golf 3 стеклоподъемники нужна схема
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=9772
Сторінка 5 з 6
Автор:  Dimon [ 04 травня 2013, 01:18 ]
Тема повідомлення:  Re: golf 3 стеклоподъемники нужна схема
Т.е. ты подключил к соотв. выводу сигналки серый провод салонной проводки, не подключая зеленый провод, и у тебя при снятии с сигналки открываются окна?
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 04 травня 2013, 20:51 ]
почти... к серому и зелёному, проводу соответствующие провода сигналки, так вот, при постановке на сигнализацию вкл. сигнализация, закрываются двери (замки) и окна, также и при снятии с сигнализации: откл. сигнализация, открываются двери (замки) и также окна, поключил точно также как показано по ссылке которую скинул Александр.
Дима, я так понял, ты мне предлагаешь поключить комфорт на отдельный канал на сигналке?? я на него подключил откр. багажника.
Автор:  Александер [ 04 травня 2013, 22:31 ]
Денис ,я предлагаю Ц/З подключить к чёрно-красному проводу( в разрыв), а на отдельный канал сигналки , подцепить , дотяжку стёкол.
Автор:  Dimon [ 04 травня 2013, 23:08 ]
Нифига не понял. Денис, тебе нужно всего лишь серый провод в салонной проводке подсоединить к выводу сигналки на дотяжку стекол, все. Зеленый провод не трогай. Активация ЦЗ с ключа при этом будет работать как по заводу.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 05 травня 2013, 10:15 ]
тоже думал, но неудобно так как доп. канал сигналки работает только при снятой с охраны сигнализации, а вопрос в том чтобы одним нажатием на кнопку брелка сигнализации, стало на охрану, закрылись двери и окна.
зелёный и серый провода от замка паралелятся с блоком ЕСП? если просто перерезать один провод который идет от замка к ЕСП и отвечает за открывание...?
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 05 травня 2013, 10:20 ]
тогда не будут двери открываться от сигнализации при снятии с охраны, я так понял нужно чем то жертвовать? или сохранить всё по заводу, а именно откр/закр. (стекла) ключём, или от сигнализации, а от ключа не будут открываться.
Автор:  taraskints [ 05 травня 2013, 11:12 ]
Вся проблема у человека в том, что сигналка не позволяет запрограммировать импульс закрывания 30(15) сек, а импульс открывания 0.8 сек, я так понял? Просто не могу найти таблицу программирования на эту сигналку(может и есть там та функция)..( Он запрограммировал закрытие 4 сек и открытие 4 сек, окна естественно, как закрываются, так и открываются.. В тех же простых шерифах есть функция управления цз 30(15) сек закр/ 0.8 сек откр..Может еще "закрыть все", или "комфорт" функция называться..Сфоткай таблицу программирования функций?
Если нет функции, можно таймер , например приделать..такой себе "удлинитель импульса"..
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 06 травня 2013, 07:47 ]
Вот, там стандарт 0.8с что откр., что закр. но можно усановить на 4 сек. закр. и откр. что я и сделал. что за таймер?? как сделать??
подключение я сделал вот так:
3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ
Если от выключателя идет 3 провода, один из которых постоянно замкнут на +12В (независимо от
положения выключателя), а из двух других проводов один будет замыкаться на +12В при переводе
выключателя в положение «Lock» («Закрыто»), а другой будет замыкаться на +12В при переводе вы-
ключателя в положение «Unlock» («Открыто») – Вы имеете дело с 3-проводной системой центрально-
го замка, управляемой положительным импульсом.
♦ В автомобилях такого типа КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода системы НЕ ис-
пользуются.
♦ КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода системы должны быть подсоединены к +12В через предо-
хранитель.
♦ Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к штатному проводу запирания автомобиля.
♦ Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к штатному проводу отпирания автомобиля
Программирование функций системы
Ряд функций системы, описанных выше, могут быть изменены (перепрограммированы) по
желанию владельца. Такими функциями являются:
1. Автоматическое включение охраны (фабричная установка – Включено)
2. Запирание дверей при автоматическом включении охраны (фабричная
установка – Выключено)
3. Автоматическое запирание дверей при включении зажигания (фабричная
4. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания (фабричная
5. Подтверждающие сигналы сирены (фабричная установка – Включено)
Данная функция позволяет договременно отключить 1 и 2 подтверждающих сигнала
сирены при включении и выключении охраны. Обратите внимание, что 3 и 4
предупреждающих сигнала сирены, а также подтверждающий сигнал сирены при пассивной
постановке на охрану будут работать всегда независимо от состояния функции № 5.
