Сьогодні: 22 листопада 2026, 23:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 23:58
Покажи!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 00:01
Покажи!
+1 :)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 00:24
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
старый ОТДАМ. никому не нужен? куръеры ходят частенько в Украину. около 80-100е обйдеца. с аирбагами. чистенький. на мк4 встанет как родной. может и на мк3. а то хочу его выкинуть за ненадобностью.
s3:
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 10:11
Блин, насколько же шара и насколько не вовремя...
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 12:01
ну я как бы в личку написал
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 20:51
Ответил
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 10:33
Как там проект движется?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 10:34
Вторую гонку уже на ход поставил?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 16:55
форсунки на настройке у Евгения. как придут, надо будет донастроить все и на замер заехать.
сейчас пока ничего нового.
вторая эта серая? давно уже катается, даже ТО прошла с первого раза.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 16:18
Всем привет.
поскольку моя турбина GTB17 стала умирать, было решено высылать ее Евгению на Украину на ремонт. Турбину выслал. Авто больше не на ходу и подумал- дайка займусь авто вплотную. поехали: вытащил двигатель с коробкой, разобрал двигатель по винтикам и начались приобретения:
-БУ коробка от Октавии
-БУ крестовина рулевой колонки
-поддон
-кольца на поршни
-все прокладки
-краска высокотемпературная
-масло ЛиквиМоли в коробку и ГУР.
-маслосьемные колпачки
-ГРМ+ролики+помпа+термоста
-сальники коленвала
-сальник распредвала
-новые болты на маховик, сцепу и форсунки
-подушки аммортизатора от Поло
-масло, фильтра
-прокладка под голову и болты
-Расширительный бачек
-Внутренняя и внешняя ослона ГРМ
-Oil Catch Tank Spec D1
-Apexy Boost Gauge
Жду турбину. В конце месяца заводимся.
Всем хорошего настроения!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 20:56
Мы тоже ждём твою турбину и дальнейших отчетов ;-) успехов!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2014, 22:27
спасибо ))
двигатель вчера собрал. красивый сска
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 06:59
Ну так покаж! :-D
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 21:30
проэкт закончен. гольф мк5 гти больше не соперник.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 19:51
