Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как я менял акустику
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:11
Код мотора: BKD 2,0
У меня в магнитоле: 1 линейный выход переключаемый (тыловой/сабвуферный)
Он же не фронт, а мне надо на фронт усилок. Или я что-то не так понял?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:14
Это все условность. Если он идет на тыл, к нему можно подключить фронт, просто понимать что "у меня фронт, это, на самом деле, тыл". Вот и все. А если выход сугубо сабовый, и как то там порезан в предустановках - то нет. Хотя врядли.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:24
Код мотора: BKD 2,0
А как сделать чтобы магнитола не выключалась при вытаскивании ключа из замка зажигания, а то потом начинает с первой песни играть ну и эквалайзер по-дефолту становится.. ((
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:35
Что-то тут не так, сбрасываются настройки только при снятии клемы акб. Сам недавно подключил что-бы работала только с ключем, ничего не сбивается
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 14:53
Щоб завжди працювала: червоний та жовтий дроти магнітоли підключити до червоного дроту Гольфа.
Коричнево-червоний гольфа заізолювати.
Щоб працювала від ключа КОРЕКТНО: червоний магнітоли до коричнево-червоного Гольфа, жовтий магнітоли то червоного Гольфа.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 21:52
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, вот это ГУ JVC KD-DV7402( http://market.yandex.ua/model.xml?model ... &hid=90404) для такого фронта Hertz DSK 165.3 http://avtozvuk.ua/info/18514 достаточно будет? И какие есть варианты приличного фронта для такого ГУ? А то герцы некисло подскочили в цене, собственно вместе с долларом.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 17:03
Код мотора: BKD 2,0
Купил фанеру, буду вырезать новые подиумы перёд+зад.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 20:58
Код мотора: AHU 1,9
Мое видение достойной, бюджетной системмы.
1. Голова пионер п88 (имеет проц - это важно) Б/У - около 1200-1400 грн.
2. АС - DLS R6A - довольно достойные - б/у - недавно продались за 1150 грн.
3. Усилитель, тут выбор велик, к примеру тот же DLS CA 41
Получаем достойный фронт, с возможностью строить сцену.
По сабу - каждый сам решит - недо, или нет.
1)Про піонер зразу забили :twisted:
б\у якщо не крадений, то паяний перепаяний......
2) У мене DLS R6A тільки фронт, навіть без усілка(продав, був ДЛС СА40) скажу чесно навіть від магнітоли вистачає з головою, динаміки супер(шумка, вібро, все по фен-шую)
Зараз магнітола KENWOOD KDC-BT53U не гірше елпайна(стояв до кенвуда не пам"ятаю який, але старенький топовий, лінь шукать вони на вигляд всі схожі)
3)ззаду стояли в полкі ДЛС 962 овали. музику ставили якісь профі, провода Чернов аудіо, конденсатор був, два підсилювача, сабвуфер.
Все було круто, але тепер в мене лише магнітола, передні динаміки і все і хватає з головою
Тому моє бачення аке, що фронт + саб це ідеальна система для хетчбека(чи як там правильно)
До ТС якщо любиш щоб бахкало, то магнітола Соні, динаміки ЖБЛ(або якісні драгстер) і будуть чути за 2 км :mrgreen:
Акустика ДЛС це якісний чистий звук(для меломанів напишу, що не еталон звісно :mrgreen: ) , тому забудь про підсилювачі типу супра, соні, містері
А ще одна порада, якщо не супер меломан, то зроби шумку і вібро в дверях нормально, проклей антискрипом пластмаски, коротше щоб не тарабаніло нічого. Динаміки нормальні в тебе, магнітолу кращу бажано, ще можна підсилювач та хоть Ікон і буде нормально.
А от якщо хочеш щоб грало супер-пупер, то потрібно змінить машину, стати мільйонером...... :mrgreen:
А серйозно в другому гольфі щоб зробити суперову музику, то потрібно вкласти грошей більше в два рази або і в три чим коштує машина тому подумай чи потрібно воно тобі.
