Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 21:58
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Кстати клапан работает с интервалом где-то в секунду открывается и закрывпется. И если он работает, то может проблема в ваакумнике?? Может он сифонит где-то?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 06:59
Ищите подсос воздуха, возможно на соединениях...
Адаптацию лучше все таки сделать, но после устранения неисправности..
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 11:30
Добавлю:
Не вижу устройства, но - запустите двигатель и открутите крышку маслозаливной горловины и оставьте ее на своем месте - крышка должна "плясать". Если этого не наблюдается, ищите прблему в клапане вентиляции картерных газов.
При этом ошибку может писать по егр.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 14:15
Добавлю:
Пляшет крышка обычно на убитом движке. На нормальном моторе её должно присасывать. Пусть мега эксперты меня поправят, но скажу ВАМ это первое на что смотрят перекупы при оценке двигла.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 15:38
Плясать должна. Не подпрыгивать или подлетать. Если крышку присасывает значит клапан не работает. Или сильно завышены обороты xx.
Проверь у себя.
Востаннє редагувалось 09 червня 2014, 22:54 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 18:09
на AKL нет EGR
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 22:51
Клапан вентиляции картерных газов есть?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 17:14
Код мотора: BCA 1,4
Крышка пляшет.
Что это за клапан? Находиться в крышке где воздушный фильтр.
Я его изолентой смотал и оставил на место( не было клея). Но у него сломанно крипление, которое крепится на пружинку.
Как он работает, я вообще понятия не имею... видимо от температуры что то там сужается и он открывается и закрывается... но он делит забор воздуха либо с боку мотора, теплый или холодный воздух, либо при открытом то только горячий вохдух из под штанин (выхлоп сист от двигателя)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 17:24
Код мотора: BCA 1,4
Понятие не имею.. где он долен находиться??
Гугл вобще бедный на инфу по двигателю ВСВ (((
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 19:14
То я не тебе. Конечно такой клапан есть.
Повторюсь:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 19:54
Код мотора: BCA 1,4
На соединениях каких? Там где мне снимали клапан и ДЗ.?? Смазать их термостоиким герметиком?
Вот нашел в инете- это имеешь ввиду? А если клапан ЕГР снять и еще раз почистить??? Его ход смазать можно или нежелательно??? И то когда мне его чистили через бош станцию включили его тест ,он сам по себе открывался, закрывался, пшикали карб очистителем... одно отверстие закрыли пробкой, и наливали бензин... и он его качал...
Самообжимные прокладки поставили теже.. вот я думаю может эти прокладки смазать герметиком и зажать.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:03
плохо по интернету ремонтом заниматься...
Думаю ошибка вылазит не на холостых оборотах, а на средних и больших..
Нужно смотреть откуда сифонит и по какой причине блок управления его отключает..
Но только в условиях СТО.
ЕГР вообще стоит отключить и в мозгах тоже.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:19
Код мотора: BCA 1,4
Типо подключния какой-то дымовой ерунды??? И наблюдать откуда сифонит?
Да и как то не хочеться вырезать егр. Если оно есть то значить мотору так чучше... буду ковырять.
Геморно... но есть в этом истина...
Да и если найти... то на будущее людям в помощь.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:31
От ЕГРа мотору не лучше.. Этот клапан перепускает отработанные газы обратно в цилиндры, тем самым дожигая их и откладывая твёрдые частицы в камере сгорания. Но вроде для окружающей среды лучше.
На новых моторах встречается реже.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 23:37
Код мотора: BCA 1,4
При проблеме свечей, машину же троить должно...но никак не обороты.
Но один раз когда проверяли свечи... сами они были на концах сухие и зазоры нормальные... но вот щупы были в масле... сейчас же на днях смотрел. Все сухенько... прокладка жвигателя не могла где то дать трещену??
Востаннє редагувалось 10 червня 2014, 23:51 користувачем 6uoxuMuk, всього редагувалось 1 раз.
