Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: golf 2 - 1.3MH
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 09:36
Год выпуска:: 1960
.....Наконец-то завершил эпопею с двигателем. Были выполнены следующие работы:
1. Шлифовка плоскости ГБЦ;
2. Замена сёдел клапанов;
3. Притирка клапанов;
4. Замена направляющих и сальников клапанов;
5. Замена гидрокомпенсаторов.....
не, эпопея будет завершена когда соберешь и поедешь)
Так я с СТО сам и поехал. Не тянули же. Просто по такой жаре и кататься не охота что-то. Да и бабки кончились пока что - продолжать не скоро буду еще.
Так что на данном этапе эпопея, в некотором смысле, окончена. Во всяком случае, какая-то одна из глав - так точно.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 20:50
Год выпуска:: 1960
Сейчас катаюсь с работы домой и обратно. Авто ночует на работе. Стал проявляться такой эффект. Езжу на газу. На холостых - работает стабильно, но стоит нажать на педаль - начинает работать с перебоями. Не то чо бы троит, а вроде как или свечи серут или газа нехватает, непонятно. Поменял фильтр - хватило на 1 заезд по стадиону и всё. Сегодня разобрал редуктор. Там оказалось довольно-таки чисто, валяется засушенная муха... Это под большой мембраной. В принципе было немного грязи, но это, скорее всего, результат пусков двигателя со снятой крышкой кастрюли воздушного фильтра.
А под маленкой, но толстой - таки был конденсат. Вычистил всё, продул. Продул газом газопровод. Собрал. Ремкомплект не ставил - те мембраны что стоят оказались в лучшем состоянии чем с ремкомплекта. Завёл - ничего не изменилось. Зато разобрался в принципе работы и функционале всех узлов, так что немного покрутил большой пластмассовый винт и этот деффект почти пропал. Но меня терзают смутные сомнения что дело либо в крышке трамплёра либо в ВВ проводах. Это те два момента, которые я еще "не охватил"...
Насчет того что свечи - когда ГБЦ снимали, то они были черные. Опять где-то воздух сосёт, блин, достал уже этот воздух если честно.
Насчет крышки трамплёра: Миф прислал трамблёр, типа от моего движка, но он не подошёл. У меня с вакуумным корректором, а пришёл - низенький и без него. Ну, думаю, поставлю хоть посмотрю как на этом будет работать. А вот - фиг там. Не совпадает угол, на котором стоит ДХ и двигатель не запустился. Блин. Но на присланном трамплёре крышка была в таком медном корпусе, заземленном толстой плоской медной косичкой. Ну я его и поставил на свой... Надо будет "сыграть обратно" и посмотреть что получится...
Насчет ВВ проводов: тут я откровенно зажал купить новые (((( . . . .
Кому интересно: Инструкция обслуживания редуктора "Tomasetto"
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 23:38
Год выпуска:: 1960
Непонятная ситуация с зарядкой.
Измерял напряжение непосредственно на генераторе: 13.6v
При включенном дальнем свете: 13.5v
На клеммах аккумулятора на пару сотых меньше.
Другой измерительный прибор показывает еще меньше: 13.2 и 12.7
Аккумулятор новый. При зарядке от стационарного зарядного, заряжается только на 2-х амперах и то полчаса, не больше.
Помнится - напряжение зарядки от генератора, обычно было 13.8 - 14.0v, но тогда аккумулятор был в более убитом состоянии чем этот.
ЗображенняЗображення
Снял, почистил, зачистил клеммы, державшуюся на паре ниток - заменил вообще (D+), почистил шеколадку, кольца коллектора промыл растворителем, натянул ремень...
Никакого результата. Зато теперь там точно 100% есть уверенный контакт, но как по мне: недостаточное напряжение заряда. Хотя, с другой стороны - чего напрягаться генератору над практически полностью заряженным аккумулятором?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 23:51
Год выпуска:: 1960
О перебоях работы на газу: плохой контакт в соединениях. В частности - плохая масса на электроклапане. Он у меня один, только на редукторе. Бензинового нет: бензонанс электрический, отключается при переходе в среднее положение кнопки.
