Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 82 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Уменьшение клиренса
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:06
Код мотора: BMN 2,0
защиты нет, рулетки нет, гаража нет
я в клиренс не влезу :-)
Хорошие аргументы, коротко и ясно......
Спасибо :lol:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:15
Код мотора: BMN 2,0
Мне достаточно значение высоты от земли и до верхних точек арок колёс, т.е. две цифры.
От них можно "плясать", вот например у меня передняя арка " выше" задней на 20 мм, у Жени на 15 мм........... Вот таких данных в принципе и хватит, не обязательно мерять кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки, не считая не подвесных элементов автомобиля..... .. и залазить в яму под авто, что бы измерять расстояние от почьвы до картера (защиты), не надо всё так усложнять........ :wink:
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:18
Ага, Игорь, кузов-то константа, только передняя и задняя подвеска - не константа
И если с завода было четкое соотношение расстояния, скажем, от порога возле переднего колеса и возле заденго, то через столько лет оно уже может быть делеко не таким.
замеры будут имзеняться пропорционально если будет одинаково изменена высота посадки как на передней, так и на задней оси.
если же эта высота будет изменяться неодинаково, то и цифры будут изменяться непропорционально.
твои "умные" сообщения тоже улыбку вызывают. много текста, по теме ноль. банально от куда же правильно мерять клиренс ты так и не ответил, зато воды налил - упиться можно 8)
май фрэнд, ты на правильном пути)) перстань злиться,будешь делать меньше пОрфографических ошибок(ошибок вызваных неловкостью пальцев)и не старайся укусить меня))
думай,все получится...
нет не ответил, ты сам додумаешся. я в тебя верю)) если я скажу,получится н-е-к-р-а-с-и-в-о....)
если сам додумаешся-ты будешь гордиться собой)
ты ведь два года спорил со мной на ВТС,что прямоток добавляет сил...а потом повзрослел и все понял)
подумай о автомобиле,ведь его создали не от балды)) может понравиться разбираться почему и как,а не хамить)))
и твои следующие 5тык сообщений будут технически грамотными))
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:26
V vidy vawix batalii ya ywe zabil v 4em sobstvenno problema.
Igor6 eto ved6 deistvitel6no izna4al6no tex. forym, dai topicstartery otvet na ego vopros. On ved6 ne vinovat.......
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:42
Код мотора: BMN 2,0
Спасибо за беспокойство, хоть я и не топикстартер, но мне тоже интересно :roll:
Мне нужны такие тонкости в настройке подвески, о которых ИгорБ писал в одном из своих постов, мне бы просто узнать исходные величины (стоковые), за что я был бы премного благодарен..... :|
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 17:27
сори за офф...
как тебе новая фонтанская дорога? я каждый день катаюсь....ровно ,чисто, свежий морской воздух... наверное мне надо купить родстер с2000 или порш, то что уже без клиренса, и не парить мозг)))
погода неплохая,настоящий бархатный сезон)) поеду сча искупаюсь.
приезжих нет(они заняты клиренсом)))), песочек чистенький,в воду никто не писяет...
как можно жить там, где нет моря?
:shock:
o984601088
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 17:30
сори за офф...
:shock:
Da. V4era tol6ko testiroval. Ya bi towe nepro46 iskypat6sya.
A po teme? :)
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 17:34
З нами з: 23 квітня 2009, 16:58
Код мотора: AFP 2,8
Я бы даже спросил - как можно жить там где нет клиренса!?
....и когда мне показалось, что я уже завязал, они снова меня туда затащили....
G3 1997 1.6 AFT АКП
Nissan Pathfinder - танчик
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 08:46
Код мотора: BMN 2,0
Разобрал всё вчера, ща будем делать 8)
Разбирал когда, всё снова досканально осмотрел и вот к какому выводу меня натолкнули споры, разгоревшиеся на днях в рамках этой темы..... "....Геометрия кузова, положение рычагов относительно кузова....." ВОТ!!!! Положение рычагов, вот от чего надо отталкиваться я думаю...... :roll:
В общем , если смотреть на балку (к которой крепится рулевое, а по торцам - рычаги), то эти самые рычаги как бы приопущены вниз, т.е место крепления рычага к балке чуть выше (15-20 мм, как раз та высота , которую я хочу убрать),чем сторона рычага, на которой "шаровая" и колесо..........
Посидел, почесал репу и пришел к выводу, что рычаг в стоке должен быть параллелен земле, если обратить внимание на задний сайлент переднего рычага, то именно в таком положении (когда рычаг параллелен земле) сайлент в "расслабленном" положении (при нынешнем положении дел сайлент немного "в напряге" в статике, чуть вывернут, от того что рычаг приопущен......
Думаю, что когда уберу пару лишних сантиметров, которые задумал, и рычаг выровняется, и сайлент "расслабится", и передок станет такой высоты, которую я и хочу............ 8)
Ваши мнения :)
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 09:08
Ваши мнения :)
Sdes6 tema parallel6no razvivaetsya, "zaniwenie". Tak vot, ya tam nazvanie kniwki xorowei vikinyl:" Kak postroit6 i modificirovat6 sportivnii avtomobil6. Podveska i tormoza. " No tam, kak ya ponyal, na nee nikto ne obratil vnimanie. Ya dymau po pri4ine togo, 4to vse vse znaut....... Ska4ai, po4itai i vse stanet yasno. :)
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 10:02
Ваши мнения :)
ю а мен))...правильной дорогой идешь, только не отвлекайся и делай все сам... рычаг должен быть паралельным покрытию,это условие нормальной работы подвески.
еще раз прочитай, еще раз посмотри на автомобиль и ты будешь знать от чего мерить))
споры это когда чел понимает о чем идет речь,и выдвигает аргументы)когда нечего с казать и начинаются оскорбления,это называется другими словами.
2каI- вода была супер,целый час плавал.
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 10:05
Ваши мнения :)
ух ты, уже развивается) это хорошо.
ИМХО и там и там тема совсем недавно зашла в тупик), благодаря тем кто "все знает")) о пОрфографии)))
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 10:14
Код мотора: BMN 2,0
Спасибо. И так всё сам делаю, но ваши дебаты меня и натолкнули на правильній путь. Мерять уже ничего не надо, вроде все разрешилось :wink:
Ну это уже Ваше личное дело, я спорить ни с кем не собирался и не буду, смысла в этом не вижу, если человек убеждён в чём-то, то я думаю его крайне трудно в этом переубедить, поэтому споры не для меня...... :oops: :roll:
Везёт же вам там, море рядышком :wink:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 11:19
Код мотора: BMN 2,0
Некоторые замеры и размеры , которые мне "встретились" при разборкеи по которым хочу увидеть коментарии:
а) пружина передняя : диаметр прута 12,7 мм, количество витков 7 ( :?: ) так и должно быть на Г-3 ? :roll:
б) диаметр штока амортизатора переднего: 20 мм.( :?: )
в) высота от почвы до места крепления переднего сайлента переднего рычага на балке : 170мм.... После "процедур по занижению" ожидаемая высота 150-155 мм в этом месте...( :?: ) (какая тут высота у стока??? ( :?: :?: )
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 12:26
у стока не меряют высоту до сайлента от покрытия на котором стоит автомобиль.
o984601088
