Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 400 401 402 403 404 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 00:12
Подскажите, нужен патрубок охлаждающей жидкости. Вопрос в том каким производителем можно заменить оригинал чтоб был более менее нормальный? Предлагают варианты SWAG, Febi, Hans Pries, Jp Group,Meyle,Sasic.
Заранее спасибо за ответы/советы
Что за патрубок, не тройной часом, помпа-маслокулер-блок?
upd, не все сообщения прочитал. :) Таки да, угадал с патрубком. ) Именно его и поставил летом - Hans Pries 109 009 586.
По качеству мне показался ок, сравнивал-крутил с родньіми ваговскими (из дргугих мест) в очень живом состоянии.
Проблем никаких.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 00:25
Кто менял коробку с 020 на 02a, что с педалями делать менять их полностью или можно поменять одну педаль, если целиком, получится ли без снятия торпеды?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 00:38
[quote="Igor""]Кто менял коробку с 020 на 02a, что с педалями делать менять их полностью или можно поменять одну педаль, если целиком, получится ли без снятия торпеды?[/quote]
А хто міняв 085 на 02А підійде? :mrgreen:
Нічого не треба робити з педалями.
Просто встановити головний циліндр зчеплення.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 01:49
А с чего я взял что надо :roll:? кто-то ж говорил!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 01:55
Трос сцепления какого производителя посоветуете? Двигатель 1,8. КПП 020.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 02:07
И еще вопрос. При замене корпуса пятой передачи ставить все на прокладку (бумажную) или просто на герметик?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 02:20
[quote="Igor""]А с чего я взял что надо :roll:? кто-то ж говорил![/quote]
А я знаю? :mrgreen:
Педалі однакові. ПОтрібен циліндр та фіксатор його в педалі.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:08
А я знаю? :mrgreen:
Педалі однакові. ПОтрібен циліндр та фіксатор його в педалі.[/quote]
Спасибо Жека!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 13:11
подскажите, что будет если я оставлю тормозной цилиндр который с абс 239 передние(гольф 2) на 280?
как оно будет работать(о абс пока речи не идет)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 13:20
Якщо він 20мм - буде не дуже. 22мм буде норм.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 13:22
А как определить? С тормозами 256 какие шли?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 13:33
[quote="Igor""]
А я знаю? :mrgreen:
Спасибо Жека![/quote]
Прошу ;)
На ньому написано :)
ХЗ.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 13:43
то цiлий блок з абс, пiдсилювач не вакуумный, то ж абс, педаль дуже легка була, може якраз нормально буде на 280,там теж цилiндри 20-22?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 14:17
Я б не ставив усю ту вундервафлю.
На неї немало нарікань завжди було. Та й не дарма VAG відмовився від тієї системи в подальшому.
