Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 01:18
Т.е. ты подключил к соотв. выводу сигналки серый провод салонной проводки, не подключая зеленый провод, и у тебя при снятии с сигналки открываются окна?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 20:51
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
почти... к серому и зелёному, проводу соответствующие провода сигналки, так вот, при постановке на сигнализацию вкл. сигнализация, закрываются двери (замки) и окна, также и при снятии с сигнализации: откл. сигнализация, открываются двери (замки) и также окна, поключил точно также как показано по ссылке которую скинул Александр.
Дима, я так понял, ты мне предлагаешь поключить комфорт на отдельный канал на сигналке?? я на него подключил откр. багажника.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 22:31
Денис ,я предлагаю Ц/З подключить к чёрно-красному проводу( в разрыв), а на отдельный канал сигналки , подцепить , дотяжку стёкол.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 23:08
Нифига не понял. Денис, тебе нужно всего лишь серый провод в салонной проводке подсоединить к выводу сигналки на дотяжку стекол, все. Зеленый провод не трогай. Активация ЦЗ с ключа при этом будет работать как по заводу.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 10:15
тоже думал, но неудобно так как доп. канал сигналки работает только при снятой с охраны сигнализации, а вопрос в том чтобы одним нажатием на кнопку брелка сигнализации, стало на охрану, закрылись двери и окна.
зелёный и серый провода от замка паралелятся с блоком ЕСП? если просто перерезать один провод который идет от замка к ЕСП и отвечает за открывание...?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 10:20
тогда не будут двери открываться от сигнализации при снятии с охраны, я так понял нужно чем то жертвовать? или сохранить всё по заводу, а именно откр/закр. (стекла) ключём, или от сигнализации, а от ключа не будут открываться.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 11:12
Вся проблема у человека в том, что сигналка не позволяет запрограммировать импульс закрывания 30(15) сек, а импульс открывания 0.8 сек, я так понял? Просто не могу найти таблицу программирования на эту сигналку(может и есть там та функция)..( Он запрограммировал закрытие 4 сек и открытие 4 сек, окна естественно, как закрываются, так и открываются.. В тех же простых шерифах есть функция управления цз 30(15) сек закр/ 0.8 сек откр..Может еще "закрыть все", или "комфорт" функция называться..Сфоткай таблицу программирования функций?
Если нет функции, можно таймер , например приделать..такой себе "удлинитель импульса"..
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 07:47
Вот, там стандарт 0.8с что откр., что закр. но можно усановить на 4 сек. закр. и откр. что я и сделал. что за таймер?? как сделать??
подключение я сделал вот так:
3-ПРОВОДНАЯ ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ
Если от выключателя идет 3 провода, один из которых постоянно замкнут на +12В (независимо от
положения выключателя), а из двух других проводов один будет замыкаться на +12В при переводе
выключателя в положение «Lock» («Закрыто»), а другой будет замыкаться на +12В при переводе вы-
ключателя в положение «Unlock» («Открыто») – Вы имеете дело с 3-проводной системой центрально-
го замка, управляемой положительным импульсом.
♦ В автомобилях такого типа КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода системы НЕ ис-
пользуются.
♦ КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода системы должны быть подсоединены к +12В через предо-
хранитель.
♦ Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к штатному проводу запирания автомобиля.
♦ Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к штатному проводу отпирания автомобиля
Программирование функций системы
Ряд функций системы, описанных выше, могут быть изменены (перепрограммированы) по
желанию владельца. Такими функциями являются:
1. Автоматическое включение охраны (фабричная установка – Включено)
2. Запирание дверей при автоматическом включении охраны (фабричная
установка – Выключено)
3. Автоматическое запирание дверей при включении зажигания (фабричная
4. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания (фабричная
5. Подтверждающие сигналы сирены (фабричная установка – Включено)
Данная функция позволяет договременно отключить 1 и 2 подтверждающих сигнала
сирены при включении и выключении охраны. Обратите внимание, что 3 и 4
предупреждающих сигнала сирены, а также подтверждающий сигнал сирены при пассивной
постановке на охрану будут работать всегда независимо от состояния функции № 5.
