Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: 1Z (AFN) в Golf Mk2
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 00:41
Мені порадили ставити двігло і з сеата толедо 1996-1998 р. Стає двігло, ходовка, проводка підганяється торпедо.
Невіру що мій гольф важучи 960 кг зараз , після установки АФН буде важити 1020, Я думаю 1100 мінімум .
Толедо- это Г2.
Єнтшульдигунг за дурацкий вопрос, сколько весит Г2 с AFN(1Z), кто-нибудь встречал инфу?
кил на 50-60 больше...я думаю, но все-равно меньше, чем Тушкан с бензомотором на борту :)
Давай едь взвешивайся и потом реще разок... :)
Сегодня выяснил, что, даже задний бампер с усилителем весит больше, чем от европейца... думаю, что в нем жизни кил на 150 поболее, чем у всех...в стоке) У меня он на 16х тапочках+ газ\масло и "опущенных" пружинах мягче, чем на стоке и 14х европеец+ масло...но рулится как сотонища)
з.ы. Взвеситься в мыслях давно, все руко-ноги не доходят....
з.з.ы. AFN`a, скорей всего, не будет....будет интересней и тоже трактор;)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 01:14
Антохин заберешь после свапа ему 3.0? А насчёт весу, таки мексы тяжелее. Это факт. Там даже есть такой жирок как стальные пруты в дверях для защиты при ударе сбоку. На европейцах такого нету. А один прутик, поди около 10 весит. Не меньше. И так по всему кузову...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 01:17
Код мотора: GN 1,1
Заинтриговал 8)
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 01:20
Не) Антохин будет у Антохи) но ход мыслей в правильном направлении у тебя;) Подумываю о BKD, там потенциал приличней, чем у AFN`a...
"пруты" в дверях есть...у меня есть еще 2й комплект. Весят они килограмм 10-15 все 4ре...
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 09:07
...Там даже есть такой жирок как стальные пруты в дверях для защиты при ударе сбоку. На европейцах такого нету. А один прутик, поди около 10 весит. Не меньше. ...
На європейцях таке є - у мене європеєць
Вага їх таки 12 кг. - всіх разом.
Свого AFN-чика теж вже давно намагаюсь зважити, але ніяк не виходить, бо: то вага не працює, то начальство заборонило сторонні авто на вагу заганяти, то вагу розагалі розвалили і по кусках ростаскали. В загальному то шукаю вагу щоб зважитись.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 11:30
Юра, если мне не изменяет память, в теме про жиры МК2 было обсуждение этих прутков. И там кто-то давал скрины этки, где явно было видно, что ставилось на мексов. Возможно, у тебя такой бонус достался от предыдущего владельца. Или сам проапгрейдил когда-то и забыл ;-)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 12:23
Дивно. елькатс показує що бруси йшли як на європейках так і на асашаях:
США перед: 191 831 505 - ціна 2 541,00грн.
США зад: 193 833 505 - ціна 1 203,00грн.
Єропа перед: 193 831 505 - ціна 4 140,00грн.
Європа зад: 193 833 505 - ціна 1 203,00грн.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 16:18
Таки зважив його: вага з хламом в багажнику - 1100 кг, без хламу - 1050 кг.
П.С. Майже завжди їзджу з отим хламом.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 21:22
Дякую! Тобто 3-дверка десь 1020-1030кг - різниця з мк3 100+ кг
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 21:31
Але ти ще врахуй, що в мене не зовсім стандарт:
Ходовка Г3
Салон Г4
Пасивна безпека в дверках...
І скільки буде важити стандартний Г2 (3Д) з AFN(1Z), будемо знати коли Ваня приїде до міста та зважиться.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 08:55
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
Чтобы неплодить новых тем прошу совета у знатоков. Буду ставить двигатель AAZ в своего бензинового гольфа, с чего поставить подкапотную проводку (какая встанет лучше), есть блок управления двигателя хочу и его подключить,менять буду всю проводку с БРП.И еще подойдет без колхоза двух моторный радиатор с сеат толедо?Уменя есть проводка с венты,но в ней много колхоза.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 09:01
Проводку надо родную ставить там на насос провод, свечи накала, реле накала ,есть нюансы одним словом.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 11:01
Код мотора: AAM 1,8
Т.е. проводку подкапотную с г3.А радиатор с г3 встанет?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 11:12
Лучше подкопи и ставь TDI
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 12:09
Код мотора: AAM 1,8
AAZ уже есть его и буду ставить.КПП с г3 не помню буквеное обозначение но что то с 4Т.
