Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 18:29
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Высоковольтные провода наверно пробивает или колпачки на свечах они у Вас металлом покрыты?.
Если да - то экраны надо снять.
Почистить кончиком ножа контакты на крышке трамблера (ее наверное 100 лет не чистили) ну и сам бегунок мелкой наждачкой.
И попробывать ездить.
Если есть возможность то конечно заменить.
То есть, я так понимаю, состояние крышки и бегунка ещё такое, что при очистке контактов может и не требовать обязательной замены? А провода да, с металлическими "набалдашниками".
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 18:57
Снимаешь металлические набалдашники заводишь вечером и смотришь пробивают ли колпачки на блок двигателя если да - то выбрасываешь. Ну как временное решение до магазина можеш намотать изоленты :D
На счет бегунка и крышки - при большом зазоре будет троить на холостом ну и нагар надо регулярно чистить.
Тебе решать.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 19:36
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Такое ощущение что провода вв пробивают на массу , нагара на бегунке недолжно быть
Golf 2
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 16:48
Командировка внесла свои коррективы в починку машины. Но, как и ожидалось, замена одной единственной прокладки под крышкой карбюратора ничего не дала. С горем пополам машина заводится, работает, иногда настолько тихо, что кажется будто и не заведена, время от времени норовит заглохнуть. Проехался по двору, первые метры всё ОК, потом та же беда - рывки и подёргивания. Останавливаюсь, паркуюсь, вроде как не глохнет, но немного подтраивает. При попытке нажать на педаль акселератора - моментально глохнет, после чего заводится но очень тяжело. Дальше не экспериментировал, но подозреваю что, как и раньше, после нескольких заводок/заглоханий она на некоторое время заводится перестанет
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 10:54
Видимо руки у меня немного не с того места растут. Мастер толково зачистил контакты на бегунке и крышке трамблёра, после чего проблема пропала. Сказал менять.
Спасибо всем за советы и соучастие!
