Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 11:59
320 лс на 1 тону веса, плюс настройка момента и буст по передачам.
да,но на первых 2-х передачах наддува как такового нет...поэтому и ускорения не будет такого.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 12:10
почему нее??
Вовчик на 1.8т Overload уже давно есть лаун контроль ти флат шифт) по моему все кто был на прошлом фесте все узнали об этом s s2: s23: : s10:
Чип тюнинг, Overload
o984601088
Востаннє редагувалось 12 січня 2014, 12:11 користувачем Igorb, всього редагувалось 1 раз.
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
задний привод?!
а прочесть в названии видео 4 мотион?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 13:47
а зацеп ??? на 195-50-15 разгон будет 6+ сек
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 14:12
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
если слики?
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 14:43
если слики?
А если еще и клей?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 15:50
в бюджете который я составил есть сатья расходов
-резина 300$
на прошивке Overload мы сдвигаем отсечку, переключения 1-2-3 без отпускания педали газа на флат шифте,
гп-450$(главная пара)
0-100 за 4 секунды вполне осуществимо.
постараюсь замерить когда будет теплый асфальт.
o984601088
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 16:04
То есть это расчетное время.
На переднем приводе, без сликов и клея?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 16:16
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
-резина 300$
Флатшифт это хорошо, ты не ответил, как реализуется наддув по передачам? (Это не троллинг а закономерный вопрос)
1-2 на мк2 с бустом выше 1.5 бара без клея и сликов не будет 4 сек
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 18:05
буст по передачам..авцр?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 18:19
-резина 300$
Что это за резина за $300? Просто дорожная на 15"?
С такими динамическими показателями, тормоза должны быть соответствующие и это явно не 280-288мм с 15 колесами.
16 или 17 с правильным профилем будет дороже в разы.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 19:32
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:03
задний привод?!
ужасс... прочел, но как то не придал внимания=))
VW Jetta mk2 '84, 1.8 GU+RV
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 22:45
ну хорошо (может и правда нечетко выразился)
гольф 2 должен разогнаться до 100 за 4 сек.
бюджет - неограниченный в разумных пределах (проект на года, потихоньку сделается)
очень желательно по основным узлам удержаться в рамках оригинального гольфа
минимальный бюджет при установке 1.8т 20 кл. в $(ходовую,тормоза, и остальное не считаем)
стоковые запчасти цены могут быть меньше если хозяину повезет найти на разборке дешевле при условии что все рабочее и не требует ремонта.
коробка-400
блокировка в кпп 1000
сцепление 300
гп 450
резина 300
это расчетный минимальный бюджет для повседневного автомобиля гольф2 в стандартном кузове который сможет показать 0-100 за 4с оставаясь при этом удобным в повседневной эксплуатации, с холостым ходом 870 об.мин, расходом 9-100 км в городе и 7.5-100 на трассе при спокойной езде до 130 км час.
как все это выглядит в действительности можно посмотреть здесь, бюджет правда побольше, так как устанавливалось все самое качественно но и задачи у этого гольф а намного выше чем 0-100 за 4с.
viewtopic.php?f=25&t=28345&start=390
300$ ( опять эти $ ), сцуко в Украине живем,,, s4: :D
300*8=2400 ( Toyo R888 ). можно взять (R15) - не плохой вариант,,,
400 $ - понятно что сток кпп 02А, 02J( с началом 3,3-1,95 ( в лучшем случае , или 3,45( за 3,78 вообще молчу ) - Так как 3х вальная по-дороже будет ( на ней больше шансов ),,, - перепад и удар хороший между пердачами ( тем более на блоке,,,, - Разве что клей, и то,,,,,,,,
450- ГП - передаточное число ?,,,,
100км/час - на какой передаче ?,,,
ГП до 4,25 применяются в стоке ( или лошку-клиенту нагрузить что покупалась ГП, а оставить сток ) ? Почему-бы не заработать $ на воздухе - знакомый почерк,,,,, :twisted: :arrow:
( С, )
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 00:35
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
dop28: dop28: dop28: dop28: dop28:
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 00:37
Привіт кругленький :D - Зрозумів, більше не буду,,, :oops: :D
( С, )
