Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 75 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 11:17
В первом посте ТС описал увиденное и сформулировал многоуровневый вопрос
Ногами за тему не бити! :mrgreen: Мануал маю! :mrgreen:
Сьогодні зранку вже була кірка в пару мм на лобовусі...
То хто як робить?
При яких умовах/діях максимально швидко вмикається фен і максимально ефективно працює?
Т.к. нужно ехать с чистым ветровым стеклом, а не шашечки, поделился реальным случаем из личной практики :)
dop4:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 11:51
У понеділок. Виходжу з хати. Дивлюсь авенсіс гріється (сніга - купа) Пішов викинув сміття. Сів в бійця, завівся, пройшло 3-5 хвилин. Лобовуха почала танути, через ще хвилину, поїхали. Авенсіс стоїть і гріється, а сніг на лобовусі ще не тане.
Ігорьок. Я подумав, що не принципово чи нагріється швидше на хвилину. Ми і так гріємось на декілька порядків швидше.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 11:58
Есть еще один нюанс. В базовых пятаках и вроде как в авто для теплого климата предназначенных, фен/тэн отключен программно. Потому для включения оного для начала надо его активировать Vag-Com'ом.
P.S. У меня Г5 Трендлайн 1,9 ТДИ и был отключен. Спасибо Serega при диагностике ДСГ активировал.
P.P.S. Вполне может быть и в Г6-7 та же s2:
В г5 1,6mpi (базовый пятак) тэна нет физически, поэтому, танцы с ВАГкомом - мёртвому примочки... :wink:
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 12:04
Может пригодится :)
Несколько лет назад зимой противный дождик с вечера и последовавший за ним мороз ночью превратили автомобиль в ледяную скульптуру с толщиной покрытия 3-5мм.
Водительскую дверь отогревал руками, то еще занятие при температуре воздуха -12.
Подобное происходит, практически, каждую зиму. Ниже- снимок января 2013го.
Постукиванием по периметру всей двери вопрос решается проще и бытрее, чем отогреванием. Главное- не перегибать... :wink:
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 13:23
Саня, я просто хочу розуміти, що роблю то максимально швидко, бо вранці зазвичай час дефіциті :mrgreen: А як там гріється хтось деінде мене мало обходить :wink:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 15:59
я розумію, але якщо дізнаємось що обдув при 2 х пунктах вентилятора і при 22,5 градусах відтопе скло на 30 сек швидше, аніж при 21 градусі - для мене вже не принципово, а оптимальна нам не обдує за 1 хвилину. Оце хіба брати інше скло з підігрівом по всій площині, але, як зазначив Олександр, що бруд тоді сохне швидше.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 17:08
З нами з: 30 грудня 2013, 13:22
Фен включается когда рядом с значком температуры, есть снежинка, то есть при температуре в 4 градуса тепла. Остальные параметры не особо важны.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 21:58
dop4:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 09:59
При положении регулятора тем-ры в "High" фен включается когда:
- температура охлаждайки ниже 80,
- напряжение АКБ более 11 В,
- нагрузка на генератор менее 50%,
- температура всасываемого воздуха менее 19.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 10:01
Повинно виконуватись хочаб одна умова чи всі разом?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 10:06
Все вместе.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 10:08
Все вместе.
I feel better s3:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 10:17
Дякую! Нарешті дочекалися конкретної відповіді на конкретне питання! dop4:
А якщо регулятор температури не в режимі "High"?
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 14:58
Ну это уже надо экспериментировать ))
Потребуются токосъемные клещи.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 23:02
Знайшов код скла, яке б мені знадобилось з підігрівом
5G0 845 011 L
Коштує приблизно в 3 рази дорожче ніж звичайне.