6. 30-секундная задержка перед включением режима охраны* (фабричная
На многих современных автомобилях внутрисалонное освещение выключается через не-
которое время после того, как были закрыты двери. Если цепь триггера двери подсоединена
к проводу, идущему от концевого выключателя двери к лампочке внутрисалонного освеще-
ния, система в этом случае будет считать, что дверь автомобиля открыта. Для того чтобы
избежать подобной ситуации, Вы можете включить функцию 30-секундной задержки поста-
новки системы на охрану, и система возьмет двери автомобиля под охрану после выключе-
ния внутрисалонного освещения.
ВНИМАНИЕ: Когда эта функция включена и если одна из дверей, капот или багажник бы-
ли открыты в тот момент, когда система ставится в режим охраны с передатчика, система
НЕ сможет указать на это 3 сигналами сирены и обойдет данную цепь, не взяв ее под охра-
ну, до тех пор, пока данная цепь не перестанет быть активной.
7. 4-секундный импульсный сигнал для управления замками дверей (фабричная
установка – 0.8 с)
Для программирования функций системы:
• Выключите зажигание.
• В течение 7 секунд после выключения зажигания нажмите и отпустите кнопочный
переключатель Valet 5 раз.
• Сирена подаст один длинный сигнал и включатся габаритные огни автомобиля,
подтверждая включение режима программирования функций системы.
• В течение 10 секунд нажмите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное
номеру выбранной Вами функции. Сирена подаст соответствующее число сигналов
для подтверждения номера выбранной функции.
Пример: для программирования функции № 3 нажмите кнопочный переключатель Valet 3
раза. Сирена подаст 3 сигнала.
• Для включения функции нажмите Левую кнопку передатчика (сирена подаст 1 сигнал).
Для выключения функции нажмите Правую кнопку передатчика (сирена подаст 2
сигнала).
• Для перехода к следующей функции нажмите нажмите кнопочный переключатель
Valet количество раз, равное разнице между номером выбранной Вами функции и
номером следующей функции (например, для выбора функции № 5 после
программирования функции № 3 необходимо нажать переключатель Valet 2 раза).
Примечание: если нажать кнопочный выключатель Valet еще раз после
программирования последней функции № 7, система автоматически вернется к
программированию функции № 1.
Pantera-XS-200-Pdf-Rus.pdf [329.19 Кіб]
Завантажено 148 разів
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 10:25
Короче, тебе нужно собрать схемку одновибратора(ждущий мультивибратор) с запуском положительным импульсом и выдающим на выходе, положительный импульс нужной длительности (достаточной для закрывания всех стекол, с полностью открытого состояния)
А если не хочешь мучиться и есть деньги - купи универсальный таймер, такой вот например: http://www.caralarm.com.ua/tajmer-t6-me ... -9439.html
таймер.jpg [ 642.7 Кіб | Переглянуто 3485 разів ]
таймер1.jpg [ 536.25 Кіб | Переглянуто 3485 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 22:14
наверное, что то сложное для понимания написал...(
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 23:23
как бы да, спаять что-то неполучится, а купить сколько и где? если я его поставлю на закрытие, на сигналке выставлю обратно 0.8 с, тогда всё ок! будет, я правильно понял.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 06:20
Ну да, ставишь 0.8, провод закрывания цз с сигналки подключаешь к проводу закрывания в авто через Мегуну.. Ну а дешевле - найди у себя электрика который спаяет тебе копеечную схемку..
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 09:21
Я так понимаю, что данная проблема относится к сигналке ,которая установлена у Дениса?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 11:54
если бы у меня можно было настроить, разное время сигнала на откр и закр то проблем бы не было, (старючаа сигналка), а так... ещё как вариант как я раньше предлогал, перерезать провод на открытие к самому блоку ЭСП от замка, но тогда не будут окрываться окна от ключа (но это мне впринципе и не нужно).
п
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 16:14
п
Но 4 секунды не достаточно наверное, чтоб поднять полностью открытые окна?