Система на всі випадки
http://www.azvuk.ua/avtomagnitolyi-1-di ... e-cde-180r , магнітолу
Динаміки свої
підсилювач http://www.azvuk.ua/usiliteli/18914-dls-xm40
Капец як ціни змінились, відстав я від технологій :cry: Навіть не знаю, що достойне порадить ціна-якість.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 21:31
Код мотора: AHU 1,9
А никто не сталкивался с Челенджер магнитолой? Как нагревается так глючить начинает с чтением дисков((
_______________________________________________________________________________________________
http://cncgl.ru/articles/
магнітоли какашки той самий оріон, пролоджи, містері...
грать грає, але глючить та й поки загрузиться. З не дорогих краще піонер або кенвуд брати. Якщо ж ДВД хочеться, то вище вказані краще не брати, ну не буде воно дешево і супер. Була в мене на впровадженні навігації оріон з виїзним екраном, такий же є пролоджи один в один тільки назва інша, то шлак рідкий хоть і функцій багато. Купив один луник місцевий, щоб кліпи дивитись і наві користуватись(де карти вже застаріли і морально і фізично :mrgreen: ) На Київ веде якимись дорогами, що я й не знав, що вони там є.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 21:42
Да автор на Polo 4 2006г. акустику ставил, а не на гольфе двойке
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 00:15
Динаміки свої
Шановний, якщо Ви, забули про піонер, то не радьте дурниць іншим. По перше - краденим може бути абсолютно любий девайс, як і паяним. У піонера легко спалити РЦА, але так само легко підпаяти, і на звук воно не вплине ніяк.
Я радив цей апарат, оскільки на час виходу він коштував 350-400 дол. і був апаратом року, а зараз його ціна близько 1500 грн. І купувати такі речі необхідно на профільних форумах, у людей з репутацією (там навіть послухати дають іноді, якщо ні - повертають гроші).
І основне - п88 рулить поканалку, і має затримки - це його основний плюс, особливо враховуючи ціну. Що стосується звуку - дійсно достойна голова.
І ще - про паяний/перепаяний. В аудіоапаратурі є таке поняття як твік - це як тюнінг в авто. Так от, іноді твікнута (паяна/перепаяна) голова, може звучати на дві голови вище стокової, яку навіть не відкривали подивитись, що там в середині.
Один момент - з ним погоджусь - щоб оцінити - треба мати слух, якщо потрібен бас, і чим більше, тим краще, то не потрібен проц, затримки, піонери...
P.S. Ваше повыдомлення звучить доволі впевнено, і може скластись враження, що Ви розумієте про що говорите, але це не так.
Востаннє редагувалось 19 червня 2014, 00:41 користувачем max, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 00:16
Код мотора: AHU 1,9
Пробачте, відкритий був його бортовик я переплутав, поки тему дочитав, то забув та й про двойку писалось трохи в темі
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 00:54
Код мотора: AHU 1,9
P.S. Ваше повыдомлення звучит доволі впевнено, і може скластись враження, що Ви розумієте про що говорите, але це не так.
А чому ви вважаєте, що ви маєте рацію? :mrgreen:
Піонер вмер вже нажаль як виробник автомагнітол як би це не прискорбно було. Я наприклад краще нову річ купував би(технологічнішу)
З б/у магнітол я вже краще вибрав би Елпайн 9887 мені більше подобається.
А взагалі це потрібно бути ман"яком, щоб налаштовувати затримки, фази...
На вигляд мені 88 рс2 подобається, але стара вона вже.
Був у мене піонер топовий 2005 року той що меню графічне теж затримки підсвітки зелена та красна не погана магнітола, але баті рік назад подарував кенвуд за 400 грн так він грає краще ніж той піонер, тому технології ідуть вперед. Я собі вибирав, щоб ЦАП був 24 біта і щоб флешка була ззаду і підсвітка змінювалася тому вибір на кенвуд впав бо в піонерів такого нема, а в кенвуда не топового є. А взагалі що ми міряємося s2: Мій вибір це елпайн потім кенвуд потім лише піонер. З топових Денон, Кларіон, Накаміші, елпайн і на вид і на звук, але поки-що мені вистачає і того що є. Я слухаю все, але в основному рок, тому полюбляю музику без прикрас, а піонер прикрашає трохи музику.(залежить від акустики, але). Та й в основному якщо строять серйозну систему, то ставлять процессор окремий, а магнітола лише як істочник звука. Хто женеться за назвою, а хто за звуком який подобається. Навіть фокал утопія не у всіх жанрах грає круто. Хелікс супер грає, але чи потрібно воно ТСу ось в чому питання.
