет чуть выше и все. Это же не на одну ось разный профиль?...
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 22:03
А я не вижу криминала в том, что на задней оси колесо будет на 1 см больше в диаметре. При отсутствии системы ABS по моему мнению это повлияет только на клиренс (+5мм). Изменения при торможении не будет заметным.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 22:59
На монопривід можна.
На Синхру/ 4-моушн - ні
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 23:32
Мужики, ткните пальцем шо нада крутить, чтоб подрегулировать двери?
20150315_121221.jpg [ 1.03 МіБ | Переглянуто 2152 разів ]
20150315_121229.jpg [ 823.76 Кіб | Переглянуто 2152 разів ]
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2015, 23:41
Болты надо крутить. Но сначала надо дверь с петель снять. Так удобней.
