Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 09:35
Код мотора: RP 1,8
А меня облицовка вообще не прет. Жах (( Ну на вкус фломастеры и.т.д.
Юр она потом лаком вскроется и вид поменяется
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 02:32
Серога я думав ти вже давно камін поставив. Роби одделк з лвівського сланцю.
Рваний блискучий камінь в епіцентрі продається , бери полоски по 35-40 мм шириною , в композиції з елементами з коричневого древесного типу мармуру Bedesar-Braun дешево і шикарно газо бетонні блоки і клей см 17 вродь. + епоксидний для мармуру .
http://www.bravo-kamin.com.ua/ua/catalo ... patu-marmo
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 09:59
Код мотора: RP 1,8
вже поставив вчора домонтували димар 8 метрів тай вже другий день експерементую
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 13:26
Тяга є нормальна.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 11:13
Код мотора: RP 1,8
Тяга є нормальна.
даже занадто наступної неділі зроблю відео
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 00:03
Приобрел и я топочку https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-komi ... 50_maja150
1296.25 ZL Вся фишка в том что она на 150мм дымоход ,что принесет огромную экономию на комплектующих дымохода + облегчит монтаж .
Так же цена и качество Кратки не уступает Франции.
Привозил Орест
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 11:55
Код мотора: A59 2,0
при полной загрузки печи горения должно хватать примерно от 5 до 7 часов (все зависит от пород дров и их сухости
Как говорится бумага все стерпит:)
Ну вот и я об этом. Значит топить надо 3-5 раз в сутки. А значит, нельзя рассматривать этот вариант как замену котлу.
8 8 8 поспал, загрузил, прогорело, тепло отдало и так каждые 8 часов.. но суть в том что хер дрова будут гореть 7 часов, но если ты пенсионер и всеравно втыкаешь в доме плюс раз 5 за ночь ходишь в туалет то вариант отлично подходит как замена котла.
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 12:20
Код мотора: RP 1,8
Привозил Орест
Жаль когда я ставил Орест еще не предлагал топки ((((
что с дымоходом будите делать?? так как этот вариан тоже изучал и дымоход вставал в стоимость топки, но нашел по месту эконом вариан 8 метров трубы 200 нержавейка/нержавейка 0.6мм (сендвича) + 0.5 м. + тройник+ 3 крепежа+ монтаж с вышкой за все вмести 5400 грн.
П.С.
испытания топки пока показывают что загрузки дров (на разогретую топку) хватает на 2.5 часа + тления углей еще час остывка топки.
При такой погоде как сейчас если целый день подкидывать по пару полен через 2-3 часа температура в комнате где топка 30-32 в комнатах где идет разводка 22-23
на выходных газом даже и не пользуюсь, перед сном загружаю полную топку температура в доме средняя (на коридорах) 22 на утро спускается до 19
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 22:12
Привозил Орест
Я думаю гофра нерж под крышу ,под крышей кронштейн колыска варится и в него сендвич вставляется и выводится с крыши ,мастерфлеш и дефлектор.
Камин это так чисто немного подтопится и позырить на огонек ,вообще я планирую отопление делать как ТТ тления горения и газ.Так вот котел будет самопальным и гореть в нем будет все гамно ,сырое ,мокрое и тп пох какое.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 23:13
Парни подскажите, чтоб в инете не искать. У меня нержа 180 поднимается в кирпичной кладке и выходит выше крыши, но блин... я натупил, не было времени, и оставил трубу ПОД накрытием . ФОто с нета.
Нужно добавить метр трубы. Как мне ее выше провести?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 23:35
Откуда такая уверенность? Дрова горят и 8, и 12 часов.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 00:31
Гофра или мама папа по метру типа сендвича?В любом случае есть соединители ,гофру на хомуты ,маму в папу и поднял.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 00:36
В камине 8,12 они гореть не будут ,там принцип буржуйки - на прямую в трубу .
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 00:47
Славик, всё зависит от конструкции камина. Если есть герметичная дверца и контролируемая подача воздуха, то не фиг делать. Всё зависит от влажности , каллорийности дров и теплопотребления.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 01:03
и от количества , врядли камин кто забьет как тт
