| Уменьшение клиренса https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5974 |
Сторінка 5 з 6 |
| Автор: | sandman [ 17 вересня 2009, 16:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Уменьшение клиренса |
Цитата: защиты нет, рулетки нет, гаража нет
Хорошие аргументы, коротко и ясно......я в клиренс не влезу Спасибо |
| Автор: | sandman [ 17 вересня 2009, 16:15 ] |
Мне достаточно значение высоты от земли и до верхних точек арок колёс, т.е. две цифры. От них можно "плясать", вот например у меня передняя арка " выше" задней на 20 мм, у Жени на 15 мм........... Вот таких данных в принципе и хватит, не обязательно мерять кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки, не считая не подвесных элементов автомобиля..... .. и залазить в яму под авто, что бы измерять расстояние от почьвы до картера (защиты), не надо всё так усложнять........ |
| Автор: | Igorb [ 17 вересня 2009, 16:18 ] |
Цитата: Ага, Игорь, кузов-то константа, только передняя и задняя подвеска - не константа
май фрэнд, ты на правильном пути)) перстань злиться,будешь делать меньше пОрфографических ошибок(ошибок вызваных неловкостью пальцев)и не старайся укусить меня))И если с завода было четкое соотношение расстояния, скажем, от порога возле переднего колеса и возле заденго, то через столько лет оно уже может быть делеко не таким. замеры будут имзеняться пропорционально если будет одинаково изменена высота посадки как на передней, так и на задней оси. если же эта высота будет изменяться неодинаково, то и цифры будут изменяться непропорционально. твои "умные" сообщения тоже улыбку вызывают. много текста, по теме ноль. банально от куда же правильно мерять клиренс ты так и не ответил, зато воды налил - упиться можно думай,все получится... нет не ответил, ты сам додумаешся. я в тебя верю)) если я скажу,получится н-е-к-р-а-с-и-в-о....) если сам додумаешся-ты будешь гордиться собой) ты ведь два года спорил со мной на ВТС,что прямоток добавляет сил...а потом повзрослел и все понял) подумай о автомобиле,ведь его создали не от балды)) может понравиться разбираться почему и как,а не хамить))) и твои следующие 5тык сообщений будут технически грамотными)) |
| Автор: | kai [ 17 вересня 2009, 16:26 ] |
V vidy vawix batalii ya ywe zabil v 4em sobstvenno problema. Igor6 eto ved6 deistvitel6no izna4al6no tex. forym, dai topicstartery otvet na ego vopros. On ved6 ne vinovat....... |
| Автор: | sandman [ 17 вересня 2009, 16:42 ] |
Цитата: V vidy vawix batalii ya ywe zabil v 4em sobstvenno problema.
Спасибо за беспокойство, хоть я и не топикстартер, но мне тоже интересно Igor6 eto ved6 deistvitel6no izna4al6no tex. forym, dai topicstartery otvet na ego vopros. On ved6 ne vinovat....... Мне нужны такие тонкости в настройке подвески, о которых ИгорБ писал в одном из своих постов, мне бы просто узнать исходные величины (стоковые), за что я был бы премного благодарен..... |
| Автор: | Igorb [ 17 вересня 2009, 17:27 ] |
сори за офф...Igor6 eto ved6 deistvitel6no izna4al6no tex. forym, dai topicstartery otvet na ego vopros. On ved6 ne vinovat....... как тебе новая фонтанская дорога? я каждый день катаюсь....ровно ,чисто, свежий морской воздух... наверное мне надо купить родстер с2000 или порш, то что уже без клиренса, и не парить мозг))) погода неплохая,настоящий бархатный сезон)) поеду сча искупаюсь. приезжих нет(они заняты клиренсом)))), песочек чистенький,в воду никто не писяет... как можно жить там, где нет моря? |
| Автор: | kai [ 17 вересня 2009, 17:30 ] |
Цитата: Цитата: V vidy vawix batalii ya ywe zabil v 4em sobstvenno problema.
