Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 232 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:07
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Причины пока не ясны - для выяснения и создал тему. Я тут погуглил и пока склоняюсь к проблеме в системе охлаждения. Надо копать... Прошивка - удаление егр.
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:11
Проблемы с системой охлаждения?
В смысле?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:16
Я писал...у меня ушло грамм 50-100 ОЖ за пару тысяч км. Еще помню была ошибка по датчику температуры ОЖ: высокое значение - непостоянно (что-то типа того). Забыл об этом как-то... А ошибки по датчикам температуры ОЖ или их выход из строя в некоторых ситуациях нехило так бьют по расходу... Вот и думаю "копнуть" в ту сторону
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:21
Ждём замены датчика.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:22
Хотя, если мозги видят недогрев и льют больше, почему на х.х. тогда 0.6 л/ч , что есть нормой ?..
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:33
Не знаю - надо смотреть... Еще бы времени да денег...или хотя бы просто денег :)
Я еще пробовал Vag-Com'ом на ходу мерять: мгновенный на 100км/ч - 4,6-5 на 130 - в раене 6. Но то при равномерном движении - не показательно.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 17:35
ну, нормально
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 18:08
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
а зачем ЕГРу делать делет сразу, может он в норме...?
а патрубки до/после дуйки целые?
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 18:15
+1 к постепенному устранению.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 20:16
Я и не собираюсь курочить все подряд. Имеется в виду если окажется проблема с егр - нафиг его.
Посмотрел дома лог с проверки турбы: при наборе на ~2000 об. Пик до 2200 мбар, потом ~1900 - "як книжка пише". Вобщем с турбой все походу ОК.
По датчику температуры ож это g83 (на выходе из радиатора). Ошибка била "слишком высокий уровень", температура 80, температура 60...хрен его знает что это значит.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 20:13
В процессе. Но расход уже 8 по Киеву. По трассе последний раз 90-110 около 5. Посмотрим как будет после замены шруса.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 21:29
Tima, какой расход на х.х. ?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 23:19
На выходных ездил и вспомнил об этой теме. Ездил за городом 200 км туда и 200 км обратно. Туда 120-140 - 6,5. Обратно 120-160 6,1. На х.х. показывает 0.8-1л.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 08:59
да ну ладно?!..
Это на полностью прогретом?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 11:39
Ставлю на сбившийся метки/угол синхронизации после замены ГРМ
