Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 39 40 41 42 43 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 14:48
Скажите, а для планетарной втулки любые колеса подходят? Или надо как-то подбирать? А колеса к раме? Где можно про совместимость узнать?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 17:35
Код мотора: PB 1,8
На Сландо планетарки на любой вкус и достаток ,расмотрев их внимательно можно понять что они все на велосипедах класса город,леди,и для выездов в парк
Нужно определится для себя прежде всего а для чего мне нужен вел!?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 18:01
Я ж писал выше. Мне нужен велосипед-кроссовер (по аналогии с авто). То есть ездить планирую по дорогам, в том числе - грунтовым; иногда с бордюра спрыгнуть. Экстрим не планируется.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 18:12
Код мотора: PB 1,8
irybka он поможет.
0508375985.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 18:54
МТБ с полусликами и перекидкой бери и будет тебе счастье.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 21:38
Код мотора: 1P 1,8
В общем вилсет приехал. Парень с новой почты вынес коробку и спросил "Она что пустая"))
После развертывая нескольких десятков метров упаковочной ленты и выкладывая вылсет на кровать в голову пришла мысль.., Даже если бы у меня не было вела, даже если бы у меня его никогда не было бы.. такие колеса должны быть! :lol:
Потом при детальном осмотре обнаружено небольшое количество коцок.., неприятно.. но я беру б/у за соответственную цену и этого нужно ожидать.
По мере ознакомления с вилсетом столкнулся с парой вопросов:
1. Ниппеля таки были в комплекте, но не Шредеры а Преста. А меня сначала ступор.., а потом вспомнил что где то читал.. 99% насосов универсальны. Поковырялся со своим, и таки да, он универсальный) Так что вопрос с ниппелем отпал сам собой.
2. ИВопрос второй, тревожащий меня больше всего. Всегда остерегался Центрлока из за историй о люфте ротора, когда подвернулся этот вилсет на ЦЛ то сказал себе, ну че вилсет высокого уровня, роторы тоже топовые Avid, все там будет хорошо... Ааа, нет.., одев роторы на оба колеса и пальцами(пока не знаю какой ключ нужен) сильно зажав гайку попробовал потолкать ротор, маленький, для миллиметра, но люфт есть... :? Кто скажет в чем баг? Гайка слабо зажата?, не думаю.., ведь люфт в другой плоскости. Или может это допустимо и никаких последствий?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:47
Гайка эта, затягивается ключом для кассеты. Затягивать нужно двольно сильно, посадка ротора конусная, поэтому незатянутый он гуляет в вертикальной плоскости.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:53
Рост у вас 190? Тогда 29" велосипед вам в помощь, обода там 28", за счет толстой покрышки достигается диаметр 29", так что тот же гибрид но с аммо вилкой, а если она имеет локаут, тогда точно уж 99% гибрид. Он и по трассе накат имеет хороший и по лесу будет в самый раз. 26" не рекомендовал бы, смотрется в сочетании с вашим ростом будет как детский + он более узконаправлен, на трассе вы его раскатите до 30км/час и все, больше сил не хватит обороты создавать, в лесу да, 26 хорош. На найнере или гибриде можно легко 40 держать, при этом за счет большего диаметра колеса они едут плавнее, не так трясет и вы соответственно не так устанете.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:59
Код мотора: 1P 1,8
Спасибо. Уже чуть разобрался.., про ключ для кассеты читал, но не понимал к чему он.., оказывается у Фулкрума своя гайка и закручивается она ключом для Hollowtech которого под рукой нет.., завтра если достану попробую.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 10:33
Давай кратенький экскурс. Сам все это недавно узнавал, читая километры интернетов :)
Велоколесо состоит из: втулки, спиц и обода. При этом какого-то стандарта по размерам нет (есть только стандарт по наружному диаметру обода) - все.
У этих элементов есть несколько параметров (в двух словах):
- диаметр фланцев втулки (мест, куда крепятся спицы)
- расстояние от геометрического центра втулки до фланцев
- ERD - эффективный диаметр обода (по сути - посадочный диаметр, общего с диаметром как таковым имеет мало)
- количество спиц (на втулке и ободе должно совпадать)
- длина спиц - высчитывается исходя из параметров втулки и ERD
- ну и тип спиц (классические Г-образные или прямые)
Кроме того, втулки могут крепиться к раме и вилке осью на гайках или быстросъемом (эксцентриком). Ось более прочная, но она тебе не нужна. Это для экстрима и жесткого ДХ, скорее (я не уверен, есть ли планетарки под ось). так что остается эксцентрик. А у эксцентрика крепеж стандартный (единственное, нужно чтобы рама и вилка была под эксцентрик).
Плюс есть три (не считая некоторыъ эксклюзивных) стандарта рулевых колонок:
- 1" - самое древнее. Уже почти не используется
- 1 1/8" - самый популярный стандарт на современных велах среднего класса
- 1,5" - 1 1/8" (снизу толще, сверху тоньше) - топовые велы. под них идут свои вилки
Это размера. Сами рулевые бывают неинтегрированными, полуинтегрированными и интегрированными.
Серег, тебе нужны все эти тех.подробности? :lol:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 10:35
ААаААА!! Поздравляю!!! s3: s3:
Показывай!
Да, всегда хочется купить б/у вещь недорого и в состоянии новой. Но это малореально. Да ты и сам все понимаешь.
Ничего критичного ж нету?
Пока не затянул должным образом?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 11:04
Спасибо, Жека, именно такая информация мне и нужна! s3:
Мне прям неудобно, заставил тебя написать тонны текста! :mrgreen:
Если я куплю планетарку (сам механизм), то под него нужно будет подобрать определенную втулку? Это ограничит меня в выборе колес? Как правильно подобрать комплект? Начать с рамы? Или, если я хочу планетарку, то с неё? А под неё колеса и уже только тогда раму?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 11:08
Код мотора: 1P 1,8
Показывай!
Спасибо. Один пункт их вышеописанных в теме желаний достигнут) Показывать... не знаю как, пока на вел не ставлю, покрых нет, может что-то придумаю.
Нет, все ок, никакого криминала, так пару шрамов на ободе и спицах.., видно если присматриваться.
Надеюсь да, сегодня постараюсь достать нужный ключик и все станет ясно.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 14:15
Уххха :)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 14:20
Я еще сдерживался :lol:
Планетарка - это и есть втулка.
Нет, можно сказать, что не ограничит. Ну, практически.
ты решил заняться самосбором?
Я бы тогда смотрел на втулки под 32 спицы - под них, мне показалось, больше качественных ободов.
Но пусть более грамотные и опытные товарищи подскажут. А также нюанс - как крепятся планетарки к раме? Стандартным эксцентриком? Если да - то и на раму это нкиаких ограничений не наложит.
Если решился на самосбор - я бы начинал с рамы.
