Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 120 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 6 TSI - CAXA 200HP+ Project
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 21:37
Подходит, но у нее быстрый износ, и не большой держак по мокрому асфальту.
Так, бо саме після туману виникла така неприємна ситуація. Бо якось після дощу краще оцінюєш здатність авто до заносу.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 22:02
З нами з: 28 січня 2015, 21:33
Davydov, по сухому - изумительно, по мокрому - отвратительно)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 08:45
З нами з: 06 серпня 2013, 21:47
Код мотора: CAVD 1,4
Да, недостаток спорт резины в городском потоке, это быстрый износ и стремно во время дождя :D
В идеале под кольцо иметь два комплекта дисков с резиной.
LowStyle Киев
Пружины с занижением, винтовая подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости, комплекты спортивной подвески
Прямые поставщики
Eibach, H&R, амортизаторы Bilstein, Vogtland, полиуретан PowerFlex, оригинальные диски BBS и многое другое.
Наша партнерская тема на Golf Club viewtopic.php?f=38&t=52992
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 11:23
MaiskiyChavk, по поводу износа тоже относительно) мне potenza adrenalin хватило на 20000км, что вполне ожидаемо, но я так же быстро стёр мишку energy saver, хотя аккуратные водители убеждали что хватит на 60-80 тыс. км.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 13:08
Ну Федерал обычно сезон, тыщ 10 и все, хотя кто так, есть кто и по 20-30 катаются
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 14:35
MaiskiyChavk, это только по городу или с учётом выезда на Чайку?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 17:17
С учетом выезда на чайку
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 18:13
MaiskiyChavk, т.к. в нашем городе такой радости нет, я писал только про городской режим
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 11:22
Немного новостей.
Перебрали турбину, люфтила :D
По рекомендации турбина сервиса вварили Blow Off и поставили актуатор Forge
Нашли очередное "нестандартное решение" Vag works
А теперь кое что интересное из косяков после vag works
После ребилда турбы, через некоторое время снова задымили еще круче с характерным запахом горящего масла из выхлопной( на vag works уже б сказали, "а мы тебе говорили что надо еще поршневую перебрать"), сообственно вывод, пора вскрывать.
Попутно находим что генератор висит на одном болте, не удивило так как количество потеряных болтов с дросселя и т.д. просто уже зашкаливаев от сборки на vag works.
Вскрытие показало что сальники victor reinz говно, и я думаю что почти все специ по VAG группе это знают, но увы, мне не повезло со спецами. Пробег 12000 состояние сальников видно на фото. Сообственно масло горело последних 3 тысячи пробега прямо в цилиндрах через клапана. (Пора менять поршневую (шутка))
Возможно масло RedLine еще этому поспособстовало, но давки то на них нет, поэтому тут уже только догадки. Дальше по голове как обычно, люфт клапанов дикий в направляющих, клапана поцарапаны, распредвалы также имеют царапины, и это после 12000 пробега, спасибо vag works за это.
Поэтому пришлось еще поршня вынимать, менять кольца, чистить от нагара, вообщем опять попадалово на деньги.
Всем спасибо за внимание, внимательно выбирайте кому доверять свои машинки.
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 11:54
Ну, вообще-то это сейчас у ВАГа такой прикол, так что тут я бы не стал их винить. Мотор сам по себе горячий, резина сальников дубеет, а благодаря увеличенным зазорам между направляющей и клапаном масло течет по клапану. Это я их не защищаю, а просто делюсь своим опытом.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 12:04
Это было бы хорошим оправданием, если б еще ко всему этому после их перебора не люфтили клапана в каналах и т.д. и сальники можно было легким движением пальца снимать. По факту почти все специ по ВАГу знают, что виктор реинз кал, тут наверно делалось с учетом что б развести еще на перебор поршневой что сообственно они очень уговаривали но я не поддался на уговоры.
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 12:14
Перечитай внимательно мое сообщение. Я сталкивался с такими же ТОЧНО проблемами на моторе, в который никто и никогда не лазил. И тогда много читал об этом - проблема распространенная. Всё 1-в-1. Другое дело, что можно было бы перепрессовать направляющие клапанов и уменьшить этот зазор (сделать не "по заводу"), но это вопрос философский. А сами сальники дубеют "на ура", даже оригинал, в моем случае они были вообще деревянными (при пробеге около 100 тык). Вроде как объясняется это высокой температурной нагрузкой.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 12:21
Вариант, но 12000 пробега после переборки как то рановато, и царапины на распредвалах и клапанах, поэтому косяк сборки как по мне на лицо. Видимо или с фазами было не але, бо царапины только по одной стороне или перекрутили, недокрутили.
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 15:30
Уже как с пару месяцев как прошли обкатку
По ходу дела еще клапана ушли в мусорку (хромировка ножек бестолковое занятие))))
А так после сборки полет нормальный, ничего не потекло и не отвалилось за 4 тыс.км., теперь подкапотка выглядит вот так
Сейчас потихоньку начинаем дуть, уже 1.3 бара вдули. Скорее всего будет отжато на 70%, на 210-220ЛС. После установки метанола будем подымать планку. Сейчас в планах новая подвеска, колеса, и немного внешнего вида. По мощности пока все.
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 28 червня 2016, 19:03
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Работает только на бронзовых направляйках
