Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Зеленый mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2016, 15:31
Класна машина і зовсім не є з бідних коплектацій як вище писав.
Де купляв шнур?
У китайцев Aliexpress
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2016, 19:08
Обледеневший
IMG_20160105_2210300.jpg [ 981.52 Кіб | Переглянуто 4460 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 травня 2016, 12:34
Готовлюсь к замене сальников и попутно сцепления
IMG_20160522_153102.jpg [ 553.54 Кіб | Переглянуто 4352 разів ]
IMG_20160522_141711.jpg [ 577.31 Кіб | Переглянуто 4352 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 22:07
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
И как, получилось к мозгам подключится?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 14:18
Да как-то не было повода. Описал бы кто на что там можно посмотреть, то возможно появилось бы желание
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 09:44
Какая кпп стоит? Хочу у себя поменять, недостаточно резвая. Ксенон стоит?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 10:46
Коробка 020 CHB. Ксенон стоит на ближний в линзах
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 13:48
У меня фары такие же, хочу поставить. Коробка вроде СНЕ, DFN вроде хвалят
ПовідомленняДодано: 11 липня 2016, 07:48
Тут есть передаточные числа разных коробок, там же можно и посчитать скорость при определенных оборотах, нужно просто вбить передаточные числа
CHE отличается 3,4,5 передачами. Передаточные числа на них ниже, значит cкорость будет выше при аналогичных оборотах на DFN и CHB
А DFN по передаточным аналогична CHB
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 липня 2016, 18:37
Пасиб!
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2017, 13:27
Поставил наконец электрокорректоры фар и один недавно приобретенный жирок
IMG_20170218_123528 (Large).jpg [ 320.28 Кіб | Переглянуто 3970 разів ]
IMG_20170218_123628 (Large).jpg [ 315.62 Кіб | Переглянуто 3970 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 16:49
Что было сделано в недалеком прошлом:
Кузовной ремонт, днище (пару латок) пороги, антикор днища и клесных ниш (арок)
Сайлентблоки задние передних рычагов - Lemforder
Стойки стабилизатора
Средние втулки стабилизатора - оригинал
Ремень генератора - Contitech
Ролик натяжной
Крышка трамблера - Beru
Бегунок - Beru
Провода ВВ - оригинал
Свечи - Bosch Super 4
Шаровые опоры - NK
Еще оборвало тарелку заднего амортизатора, шток вылетал в салон. После разборки оказалось что посадочное место под опорную шайбу разбито, пришлось обварить :mrgreen: теперь пружину заменить только с помощью болгарки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 21:44
Заменил масло ГУР, по многим отзывам решил попробовать Dexron II. По сравнению с Febi небо и земля, руль крутится в разы легче
Так же заменил подшипник компрессора. Теперь тишина
Пыльник ШРУС
Пыльник рулевой рейки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 21:47
Recaro Colour Concept
IMG_20170430_154449 (Large).jpg [ 429.93 Кіб | Переглянуто 3789 разів ]
IMG_20170501_180001.jpg [ 995.29 Кіб | Переглянуто 3789 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 19:23
Недавно частично перебрал кулису. Средний кронштейн. Теперь рычаг стоит как надо, продольного люфта нет, передачи включаются четко и точно. Ездить одно удовольствие
Осталось перебрать "коромысло" и заменить 2 тяги для устранения небольшого поперечного люфта
IMG_20170411_175833.jpg [ 1.1 МіБ | Переглянуто 3659 разів ]
IMG_20170506_185844 (Large).jpg [ 399.86 Кіб | Переглянуто 3673 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
