Сьогодні: 07 листопада 2026, 23:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 399 400 401 402 403 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 12:34
Блін, так зроби простіше якщо немає стробоскопа і не виходить. Візьми контрольку і по яркості лампочки вистав запалення.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 13:42
Год выпуска:: 1960
Яку лампочку? Безконтактне ж! Був би кулачок - нема питань!
А може я просто не знаю як виставляти на безконтактному зi допомогою контрольки :roll:
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 22:08
З нами з: 21 травня 2016, 17:33
Код мотора: RV 1,8
В чем вопрос, собственно? Я выставляю угол стробоскопом 6 градусов(для моего двигателя) , по мануалу с отключенным вакуумником и не парюсь.. Это вопрос к конструкторам и разработчикам двигателя, я так понял ("не справляется с своей задачей")?
Вопрос, собственно в том, что стобоскопа у меня, пока что, нет, но хотелось бы прояснить такой момент: можно ли вращением трамплёра добиться такого "звона", что бы хоть примерно выставить угол опережения руководствуясь общими рекомендациями? Потому что у меня не получается получить такой звук, хотя я точно помню что на других двигателях это удавалось даже на ХХ.
Понятно что окончательно картину можно прояснить только с помощью стробоскопа, но всё же интересно, можно ли, в принципе, услышать "звон пальцев" на двигателях VW.
И еще, собственно, из-за чего весь сырбор. Читаю тут про "теорию" работы двигателя на газу и бензине, в чём отличия и вообще как оно всё должно быть. И выясняется что несмотря на более высокое октановое число, газ, всё-таки, сгорает дольше чем бензин. Вследствии чего момент зажигания для газа должен быть раньше чем для бензина. Однако это влечет за собой механическую потерю мощности, растрачиваемую на прохождение поршнем ВМТ уже взрывающеся горючей газо-воздушной смеси и влекущие за собой последствия в виде обгоревших клапанов и сёдел т.д и т.п... Ну, или как вариант, увеличить степень сжатия до 12 хотя бы и оставить зажигание впокое. Однако у меня не получается даже на слух увеличить угол опережения. Вот это меня и беспокоит.
Сейчас трамплёр завёрнут до упора по часовой стрелке и что на газу что на бензине: одинаково плохо. При незначительном повороте трамплёра против часовой стрелки, двигатель моментально глохнет. И тоже непонятно: то ли у меня ХХ неправильно выставлен и работа двигателя на холостом становится возможна только на сильно раннем зажигании то ли трамплёр не подходит и получить более ранние углы уже невозможно.
Такие сомнения у меня возникли на почве заколхоженности двигателя: голова непонятно от чего, трамплёр - тоже. Сейчас у меня есть два трамплёра: один с вакуумным корректором (стоял), второй - без(пришёл). Но оба они для двигателя объёмом 1.3, потому что тот что без вакуумника, я брал только ради карболитовой шайбы, которая связывает ось трамплёра и распредвал. Однако сам трамплёр, который без вакуумного корректора - не подошёл: датчик холла смещен градусов на 15.
Из-за всех этих нестыковок я уже начинаю думать что и тот трамплёр, который хоть как-то даёт движку работать - тоже не совсем подходит.
Вот в чём дело. :(
На бензових гольфах ІІ я не спец, але у вас двиг з карбом чи вприском?
коли в мене був карбовий двиг (форд), то там цей стукіт можна було почути тільки на другій передачі, коли на майже холостих газу дати йому по саму голову... а скільки пробував по тій методі - ніразу не чув на швидкостях детонації...
спочатку ставлять запалювання по градусам (може якійсь мітки є?), потім налаштовують карб, а далі уже коректують УОЗ трамблером
Бортовики моїх машин:
Skoda Octavia 4x4 https://www.drive2.ru/r/skoda/1300255/
VW Golf 2 GTD https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1733560/
Mercedes w123 https://www.drive2.ru/r/mercedes/1151446/
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 22:56
...пишут что правильно выставленный угол, это когда на 4-й передаче, на скорости 50-60км/ч возникает, так называемый "звон пальцев".
Хрень.
Мій 1.4 на нашому 92 спокійно їхав на будь-якій передачі з холостих.
При тому на московському 95 (Роснєфть) "дзвенів пальцями" і на 3000.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 23:38
Код мотора: ADD 1,8
можливо розряджений аккум,або недостатньо заряджений.
Походу маса на бібіку окислилась, бо додаткові фари теж не вмикаються (сидять на одній масі і теж доставлялись попереднім хазяїном)
Клаксон управляется минусом)
2016-08-20_23-46-45.png [ 49.93 Кіб | Переглянуто 1028 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 07:26
Год выпуска:: 1960
Так.
Ну во-первых: спасибо что поделились опытом, а во-вторых, стало понятно что "звона пальцев" я так и не услышу. Справедливости ради, скажу что последний "звон" я "наблюдал" на двигателе старенького москвича, состояние поршневой которого, мне было неизвестно. Но там, помнится, вращение трамплёра вообще никак не влияло на обороты. Только появлялся этот звук. Движок был не такой резвый как на гольфах и для него 4000 было чем-то запредельным. С другой стороны, холостой в 600-750, помоему, и был заявлен как паспортный. Скажу только что заводился "кривым" как мотоцыкл: с ноги.
