EGR, проблемы с тягой, и прочее нужные для TDI аспекты
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7732
Сторінка 5 з 17
Автор:  АЗИАТ [ 05 червня 2012, 07:38 ]
Тема повідомлення:  Re: клапан EGR на Дизелях 1.9 TDI Golf3-Golf5
Де можливо придбати такий перехідник замість клапана. Відповідь в л/с
Автор:  Евгений К. [ 29 червня 2012, 12:46 ]
может ещё и домой подвезти? :)
У токаря выточить фланец, к нему трубку приварить с шлангозацепом, говорил же вначале темы.
Автор:  Михаил казак [ 03 липня 2012, 11:40 ]
Так, размышления вслух: а не подойдёт ли впускной коллектор от старых версий 1,6ТД, там по крайней мере не было никаких ЕГР-ов, коллектора у меня есть от 1,6ТД, но нет ГБЦ от 1,9ТДи....чтобы приложив примерить...Или я где-то видел в продаже впускной коллектор от ТДи, но без ЕГР?
Как вариант, прокладка от 1,6 коллекторов у меня есть, купить прокладки от 1,9ТДи и приложив их друг к другу узнать как оно....
Жень, не знаешь ответ?
Спасибо.
Автор:  Евгений К. [ 04 липня 2012, 01:18 ]
А не проще приварить 50мм (если сток впуск) трубку с шлангозацепом? :).
Выпуск подходит, про впуск от Г2 не уверен, но будет явно уже штатного.
Автор:  Михаил казак [ 05 липня 2012, 13:41 ]
Наверное ты прав...Разговаривал со сварщиком, сказал приварит за так...
Автор:  andry [ 14 липня 2012, 01:48 ]
але для чого всатаки його тії німаки туда вліпили :? :lol:
Автор:  Alex Gabriel [ 14 липня 2012, 11:23 ]
Система рециркуляции выхлопных газов (EGR от exhaust gas recirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля.
Автор:  Евгений К. [ 23 липня 2012, 22:17 ]
Тема повідомлення:  Re: клапан EGR на 1.9 TDI и прочее нужные для ТДИ аспекты ТО
и дабы потом, в последствии:
1. Сузить пропускные каналы в коллекторе и головке блока, тем самым повысив выброс сажи, СО и СН.
2. Дабы двигатель долго не мучался, подождать пока кусок шлама отвалится, и попадёт под клапан или между рёбрами поршня, убив или седло клапана или поршневые кольца, что приведёт к неминуемой кончине несчастного двигла :)
Автор:  Golf-TDI [ 25 липня 2012, 08:24 ]
Женя, если тебе заказатъ (фланец, заглушку и прокладку), какая это сумма получится? И еще вопросик. Если ВД-40, безсилъна, что придуматъ чтоб открутитъ ? Пробовал снятъ ,неидет зараза (немного зализав грани оставил эту процеДУРУ), но руки то чешутся.
Автор:  Евгений К. [ 29 липня 2012, 20:51 ]
Оу, у тебя моточик хороший и редкий :)
Фланец под болтики, заглушка и прокладка - будет гривнов 300-340.
Проще и надёжнее приварить трубку с шлангозацепом к коллетору- его один фиг снимать. Трубка такая - гривен 40 стоить будет. Сварка - 100 грн. Дешевле и лучше. Затычки в коллектор - я чуствую прийдётся понаделать, бо звонять...., я могу потом тебе дать. На недельке сделаю ещё фланцев под сварку и заглушек. Может сделаю 2 фланца под болтики. На днях скажу точно.
Что именно и где закисло? Шпилки на выхлопе там где трубка ЕГР прикручена? :) Там только зубило помагает - в гайку сбоку - тыц!... и она расходится.
Автор:  Евгений К. [ 29 липня 2012, 21:46 ]
Ещё 1 вещь - все забывают при замене фильтра вытрусить Сновскрин. Но правильно сделать иначе: выкинуть его в чёрту вообще.
На схеме ниже приведен рисунок. Эта приблуда совершенно ненужна, более того - мешает нормальному забору воздуха.
Sowscreen.jpg [ 20.1 Кіб | Переглянуто 6273 разів ]
Автор:  Golf-TDI [ 29 липня 2012, 22:41 ]
Т.е , рубатъ гайку пополам? Шпилъку можно повредитъ. Естъ автоген (резак), но боюсъ ,как-бы чего не повело. (на гарячую любая гайка откручуется)
Автор:  Евгений К. [ 30 липня 2012, 13:28 ]
Шпильку не повредишь - они всегда крепче гаек.
Итак есть фланцы - "плаг анд плей" - открутил старое, прикрутил новое.
В комплекте: Фланец под коллетора ASV, ALH, AHF, AGR, заглушка EGR, 2 медные гайки. Цена - 250 грн.
Автор:  SpeedShifter [ 30 липня 2012, 14:01 ]
беееруууу!
Автор:  Евгений К. [ 30 липня 2012, 15:00 ]
Слава, Шо беру? У тебя другой совсем коллетор - у тебя не 50 а 60мм! Но твой переходник, вместе с разводкой уже готовы и ждут тебя. Куда звонить - ты вкурсе. :).
Сторінка 5 з 17 Часовий пояс UTC+03:00