6. 30-секундная задержка перед включением режима охраны* (фабричная
На многих современных автомобилях внутрисалонное освещение выключается через не-
которое время после того, как были закрыты двери. Если цепь триггера двери подсоединена
к проводу, идущему от концевого выключателя двери к лампочке внутрисалонного освеще-
ния, система в этом случае будет считать, что дверь автомобиля открыта. Для того чтобы
избежать подобной ситуации, Вы можете включить функцию 30-секундной задержки поста-
новки системы на охрану, и система возьмет двери автомобиля под охрану после выключе-
ния внутрисалонного освещения.
ВНИМАНИЕ: Когда эта функция включена и если одна из дверей, капот или багажник бы-
ли открыты в тот момент, когда система ставится в режим охраны с передатчика, система
НЕ сможет указать на это 3 сигналами сирены и обойдет данную цепь, не взяв ее под охра-
ну, до тех пор, пока данная цепь не перестанет быть активной.
7. 4-секундный импульсный сигнал для управления замками дверей (фабричная
установка – 0.8 с)
Для программирования функций системы:
• Выключите зажигание.
• В течение 7 секунд после выключения зажигания нажмите и отпустите кнопочный
переключатель Valet 5 раз.
• Сирена подаст один длинный сигнал и включатся габаритные огни автомобиля,
подтверждая включение режима программирования функций системы.
• В течение 10 секунд нажмите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное
номеру выбранной Вами функции. Сирена подаст соответствующее число сигналов
для подтверждения номера выбранной функции.
Пример: для программирования функции № 3 нажмите кнопочный переключатель Valet 3
раза. Сирена подаст 3 сигнала.
• Для включения функции нажмите Левую кнопку передатчика (сирена подаст 1 сигнал).
Для выключения функции нажмите Правую кнопку передатчика (сирена подаст 2
сигнала).
• Для перехода к следующей функции нажмите нажмите кнопочный переключатель
Valet количество раз, равное разнице между номером выбранной Вами функции и
номером следующей функции (например, для выбора функции № 5 после
программирования функции № 3 необходимо нажать переключатель Valet 2 раза).
Примечание: если нажать кнопочный выключатель Valet еще раз после
программирования последней функции № 7, система автоматически вернется к
программированию функции № 1.
Pantera-XS-200-Pdf-Rus.pdf [329.19 Кіб]
Завантажено 148 разів
Автор:  taraskints [ 06 травня 2013, 10:25 ]
Короче, тебе нужно собрать схемку одновибратора(ждущий мультивибратор) с запуском положительным импульсом и выдающим на выходе, положительный импульс нужной длительности (достаточной для закрывания всех стекол, с полностью открытого состояния)
А если не хочешь мучиться и есть деньги - купи универсальный таймер, такой вот например: http://www.caralarm.com.ua/tajmer-t6-me ... -9439.html
таймер.jpg [ 642.7 Кіб | Переглянуто 3505 разів ]
таймер1.jpg [ 536.25 Кіб | Переглянуто 3505 разів ]
Автор:  taraskints [ 07 травня 2013, 22:14 ]
наверное, что то сложное для понимания написал...(
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 07 травня 2013, 23:23 ]
как бы да, спаять что-то неполучится, а купить сколько и где? если я его поставлю на закрытие, на сигналке выставлю обратно 0.8 с, тогда всё ок! будет, я правильно понял.
Автор:  taraskints [ 08 травня 2013, 06:20 ]
Ну да, ставишь 0.8, провод закрывания цз с сигналки подключаешь к проводу закрывания в авто через Мегуну.. Ну а дешевле - найди у себя электрика который спаяет тебе копеечную схемку..
Автор:  Александер [ 08 травня 2013, 09:21 ]
Я так понимаю, что данная проблема относится к сигналке ,которая установлена у Дениса?
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 08 травня 2013, 11:54 ]
если бы у меня можно было настроить, разное время сигнала на откр и закр то проблем бы не было, (старючаа сигналка), а так... ещё как вариант как я раньше предлогал, перерезать провод на открытие к самому блоку ЭСП от замка, но тогда не будут окрываться окна от ключа (но это мне впринципе и не нужно).
п
Автор:  taraskints [ 08 травня 2013, 16:14 ]
п
Но 4 секунды не достаточно наверное, чтоб поднять полностью открытые окна?
Сторінка 5 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
