Golf 5/Golf Plus : Установка круиз-контроля
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=945
Сторінка 5 з 28
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 12:02 ]
Тема повідомлення:
Вот и я о том. :D
У меня на работе нет Etka. Могу только дома проверить по vin-ам. :)
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 12:18 ]
Тема повідомлення:
Приборки у вас парни разны что и требовалось доказать. Приборок в етке точно не считал но 30-40 точно. И у каждой по 3-4 варианта
Автор:  Vindsor [ 28 лютого 2008, 12:21 ]
Тема повідомлення:
Я, собственно, что хотел узнать... Если, допустим, доставлю себе круиз вместе с блоком МФА, то алгоритм действий должен быть следующий. На левой подрулевой ручке пояляется переключатель, имеющий две клавиши - соответственно плюс и минус (надо понимать с шагом в 5 км/час. Одним нажатием на любую из клавиш круиз будет активизироваться, а затем задаваемую скорость можно будет увеличить или уменьшить, нажимая на плюс или минус. Вопрос: если у меня простейший дисплей, где будет отображаться задаваемая мной скорость, т.е. как я смогу узнать, какую скорость я задаю? (О спидометре молчим, шутники. :evil: )
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 12:23 ]
Тема повідомлення:
VAG не предусматривает просмотр заданной скорости вобще. У тебя на рычажке еще сверху будет рычажок откл круиза
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 12:35 ]
Тема повідомлення:
Эти ручки не с шагом работают. Они просто дублируют педаль газа. Давишь на плюс (продолжительно) - машина разгоняется. Скорость на спидометре растет. Отпускаешь плюс - скорость продолжает оставаться такой же.
Давишь минус (продолжительно) - подача топлива прекращается, автомобиль замедляется (тормоза не задействуются, все равно что на передаче отпустить педаль газа). На спидометре скорость уменьшается. Отпускаешь - возобновляется подача топлива и авто держит заданную скорость. Так что именно спидометр отображает задаваемую скорость :-).
Сверху на ручке есть переключатель Cancel (среднее нефиксируемое положение). Нажимаешь и временно круиз отключается. То же самое случится если нажать на сцепление или тормоз. Повторное кратковременное нажатие на плюс возобновит скорость, которая записана в памяти (которая была до нажатия на Cancel), а нажатие на минус запишет новую скорость и будет ее поддерживать.
Если во время круиза нажать на газ, авотмобиль разгонется и после тпускания вернется к ранее установленной скорости.
Вроде все написал.
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 12:48 ]
Тема повідомлення:
Приборок конечно много. Для Golf V их около 10. Меняется тип экрана (без боротвого, с бортовым и бортовой плюс), для серии с двиглом TSI есть вместо датчика нагрева охлаждающей жидкостии показатель мощьности работы турбины - Boost (опять же 3 типа). Еще какие-то варианты.
Есть еще одна идея! Щасливые обладатели коробки автомат без бортового компьютера могут иметь второй тип приборки. Ведь в зависимости от режи коробки на экран выводится разная информация! Нужно еще этот вариант проверить :-).
Автор:  Aleksandr [ 28 лютого 2008, 12:53 ]
Тема повідомлення:
Sotnik
Есть еще одна идея! Щасливые обладатели коробки автомат без бортового компьютера могут иметь второй тип приборки. Ведь в зависимости от режи коробки на экран выводится разная информация! Нужно еще этот вариант проверить .
То есть?
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 12:57 ]
Тема повідомлення:
Я дал варианты именно по 5-му гольфу..)) неужеле ты думал по всем? Разница не только в экранах, а в комплектухе..отделке..чек паке..и.т.д.
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 12:58 ]
Тема повідомлення:
Sotnik
То есть?
режим КПП пишет
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 13:04 ]
Тема повідомлення:
Sotnik
То есть?
режим КПП пишет
Aleksandr писал, что в первом типе нет возможности изменения отображаемой информации. В случае с коробкой автомат информация меняется. Может это второй тип?
Мы плавно перешли от темы установки круиза к теме установка бортового компьютера :-).
Автор:  Admin [ 28 лютого 2008, 13:09 ]
Тема повідомлення:
Короче.. в етке на Г5 примерно 270 приборок, задрался считать..
ПО логике можно урезать много, гти р32 мили бензинки\дизеля но дофига останется
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 13:17 ]
Тема повідомлення:
У меня к моему авто подходят около 10.
Автор:  Aleksandr [ 28 лютого 2008, 13:25 ]
Тема повідомлення:
Во втором варианте приборки, буквы и цифры, в зависимости от режима авт. коробки, отображаются вертикально справа, это и есть экранчик который показывает расход. (пиксели по всему экрану).
С обычным экранчиком (трендлайн) и автоматом, цифры и буквы, в зависимости от режима работы авт. коробки отображаются снизу экранчика и не меняют своего положения. (пиксели с прожилками и не заполненными областями на экране).
P.S.
У меня именно АКПП.
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 13:44 ]
Тема повідомлення:
P.S.
У меня именно АКПП.
Блин, и тут засада... Наверное без замены приборки накак не получится компьютер активировать.
Автор:  Sotnik [ 28 лютого 2008, 13:48 ]
Тема повідомлення:
Когда у меня был Ланос, к нему предлагали установить компьютер от народных умельцев вместо часов. Может и для гольфа такое есть? :-)
Сторінка 5 з 28 Часовий пояс UTC+03:00
