Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 10:15
Женя, а не нарушена ли у тебя циркуляция жижи. Печка точно с термостатом никак не связана. Если это так, то это довольно серьёзно - перегрев двигателя. Или закупорка, или писец помпе.
Всмысле не связана? Именно это и натолкнуло на замену термостата - были мысли что он слишком рано открывается, соответственно ОЖ охлаждается, и в печке холодно :)
Замена ни к чему не привела - стоя на месте даже в -10 нагревается до включения вентилятора, в -20 до открытия термостата (дальше было холодно ждать). Стоит только поехать - тут же падает
О каком перегреве мы ведем речь, если ТОЖ не превышает 70* (ДТОЖ стоит в "тройнике" на головке до термостата)
По радиатору ОЖ циркулирует, обратка в бачок бежит.
Если бы ОЖ не доходила до помпы, она бы уже давно завыла так, что ездить было бы невозможно. Помпа у меня меняется при замене ремня ГРМ - соответственно она менялась тысяч 60 тому.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:12
Тогда проделай эксперимент. Включи принудительно вентилятор. И постой на месте. Если ОЖ остывает, значит, она попадает в радиатор.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:21
+1. Сложно еще что-то придумать, я при таком холоде не ездил, не знаю как у меня ведет. Но если ты говоришь, что было все нормально, тогда надо вспоминать после чего стало не нормально. Остается только жижа, хотя есть сомнения, что поможет.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:38
Код мотора: AEA 1,6
Женя,у меня возникла мысль,а не может клапан термостата,не полностью закрываться?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:41
щупал патрубки. В случае просачивания через термостат, нижний патрубок будет теплеть. При -20 забортной даже тонюсенькая струйка жидкости температурой 70* уже ощутима рукой.
Кроме того, в радиаторе жидкость есть все время. Термостат перекрывает движение горячей ОЖ в нижний патрубок, дальше в радиатор и обратно в систему.
Тоже думал об этом. Но.
Почему тогда он полностью закрывается после, скажем, ночной стоянки (температура стабильно доходит до 70*), но не закрывается за 10 часов движения?
Не поделил дорогу с БМВ, поменял радиатор, долил ОЖ.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:46
Код мотора: AEA 1,6
этого я знать не могу :oops:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 11:47
Код мотора: AEA 1,6
Женяесли менял радиатор,может причина в нем?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:03
Он стал лушче охлаждать ОЖ?
Возможно, не спорю.
И я бы сказал "да, виноват радиатор", если бы температура стабильно держалась на пороге начала открытия термостата и не падала.
Но она падает ниже порога закрытия термостата.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:08
Я тут внимательно изучил свой старый треснувший корпус термостата, а по етке глянул подключение патрубков. Через термостат ОЖ идет из нижнего патрубка, а не наоборот. Насос забирает ОЖ как раз возле термостата. Поэтому могу предположить, что был установлен более эффективный радиатор, поэтому нижний патрубок холодный. А вот почему термостат при этом не закрывается - вопрос. Хотя, почему, я же поменял растрескавшийся корпус, в котором все основные разрушения были внутренние, а заметил, когда случайно увидел маленький подтек.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:17
Да, радиатор таки более эффективный. И я бы таки на этом и удовлетворился, если бы температура держалась на грани открытия термостата, а не падала ниже.... :(
Зы. "тройник-сердце" я менял года 3-4 тому на новый оригинал (старый треснул).
Термостат последний раз менялся в последних числах декабря прошлого года.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:37
Так, можете называть это проведением но это случилось....
Сегодне утром поврнул ключ в режим зажигания...и облом. Машинка заболела. Пыхнула пару раз и заглохла. Сомнениий небыло что это свечи. Благо акумулятор 74 амперчас и позволил комперсией таки зажечь бензин и просушить свечи. Доехал до знакомого (у самого свечного ключа нет) и узрел картину мертвых свечей. Но понятно дело свечи сами по себе не умирают. Прочитал машину комом и все стало понятно.
"Обрыв плюсового провода на датчике температуры двигателя"
Итог:
оригинальный датчик температуры двигателя 350грн (куплен на шкоде авто)
Комплект свечей BOSCH SUPER plus ( plus YTTRIUM) 190 гривен
машинка опять замурлыкала на страте и температуру показывает нормально теперь. В районе 95 градусов в тянучках.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:40
А мне, честно говоря, понравилась идея с вентилятором. Догнать температуру до 70-80* и запустить вентилятор. Будет ли при этом повышаться температура? А дальше поглядим, в каком направлении рыть.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:44
Хм.... При случае (может, на выходных) попробую....
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:50
Вот гады, его цена 20 Евро :twisted:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 12:57
Я мог купить за 22 евро. Но ждать пришлось бы до вторника :(
А у меня собственно изза датчика ошибку давал датчик холла еще. После замены- ниодной ошибки.
made in Ukraine
