Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прикупил Golf 4, Одесса
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2015, 23:34
З нами з: 22 серпня 2009, 13:14
Код мотора: AUM 1,8
привет Одесскому гольфу) отличный носок!)
если что у меня есть ништяки на мк4 в продаже)
Golf IV 1.8T AUQ 2003
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=52658
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 11:41
З нами з: 12 липня 2013, 22:51
Код мотора: AVG 1,9
Привет привет)) спасибо)
а что интересного есть?)
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 11:55
у меня AKL всегда на 1000 греется, а BSE как ему в голову стукнет...
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 20:29
я покупал с такой крышкой лечили тоже самое(конденсат пары и т д), но мотористы тебе скажут готовься к замене прокладки гбц, у меня этим все закончилось. акл в этом плане слабый чуть упустил температуру и голову повело в моем случае повело и блок
ксати я проехал с такой крышкой сто тыщ
да я двигатель редко грею сел и поехал крышка сухая можем пересекнуться сам убедишься(конденсат это капли воды- а не пены)
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:16
Код мотора: AVG 1,9
не буду тогда парится, как говорят не мешай машине работать :D
мотористы с VW сказали, что ничего страшного, мол с такой херней свежекупленные машины приезжали и ничего...
у меня не AKL, а AVU. никогда не перегревал, стрелка температуры всегда как вкопанная на 90 стоит.
нужно обязательно пересечься :wink:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:32
AVU - это практически тот же BSE. Посмотрел видео - ты бы слышал как моя Октаха поутру заводится... :D клапан на клапан не попадает dop24: но правда недолго, не больше минуты. Через две минуты после старта потухает насос вторички и дальше работаем практически неслышно s2:
кстати, не вполне правильно слушать выхлоп, надо слушать двигатель. Небольшой звон на холодную допускается, это последствия обогащения смеси для лучшего старта в холодную пору, а вот стук клапанов в первую минуту - это уже баг ВАГа... гдето натыкался на бюллетень, но хоть убей не вспомню где - смысл в том что в движках типа BFQ есть какой то косяк в масляной системе, во время длительной стоянки масло стекает в поддон из-за какого-то обратного клапана... находится он гдето в районе масляного фильтра. Вроде...
Смысл бюллетеня - если приехал клиент с такой жалобой и он очень настойчив - замените ему по гарантии такой то check-valve (обратный клапан по русски). Но только если оооооОчень настойчив и стук дольше чем минуту :D
Я Еврокар с пробега 2 тысячи на Октахе бомблю - стучит по утрам и масло жрет(круглосуточно) :D Разводят на капиталку... :D Причем о капиталке речь как раз с пробега 2 тыщи :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:44
Код мотора: AVG 1,9
ну вообщем все норм? :) можно стрелку ложить s3:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 21:53
ложу иногда... когда очень надо. 162 тысячи уже проехал, заипался масло доливать, но как стучало по утрам даже летом в температуру +30(кстати там, у вас под Одессой-мамой)- так и стучит...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 22:09
Код мотора: AVG 1,9
Всем привет :-D
Слава Богу машинка не ломается, поэтому и ничего сильно не делается.
За это время замеряли компрессию. в двух цилиндрах показало по 14, а остальных двух 13.5
Белая жижа на заливной крышке масла, на фотках выше, пропала, все супер!
Прогревочные обороты появились, 1200-1100.
Искал сетку в багажник, заказал, что-то приближенное по размерам. Получилось как-то так...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2015, 22:16
Китай... у самого такая. :-D есть еще небольшая на липучках для вертикального крепления на задней стороне дивана.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 08:23
Код мотора: AVG 1,9
А родная вообще существует, потому что на eBay найти не мог?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 09:03
ищи от Октавии А5, у нее в допах точно есть, потому как в моем багажнике такая сеть имеется.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 17:21
Код мотора: AVG 1,9
у меня вот такие крепления. от А5 такая же сетка как и эта 70на70см
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 18:12
гляну сегодня, кажется по внешнему виду отличается.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2015, 22:13
Код мотора: AVG 1,9
Заменили сегодня масло. Залил Motul 5W40. Посмотрим как оно себя покажет. Addinol, было перед этим, что-то не очень.
Заменили жидкость ГУР и тормозную жидкость. Поменяли задние колодки...
ну вот как-то и все
