Сьогодні: 17 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 39 40 41 42 43 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 12:26
Питання! При заміні опорного підшипника і відбійника на передній стойці потрібно робити після цого розвал сходження коліс?
Поскольку в этой конструкции опорный подшипник идет вместе с опорой,то даже если-бы меняли со снятием в сборе с кулаком,все равно нужно,да и не лишняя это процедура ,при наших-то дорогах,резина целее будет,это как минимум.
Так, все вірно пишеш, і ціна питання не велика, в суботу зробив геометрію і розвал сходження коліс.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 15:04
Может кто подскажет, возможно ли сделать так, чтобы при выключении поворотника, он продолжал мигать некоторое время? Недавно покатался на новеньком поло, понравилась такая функция...
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 16:03
А разве там не "комфортный поворотник", когда при легком касании он моргает три раза?
Это можно сделать - есть заводской комплект доустановки. Прайс около 30 евро.
А вот чтобы он моргал по сле выключения - как-то не алле. Если я выключил - занчит надо выключить, а не вводить других участников движения в заблуждение.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 16:38
Может и комфортный. Заметил что он моргает три раза не только при легком нажатии, но и после выключения... Кроче где взять или как сделать?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 16:48
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
Парни нужна помощь у меня гольф 3 и я начал делать люк проверил, моторчик сам работает только в моторчике кто то 1 шестерню не поставил и он не хотел через кнопку работать, после операции и поставил моторчик на место люк правая сторона работает левая перестала работать, несколько часов назад работала, а щас перестала, что это и как эту проблему исправить???
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 18:21
Комплект дооборудования комфортными указателями поворота: 000998229
Слегка коснулся (не до щелчка) - моргают три раза.
Олежик, надо смотреть.
Возможно трос криво лег, возможно направляющая умерла.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 18:24
Код мотора: ADZ 1,8
а как посмотреть???? или в сервис поехать?
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 18:55
Снять люк, разобрать и посмотреть
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 19:06
И заменить.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 19:29
И заменить.
Это точно - дежурная поломка на Г3,левая сторона.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 19:56
Код мотора: ADZ 1,8
уже снял
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 21:04
ого ценничек на экзисте, 570 грн
Пожалуй буду нажимать и держать )))
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 22:59
Можно только релюху купить за 480 :lol:
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 09:16
Прочитал, вникся.
Наводящие вопросы:
1. панель приборов какая? Быстрая или медленная?
2. Температуру включения вентиляторов смотришь по панели или термометром
3. 1 скорость вентилятора включается напрямую от датчика. Безо всяких там релюх и блоков.
4. Кондей или климат вообще есть? С блоком вентилей на нем.
5. Как вариант поставить датчик в радиатор от Т4 на меньшую температуру (себе буду ставить, достал рост температуры в пробках-тянучках до 95-100)
1. панель быстрая
2. температуру смотрю по стрелке на понеле . вентиль срабатывает на 98 град по стрелке. Стрелка на понеле работает от одноконтактного датчика который стоит в головке блока.
4. стоит кондей.
5. буду тоже так пробовать. цена вопроса не велика - примерно 60 ген.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