сори за офф...Igor6 eto ved6 deistvitel6no izna4al6no tex. forym, dai topicstartery otvet na ego vopros. On ved6 ne vinovat....... как тебе новая фонтанская дорога? я каждый день катаюсь....ровно ,чисто, свежий морской воздух... наверное мне надо купить родстер с2000 или порш, то что уже без клиренса, и не парить мозг))) погода неплохая,настоящий бархатный сезон)) поеду сча искупаюсь. приезжих нет(они заняты клиренсом)))), песочек чистенький,в воду никто не писяет... как можно жить там, где нет моря? A po teme? |
| Автор: | Stig [ 17 вересня 2009, 17:34 ] |
Я бы даже спросил - как можно жить там где нет клиренса!?
| Автор: | sandman [ 18 вересня 2009, 08:46 ] |
Разобрал всё вчера, ща будем делать Разбирал когда, всё снова досканально осмотрел и вот к какому выводу меня натолкнули споры, разгоревшиеся на днях в рамках этой темы..... "....Геометрия кузова, положение рычагов относительно кузова....." ВОТ!!!! Положение рычагов, вот от чего надо отталкиваться я думаю...... В общем , если смотреть на балку (к которой крепится рулевое, а по торцам - рычаги), то эти самые рычаги как бы приопущены вниз, т.е место крепления рычага к балке чуть выше (15-20 мм, как раз та высота , которую я хочу убрать),чем сторона рычага, на которой "шаровая" и колесо.......... Посидел, почесал репу и пришел к выводу, что рычаг в стоке должен быть параллелен земле, если обратить внимание на задний сайлент переднего рычага, то именно в таком положении (когда рычаг параллелен земле) сайлент в "расслабленном" положении (при нынешнем положении дел сайлент немного "в напряге" в статике, чуть вывернут, от того что рычаг приопущен...... Думаю, что когда уберу пару лишних сантиметров, которые задумал, и рычаг выровняется, и сайлент "расслабится", и передок станет такой высоты, которую я и хочу............ Ваши мнения |
| Автор: | kai [ 18 вересня 2009, 09:08 ] |
Цитата: Разобрал всё вчера, ща будем делать
Sdes6 tema parallel6no razvivaetsya, "zaniwenie". Tak vot, ya tam nazvanie kniwki xorowei vikinyl:" Kak postroit6 i modificirovat6 sportivnii avtomobil6. Podveska i tormoza. " No tam, kak ya ponyal, na nee nikto ne obratil vnimanie. Ya dymau po pri4ine togo, 4to vse vse znaut....... Ska4ai, po4itai i vse stanet yasno. Разбирал когда, всё снова досканально осмотрел и вот к какому выводу меня натолкнули споры, разгоревшиеся на днях в рамках этой темы..... "....Геометрия кузова, положение рычагов относительно кузова....." ВОТ!!!! Положение рычагов, вот от чего надо отталкиваться я думаю...... В общем , если смотреть на балку (к которой крепится рулевое, а по торцам - рычаги), то эти самые рычаги как бы приопущены вниз, т.е место крепления рычага к балке чуть выше (15-20 мм, как раз та высота , которую я хочу убрать),чем сторона рычага, на которой "шаровая" и колесо.......... Посидел, почесал репу и пришел к выводу, что рычаг в стоке должен быть параллелен земле, если обратить внимание на задний сайлент переднего рычага, то именно в таком положении (когда рычаг параллелен земле) сайлент в "расслабленном" положении (при нынешнем положении дел сайлент немного "в напряге" в статике, чуть вывернут, от того что рычаг приопущен...... Думаю, что когда уберу пару лишних сантиметров, которые задумал, и рычаг выровняется, и сайлент "расслабится", и передок станет такой высоты, которую я и хочу............ Ваши мнения |
| Автор: | Igorb [ 18 вересня 2009, 10:02 ] |
ю а мен))...правильной дорогой идешь, только не отвлекайся и делай все сам... рычаг должен быть паралельным покрытию,это условие нормальной работы подвески. Разбирал когда, всё снова досканально осмотрел и вот к какому выводу меня натолкнули споры, разгоревшиеся на днях в рамках этой темы..... "....Геометрия кузова, положение рычагов относительно кузова....." ВОТ!!!! Положение рычагов, вот от чего надо отталкиваться я думаю...... В общем , если смотреть на балку (к которой крепится рулевое, а по торцам - рычаги), то эти самые рычаги как бы приопущены вниз, т.