2 slavek: Карбюратор у меня. Насколько я понял из прочитанного, всё что имеет смысл чудить на трамплёре, это как-то уйти от центробежного и вакуумного регулятора в силу их механической погрешности и нестабильности. И то - желательно еще-таки иметь ДПКВ.
Но это уже те самые дебри, куда стоит залазить только если есть полная прозрачность происходящего. А без стробоскопа никакой прозрачности не получится.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 11:55
Год выпуска:: 1960
Вот что-то никто ничего не пишет - напишу-ка я опять ))))
Интересует такой вопрос, причем - очень сильно: куда правильно устанавливать ДАД (Датчик Абсолютного Давления)? Рекомендуемое место - впускной коллектор. Тогда еще 3 вопроса:
1. Интересно, на вторых гольфах такой датчик применяется или нет? Потому что у моего авто такого датчика нет и прилива под его установку, я тоже, что-то, не нашёл.
2. Если врезать самому, то в какую часть коллектора?
3. А если взять с карбюратора, сильно ли это отразится на показаниях?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 12:11
Код мотора: RV 1,8
а навіщо на карбі ДАД?
якщо хочеш точних показів, то чим ближче датчик до ВК і чим коротший шланг до ВК - тим покази точніші
якщо хочеш більш-менш точні покази, але, щоб тиск не сильно пригав на ДАДі, коли перехідні режими в двигуна, або коли він троїть, то бажано використовувати довгу трубку... швидкість зчитування замітно менша стає...
ДАД викорстовується в інжекторних системах для розрахунку кількості бензину для вприску, разом з ДТВ і кутом ДЗ, але це вже давно застаріла система для широкого використання, так як екологію на ньому сильно не вбережеш...
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 13:02
Ну дуууже застаріла.
На стільки стара, що досі на серійних легкових автомобілях використовується.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 13:06
І що ти зібрався з MAP-ом робити на карбі?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 13:42
Год выпуска:: 1960
В общем и целом-таки для некоторых расчётов, только, конечно же, не для качества или количества смеси. Для корректировки УОЗ. Вот для чего. Только что из этого получится - отпишусь у себя в бортовике.
Так а что по сути вопроса? Врезать в коллектор или обойдётся "малой кровью" ?
Угол опережения регулировать. Газ-бензин... Сам понимаешь.
Ну и при всём при этом - не крутить трамплёр каждый раз.
Простой октан-корректор для БСЗ я уже купил, но еще не устанавливал.
Задумался о чём-то более полезном.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 16:07
Код мотора: RV 1,8
це на яких авто до сих пір використовують ДАД+ДТВ для розрахунку суміші? жигулі? жигі і ті на ДМРВ їздять :)
Це ті, що будуть турбо корчі роблять собі кастомний ЕБУ менеджмент на ДАД+ДТВ, тому що так можна розрахувати якісніше суміш при великому наддуві...
ДМРВ ж набагато точніше і по ньому швидше можна суміш розрахувати/скорегувати але в атмо движках або з малим (читай штатним) наддувом
я не знаю чи ї хоч одна машина з нормами ЕВРО-4 на ДАД+ДТВ
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 16:57
Opel Astra J достатньо свіжа?
Де ще - сам погуглиш :)
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2016, 09:18
Год выпуска:: 1960
А как расшифровуется "ДМРВ"?
Гугл сказал что это Датчик Массового Расхода Вохдуха :shock:
Чо за бред?
ААА! Ну так понятно теперь:
Двигатель работает в разных режимах. Для каждого режима нужна оптимальная горючая смесь из бензина и воздуха. Для этого и существует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, устройство массовых затрат воздуха), в просторечии расходомер.
Его задача – определять и регулировать количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. В конструкцию расходомера входит термоанемометр, измеряющий затраты воздуха. Пример: дмрв датчик массового расхода воздуха ваз 2110,2112,2114. В автомобилях, производимых за пределами России, с 2000-ых годов расходомер не применяется: его заменил определитель давления.
Чисто российское изобретение, от которого продвинутая часть населения, давно отказалась.
"Определитель давления", это, сто пудов и есть Датчик Абсолютного Давления.
Так что насчёт его "дууужей застарілостi" еще можно немного поупираться ))))
Комбинацию ДАД+ДТВ я врядли буду использовать, так как на карбюраторном двигателе управлять качеством ГС несколько проблематично...
А вот управление УОЗ - будет очень даже кстати и ДАД, в этом случае, будет очень даже в тему!
Востаннє редагувалось 26 серпня 2016, 09:32 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2016, 09:31
"а пацаны-то не знают..." (C) :mrgreen:
1.png [ 35.1 Кіб | Переглянуто 850 разів ]
З повагою, Володимир.
