Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 102 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Трассовый лайнер VW Passat B4
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 00:59
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
Какой получился расход за 1065км?
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 08:41
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Если честно, я не засекал. Где-то вышло около 6,5 л на сотню. Может больше. Ехать старался 120 км/ч.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 11:10
Многовасто как-то... на 1Z получается примерно 5,8л при 130-140км\ч
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 11:30
1z изначально экономичнее, чем aaz. Ну и коробку надо учитывать. Если у Юры стоит 020 КПП типа 4Т, например, то так оно и выйдет...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:30
Код мотора: AAM 1,8
По ВИНу бьётся 4Т. Она также на Т4 с 1,9 ставилась. Получается что Пассат мини грузовик))))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:41
Она ставилась на много чего. И на г2 1,6д и на г3 1,9д и на кадди...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 22:45
Юра, у тебя 02А коробка...напрягу ганглий, кажется CHA.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 10:13
Код мотора: AAM 1,8
Подустал синхр второй передачи. Скоро нужно будет менять коробку. Какая самая оптимальная и надёжная на aaz?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 11:34
Паша, разве на aaz шла 02а КПП? Я думал, 02а была только на тди и 2,0 16в...
Юра, я б на твоём месте задумался над установкой 02а CHA. Сам катаю 020 4т только потому, что живая. Как только, так сразу буду искать 02а.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 12:18
Предположу логика такая: тяжельій авто, мотор тягает кузов на гораздо больших ньютонометрах, значит кпп с полуосями надо покрепче, гидровьіжим и все такое, єто ж пассат. 8) Upd Залез в ВАГ каталог, в 95 году только 02А.
Чудо-мотор из 3 букв в дальних планах есть? :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 12:26
у меня какая-то коробка была от 1,9TD. Поищу
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 15:43
Код мотора: AAM 1,8
Чудо-мотор из 3 букв в дальних планах есть:wink:
На чудо мотор из трёх букв надо подкопить)))) а планы очень наполеоновские)))
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 16:17
Тогда есть смьісл сразу смотреть в сторону кпп от єтого мотора, чтоб не тратиться потом еще раз, потому что для чудо-мотора любая кпп от AAZ будет короткой и неєкономичной по трассе, а єто походу не входит в концепцию 'трассового лайнера' :))
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 20:13
Код мотора: AAM 1,8
... а єто походу не входит в концепцию 'трассового лайнера' :))
Йуху)))Да это же концепт-кар)))))Кораблемобиль от VAG)))) Надо гнать в Женеву на следующий год))))
А если серьезно, дельный совет. Какие коды коробок на трехбуквенную силовую установку?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 22:47
По Етке на Шатл 95г.в. с турбонагнетателем с изменяемой геометрией CHU,CTN,CYP
Golf 3 AFN GTE.