е место крепления рычага к балке чуть выше (15-20 мм, как раз та высота , которую я хочу убрать),чем сторона рычага, на которой "шаровая" и колесо.......... Посидел, почесал репу и пришел к выводу, что рычаг в стоке должен быть параллелен земле, если обратить внимание на задний сайлент переднего рычага, то именно в таком положении (когда рычаг параллелен земле) сайлент в "расслабленном" положении (при нынешнем положении дел сайлент немного "в напряге" в статике, чуть вывернут, от того что рычаг приопущен...... Думаю, что когда уберу пару лишних сантиметров, которые задумал, и рычаг выровняется, и сайлент "расслабится", и передок станет такой высоты, которую я и хочу............ Ваши мнения еще раз прочитай, еще раз посмотри на автомобиль и ты будешь знать от чего мерить)) споры это когда чел понимает о чем идет речь,и выдвигает аргументы)когда нечего с казать и начинаются оскорбления,это называется другими словами. 2каI- вода была супер,целый час плавал. |
| Автор: | Igorb [ 18 вересня 2009, 10:05 ] |
Цитата: Цитата: Разобрал всё вчера, ща будем делать
Sdes6 tema parallel6no razvivaetsya, "zaniwenie". Tak vot, ya tam nazvanie kniwki xorowei vikinyl:" Kak postroit6 i modificirovat6 sportivnii avtomobil6. Podveska i tormoza. " No tam, kak ya ponyal, na nee nikto ne obratil vnimanie. Ya dymau po pri4ine togo, 4to vse vse znaut....... Ska4ai, po4itai i vse stanet yasno. Разбирал когда, всё снова досканально осмотрел и вот к какому выводу меня натолкнули споры, разгоревшиеся на днях в рамках этой темы..... "....Геометрия кузова, положение рычагов относительно кузова....." ВОТ!!!! Положение рычагов, вот от чего надо отталкиваться я думаю...... В общем , если смотреть на балку (к которой крепится рулевое, а по торцам - рычаги), то эти самые рычаги как бы приопущены вниз, т.е место крепления рычага к балке чуть выше (15-20 мм, как раз та высота , которую я хочу убрать),чем сторона рычага, на которой "шаровая" и колесо.......... Посидел, почесал репу и пришел к выводу, что рычаг в стоке должен быть параллелен земле, если обратить внимание на задний сайлент переднего рычага, то именно в таком положении (когда рычаг параллелен земле) сайлент в "расслабленном" положении (при нынешнем положении дел сайлент немного "в напряге" в статике, чуть вывернут, от того что рычаг приопущен...... Думаю, что когда уберу пару лишних сантиметров, которые задумал, и рычаг выровняется, и сайлент "расслабится", и передок станет такой высоты, которую я и хочу............ Ваши мнения ИМХО и там и там тема совсем недавно зашла в тупик), благодаря тем кто "все знает")) о пОрфографии))) |
| Автор: | sandman [ 18 вересня 2009, 10:14 ] |
Спасибо. И так всё сам делаю, но ваши дебаты меня и натолкнули на правильній путь. Мерять уже ничего не надо, вроде все разрешилось еще раз прочитай, еще раз посмотри на автомобиль и ты будешь знать от чего мерить)) Цитата: споры это когда чел понимает о чем идет речь,и выдвигает аргументы)когда нечего с казать и начинаются оскорбления,это называется другими словами.
Ну это уже Ваше личное дело, я спорить ни с кем не собирался и не буду, смысла в этом не вижу, если человек убеждён в чём-то, то я думаю его крайне трудно в этом переубедить, поэтому споры не для меня...... Цитата: 2каI- вода была супер,целый час плавал.
Везёт же вам там, море рядышком |
| Автор: | sandman [ 18 вересня 2009, 11:19 ] |
Некоторые замеры и размеры , которые мне "встретились" при разборкеи по которым хочу увидеть коментарии: а) пружина передняя : диаметр прута 12,7 мм, количество витков 7 ( б) диаметр штока амортизатора переднего: 20 мм.( в) высота от почвы до места крепления переднего сайлента переднего рычага на балке : 170мм.... После "процедур по занижению" ожидаемая высота 150-155 мм в этом месте...( |
| Автор: | Igorb [ 18 вересня 2009, 12:26 ] |
Цитата: Некоторые замеры и размеры , которые мне "встретились" при разборкеи по которым хочу увидеть коментарии:
у стока не меряют высоту до сайлента от покрытия на котором стоит автомобиль.
| Сторінка 5 з 6 | Часовий пояс UTC+03:00 |