Та й не ображайтесь, але ну не люблю я людей які так високо себе несуть, що лише вони все знають і у всьому впевнені на всі 100 навіть якщо ви продавець або робите на сервісі.... Бо трохи бачив вже таких коли мені розповідали що піонер за 800 грн краще ніж кларіон HX-D2 або як на базарі спорили у продавця, що у нас пассат сінхро з завода йшов 2 літра і бувають такі, а не тільки 2.8...... Не ображайтесь, я не хочу образить, просто приймайте трохи інші думки навіть якщо вони вам не подобаються чи суперечать якимось вашим переконанням.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 10:06
Піонер помер??? В бюджетних магнітолах померли всі. Але у піонеора є такі моделі як п90/88/99. Причому на змаганнях вонизустрічаються доволі часто, і користуються стадільним попитом в меломанів, на відміну кід кенвудів, який за 400 грн. грає у Вас краще - Вам це дивним не здається. Що стосується топовості магнітол - графічний дисплей, кольори підсвітки не визначають топовість. До речі - п88, на момент виходу, грав значно краще 9-ки яка була дороща. Не всім потрібен звук, хтось хоче дісплей, блутуз... От для таких і роблять сегментні магнітоли.
Денон/кларіон/накамічі - Денон - можливо, але не всі моделі вдалі, і підходять тільки під пур пасів, кларіон - зараз нічого толкового окрім HXD2, накамічі - коли Ви його останный раз бачили, в цілому ситуація та сама що і з деноном, щей дисками перебирає. А про піонер ОДР серії ви чули взагалі?
Що до того, хто за чим женеться - окремий проц ставлять не завжди - той же кларіон що Ви вказали має вбудований, і досить не поганий. В мене окремий піонерівський п90, але п90 це проц о окремої моделі голови.
Я не продавець, і на сервісі не працюю, я захоплююсь АЗ, в мене в мк2 музики на 6000 дол. і перепробував я багато - повірте... І знаю що таке поканалки, для чого затримки, ...
Що піон за 800грн. краще кларіона ШХД2 я сперечатись не буду, і доводити Вам, це звісно не так, це ви мені доводите що кенвуд за 400 грн. краще піонера за 350 дол. (ціна нового). Що стосується технологій - на жаль, в АЗ, ціняться старі моделі, олд скул - вони були безкомпромісніші. Зараз, нажаль, багато легенд, розмінялось на дешеві девайси.
Я себе високо не ставлю, і є мені чому вчитись, але якщо бачу коли пишуть таке, теж мовчати не буду. Що до нових девайсів. Ви ж придбали гольф мк4 - треба було взяти нову 9-ку, вона ж нова...
Якщо краще алпайн - беріть алпайн, якщо він має проц. І хто сказав що він не буде крадений, чи перепаяний? Я привів систему, яка коштуватиме близько 5000 грн. А грати значно дороще, ніж обішлась. Зможете побороти кенвудом за 400 грн. Буд ласка - схилю голову.
Що саме цікаве - на змаганнях по автозвуку, в бюджетних класах, п88-й через одну машину, мабуть люди не в курсі що піонер помер... І ще - характер звучання магнітоли (особливо якщо він гострий), можна правити мягкими динаміками, наприклад ДЛС, а от мягку по звучанню магнітолу, для досягнення детальності, не так легко витягнути.
А от після фрази "треба бути маніяком, щоб налаштовувати затримки", мені стало ясно, який ви "слухач", якщо Вам подобається слухати музику в авто через ліве вухо - будласка, але чи можете Ви після цього, обєктивно оцінити звучання, тієї, чи іншої магнітоли, це вже питання...
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 11:33
Код мотора: BKD 2,0
Динаміки свої
Спасибо за полезный отзыв!
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
